| Михаил776 |
Feb 25 2012, 08:52 PM
#741
такой "новенький" аккумулятор - на свалку. если его высасывает за несколько раз пусть даже и мощный вентилятор. тут ранее кто-то показывал крышку термостата от мазды, с датчиком в оной. партнумбер крышки подскажите, плиз. Ну тогда надо элвент садить на питание от замка. -------------------- |
| snanislav |
Feb 27 2012, 06:11 PM
#742
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Ну тогда надо элвент садить на питание от замка. После беготни по парковке супермаркета в поисках добрых людей так и сделал -------------------- |
| Вован36 |
Mar 4 2012, 10:18 PM
#743
На сефию датчик включения вентилятора можно поставить Facet 7.5291, температура включения 92, выключения 87 градусов. Резьба 16Х1,5. Нам такой подойдет? весь вопрос в том, что датчик устанавливается до термостата, практически на голове и срабатывать по идее будет по температуре в голове. Оптимальный тепловой режим двигателя - 90-100 градусов. У меня например температура открытия термостата - 85-88 градусов. Вроде температура включения-выключения датчика лежит выше температуры термостата. Будет ли он корректно отрабатывать? В принципе можно попробовать, если не будет корректно работать - просто оставить датчик включения вентилятора как заглушку в новом отверстии в корпусе термостата и пойти по старому пути. Озадачился вопросом, поскольку лишние соединения на патрубке радиатора меня несколько напрягают, а электровентилятор ставить придется. Датчик этот в корпус термостата не пробовал ставить? На нем сколько контактов? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Irbis76 |
Mar 4 2012, 10:48 PM
#744
Датчик этот в корпус термостата не пробовал ставить? На нем сколько контактов? Пока выбираю между установкой датчика в корпус термостата и силычем. Насколько помню, датчик одноконтактный, второй контакт выведен на корпус, который вкручивается в корпус термостата. Вот такой вроде Facet 7.5291 (тут есть размеры и схема) http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=D1E05B4C&flag=385892412 и оригинал 0K201 18 840. -------------------- |
| Вован36 |
Mar 5 2012, 09:22 AM
#745
Пока выбираю между установкой датчика в корпус термостата и силычем. Насколько помню, датчик одноконтактный, второй контакт выведен на корпус, который вкручивается в корпус термостата. Вот такой вроде Facet 7.5291 (тут есть размеры и схема) http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=D1E05B4C&flag=385892412 и оригинал 0K201 18 840. Спасибо. Братцы, у кого БК стоит с вискомуфтой, скажите какая температура рабочая? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| serg34 |
Mar 5 2012, 12:10 PM
#746
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| contra |
Mar 28 2012, 10:16 AM
#747
Мужики
(вент 25380-38001) короче, глядим и думаем 1-3 минус, 2-4 плюс обычно 1 с 3 скрутка и на массу как у меня 1в. -- 1-3 и +2(или 4 -без разницы) 9А 2в. -- 1-3 и +2 и+4 --- 12А , по звуку чуть побольше оборотов, но не могу сказать что есть разница типа слабо и сильно 3в. -- 1 со 2 (или 2 с 4, скрутки 1-3 нет) -- 6А --реально малые обороты , ощутима разница и с 1 и со 2 вариантом. Вопрос: если по 3в(6А) добавляем только один провод (3 к 1 или 4 к 2) -- получ.1в.(9А) -- но тогда один провод лишний а мож вент косячный ? -------------------- |
| Михаил776 |
Mar 28 2012, 10:57 AM
#748
Мужики (вент 25380-38001) короче, глядим и думаем 1-3 минус, 2-4 плюс обычно 1 с 3 скрутка и на массу как у меня 1в. -- 1-3 и +2(или 4 -без разницы) 8А 2в. -- 1-3 и +2 и+4 --- 8,5А , по звуку чуть побольше оборотов, но не могу сказать что есть разница типа слабо и сильно 3в. -- 1 со 2 (или 2 с 4, скрутки 1-3 нет) -- 6А --реально малые обороты , ощутима разница и с 1 и со 2 вариантом. Вопрос: если по 3в(6А) добавляем только один провод (3 к 1 или 4 к 2) -- получ.1в.(8А) -- но тогда один провод лишний а мож вент косячный ? Что то ссылка не вставилась. -------------------- |
| contra |
Mar 28 2012, 11:06 AM
#749
Мужики (вент 25380-38001) короче, глядим и думаем 1-3 минус, 2-4 плюс обычно 1 с 3 скрутка и на массу как у меня 1в. -- 1-3 и +2(или 4 -без разницы) 9А 2в. -- 1-3 и +2 и+4 --- 12А , 3в. -- 1 со 2 (или 2 с 4, скрутки 1-3 нет) -- 6А --реально малые обороты , ощутима разница и с 1 и со 2 вариантом. Вопрос: если по 3в(6А) добавляем только один провод (3 к 1 или 4 к 2) -- получ.1в.(9А) -- но тогда один провод лишний а мож вент косячный ? Короче вент этот 3х-скоростной з.ы. даже логически подумав -- нахера экономным иносранцам, с одного движка две массы гнать -------------------- |
| Михаил776 |
Mar 28 2012, 12:10 PM
#750
Короче вент этот 3х-скоростной з.ы. даже логически подумав -- нахера экономным иносранцам, с одного движка две массы гнать Да х.з. проклятых буржуинов поймеш. -------------------- |
| contra |
Mar 28 2012, 12:44 PM
#751
Короче с помощью тумблера можна использовать все три скорости:
"адын" провод на массе постоянно втор. типа массовый провод в "воздухе" -- 1 и 2 скорость -- 6А и 9А "массируя" еще один провод получаем летний вариант -- 2 и 3 скорость -- 9А и 12А, или типа экстрим-бездор -------------------- |
| Александр 533 |
Mar 29 2012, 03:36 PM
#752
Короче с помощью тумблера можна использовать все три скорости: "адын" провод на массе постоянно втор. типа массовый провод в "воздухе" -- 1 и 2 скорость -- 6А и 9А "массируя" еще один провод получаем летний вариант -- 2 и 3 скорость -- 9А и 12А, или типа экстрим-бездор Я так думаю - двух скоростной мотор. Обмотки две, поэтому 4 вывода. Они наверно разными по толщине проводом выполнены для удешевления или как. 2 провода вместе и на массу, а 2 других - первая и вторая скорости. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Irbis76 |
Apr 11 2012, 06:05 PM
#753
А в какую сторону должен крутиться сонатовский вентилятор, чтобы поток воздуха шел на двигатель и обеспечивалось максимальное охлаждение радиатора? Если смотреть со стороны радиатора?
| Alex74 |
Apr 11 2012, 06:40 PM
#754
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| Panzer38 |
Apr 11 2012, 07:46 PM
#755
У меня 84 показывает в среднем. ЧТо-то мало. У меня 87 - 93. На 87-88 град открывается термостат. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DimTs |
Apr 11 2012, 07:51 PM
#756
87-91, виска живая.
Apr 11 2012, 08:00 PM
#757
87-91, виска живая. По БК у меня такой-же градус,виска живая....термостат с одним клапаном оригинал. -------------------- |
| Михаил776 |
Apr 11 2012, 08:34 PM
#758
По БК у меня такой-же градус,виска живая....термостат с одним клапаном оригинал. Ну -ну ,кормите "левых лошадей" в вязской! -------------------- |
| DimTs |
Apr 11 2012, 08:47 PM
#759
Помрет - поставлю електро. Благо гена на 120А позволит не напрягаться
| ghost |
Apr 11 2012, 09:00 PM
#760
Я так думаю - двух скоростной мотор. Обмотки две, поэтому 4 вывода. Они наверно разными по толщине проводом выполнены для удешевления или как. 2 провода вместе и на массу, а 2 других - первая и вторая скорости. ИМХО. да , на двух скоростных провода одинакового сечения... два чёрных соответственно минусы и два плюсовых.. подключаешь один (любой из плюсовых) -первая скорость... оба -вторая.. А в какую сторону должен крутиться сонатовский вентилятор, чтобы поток воздуха шел на двигатель и обеспечивалось максимальное охлаждение радиатора? Если смотреть со стороны радиатора? он должен крутится так, чтобы поток воздуха шёл от радиатора в сторону двигателя.. Помрет - поставлю електро. Благо гена на 120А позволит не напрягаться да в общемто для электро вентилятора тем более сонатовского это не принципиально.. у меня штатный генератор а вентилятор от ауди на 450 ВТ и пока без проблем ТТТ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 04:28 AM |
