| Panzer38 |
Apr 13 2010, 10:49 AM
#81
джимник это скорее квадрик с крышей Причем, на ЗАДНЕМ !!!!! приводе!!! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeigrad |
Apr 21 2010, 10:44 PM
#82
Пружины задние ВАЗ 2102 выбрал потому, что они самые жесткие среди ВАЗ-овских - у меня Гранд. (Диаметр пружины 130мм,пруток 13мм) ЗЫ. Пробовал пружины цилиндрические диаметром 125мм, с толщиной (диаметром) прутка 16мм. Забраковал - очень жесткие,трясёт на каждой кочке-ямке. У НИВСКОЙ диаметр прутка 13,4 , а у ШНИВСКОЙ 13.9 , а вот диаметр пружин не померил, но подушка под пружины диам 128, значит и пружина приблизительно такая-же. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
Jun 27 2010, 08:43 AM
#83
Темков развелось ....
Потом перенесу сюда - если потребуется . Тоже бюджетный вариант После поломки задней грандовской пружины ничего не осталось как вкрячить свои же б.ушные пружины с передка снятые пару лет назад. Результат - для любителей безумного лифта - на коротыше стало по арке 90 см. Ставь проставки на амо и регулируемую Панару и можно ездить Сей вариант не устроил - пружины подрезал на 5 см по арке стало 85 - пока смотрю - сегодня достаточно дальний выезд . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| masterpvv |
Jul 12 2010, 09:49 AM
#84
Гость |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно заказать и купить проставки под стандартные задние пружины гранда? Или каким аналогом заменить?
| Некто |
Jul 12 2010, 08:50 PM
#85
Поищи по форуму, товарищ, вроде от Нексии подходят. читал тут.
| Sergeigrad |
Dec 2 2010, 05:10 PM
#86
Темков развелось .... Потом перенесу сюда - если потребуется . Тоже бюджетный вариант После поломки задней грандовской пружины ничего не осталось как вкрячить свои же б.ушные пружины с передка снятые пару лет назад. Результат - для любителей безумного лифта - на коротыше стало по арке 90 см. Ставь проставки на амо и регулируемую Панару и можно ездить Сей вариант не устроил - пружины подрезал на 5 см по арке стало 85 - пока смотрю - сегодня достаточно дальний выезд . Кросс, расскажи пожалуйста, как ведут себя передние пружины на задке? А то я поставил шнивские, так под нагрузкой пробивает, на глубоких ямах, на асфальте, пробивает при нырянии зада вниз. И зад какой-то рыхлый, вихляется. Хотел поставить нивские передние они жестче диам, но в гараже лежат родные передние б/у, вот и думаю , может сэкономить? У меня короткий спортик. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| egor 161rus |
Mar 5 2012, 07:08 PM
#87
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
день добрый! читал-читал форум, и самому захотелось машину приподнять, к тому же задние амо начали погулять выходить, да и машина была какой-то валкой что-ли, после Нивы как-то не айс. решил сделать побюджетнее и поремонтопригоднее(!). перед - пружины Волга(3 риски) + Соболь Плаза (к сожалению нашел только стандарт), только пошел по несколько иному пути: на амо нижнюю резинку выпрессовал, кольцо по оси засверлил и приварил болт М10 без шляпки, а на стакан родной стойки снизу приварил шайбу от амо:<& :-)ref=":-)ttp://i074.r&dik&l.ru/1203/e1/098d26&7f&0&.jpg" t&rget="_bl&nk">
&>,<& :-)ref=":-)ttp://i047.r&dik&l.ru/1203/7b/895&6bbcdd61.jpg" t&rget="_bl&nk"> &>. зад пошел по проторенному пути -пружины Ваз -02 + амо Волга KYB с удлинителями, только кой-что добавил:<& :-)ref=":-)ttp://s018.r&dik&l.ru/i514/1203/b2/19372&4&7db&.jpg" t&rget="_bl&nk"> &>,<& :-)ref=":-)ttp://s018.r&dik&l.ru/i523/1203/79/87878&&5ffc&.jpg" t&rget="_bl&nk"> &>,<& :-)ref=":-)ttp://s017.r&dik&l.ru/i407/1203/&3/82556d182c16.jpg" t&rget="_bl&nk"> &>. результат- перед - до арки 81 см, зад - 86см. а по комфорту машину не узнать. доволен как таракан. &><& :-)ref=":-)ttp://s017.r&dik&l.ru/i406/1203/36/&d749dc221&d.jpg" t&rget="_bl&nk"> &><& :-)ref=":-)ttp://s005.r&dik&l.ru/i209/1203/7f/&665444be71c.jpg" t&rget="_bl&nk"> &>-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Михаил776 |
Mar 5 2012, 07:21 PM
#88
Что то фотки не открыты?
Mar 5 2012, 07:23 PM
#89
день добрый! читал-читал форум, и самому захотелось машину приподнять, к тому же задние амо начали погулять выходить, да и машина была какой-то валкой что-ли, после Нивы как-то не айс. Фотки давай! -------------------- |
| Evol |
Mar 5 2012, 08:14 PM
#90
| Роман150 |
Mar 5 2012, 08:30 PM
#91
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
у меня стоят задние пружины от нивы,ощущения всякие и хорошие ,и плохие.Из минусов - зад дубовый стал,хода у пружины практически нету,по диагонали ход маленкий наверно совсем.
З.Ы. делал по размерам с первого поста. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Evol |
Mar 5 2012, 08:35 PM
#92
у меня стоят задние пружины от нивы,ощущения всякие и хорошие ,и плохие.Из минусов - зад дубовый стал,хода у пружины практически нету,по диагонали ход маленкий наверно совсем. З.Ы. делал по размерам с первого поста. это у тебя от опеля не стояли.... -------------------- |
| Роман150 |
Mar 5 2012, 08:51 PM
#93
это у тебя от опеля не стояли.... у конусных пружин какие бы они дубовые небыли всегда есть ход вниз.У обрезанных цилиндрических его нету практически.Виток упирается в виток.ИМХО это самый главный минус,а так меня всё устраивает. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Артём74 |
Mar 5 2012, 08:55 PM
#94
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
только пошел по несколько иному пути: на амо нижнюю резинку выпрессовал, кольцо по оси засверлил и приварил болт М10 без шляпки, а на стакан родной стойки снизу приварил шайбу от амо эту тему видел? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| egor 161rus |
Mar 5 2012, 09:05 PM
#95
Цитата(Артём74 @ M&r 5 2012, 08:55 PM) [sn&pb&ck]201644[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7600&st=20" t&rget="_bl&nk">эту тему видел?&> а то! и должен сказать большое спасибо предыдущим творителям! по их следам идти гораздо легче!!! зы. фотки счас попробуюеще раз скинуть -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Evol |
Mar 5 2012, 09:12 PM
#96
у конусных пружин какие бы они дубовые небыли всегда есть ход вниз.У обрезанных цилиндрических его нету практически.Виток упирается в виток.ИМХО это самый главный минус,а так меня всё устраивает. ой как ты заблуждаешься -------------------- |
| egor 161rus |
Mar 5 2012, 09:24 PM
#97
| egor 161rus |
Mar 5 2012, 10:14 PM
#98
| Evol |
Mar 5 2012, 10:53 PM
#99
а можно с этого места поподробнее? Я не спорю, что когда виток на виток, это очень плохо у меня стояли пружины с сечением 19мм. Нагружая багажник всем до отвала, машина не проседала. Сейчас у меня стоят пружины от нивы, загрузив 4 колеса, машина просела на 1 см.... Расстояние между прутками есть ![]() -------------------- |
| egor 161rus |
Mar 5 2012, 10:56 PM
#100
Я не спорю, что когда виток на виток, это очень плохо у меня стояли пружины с сечением 19мм. Нагружая багажник всем до отвала, машина не проседала. Сейчас у меня стоят пружины от нивы, загрузив 4 колеса, машина просела на 1 см.... Расстояние между прутками есть ![]() от нивы или шнивы, там пружины разные по жесткости? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 01:44 PM |
