9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Инсталляция пружин(бюджетный вариант).Фотоотчёт.
post Apr 13 2010, 10:49 AM
Сообщение #81
Цитата(Fil@Sportyga @ Apr 13 2010, 08:34 AM) *
джимник это скорее квадрик с крышей biggrin.gif по грязи прет офигенно
Причем, на ЗАДНЕМ !!!!! приводе!!! B162.gif B162.gif B162.gif ... но это - отдельная история ...
Sergeigrad
post Apr 21 2010, 10:44 PM
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(brat po razumu @ Apr 12 2010, 11:09 PM) *
Пружины задние ВАЗ 2102 выбрал потому,
что они самые жесткие среди ВАЗ-овских - у меня Гранд.
(Диаметр пружины 130мм,пруток 13мм)
ЗЫ.
Пробовал пружины цилиндрические диаметром 125мм,
с толщиной (диаметром) прутка 16мм.
Забраковал - очень жесткие,трясёт на каждой кочке-ямке.
У НИВСКОЙ диаметр прутка 13,4 , а у ШНИВСКОЙ 13.9 , а вот диаметр пружин не померил, но подушка под пружины диам 128, значит и пружина приблизительно такая-же.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 27 2010, 08:43 AM
Сообщение #83
Потом перенесу сюда - если потребуется . Тоже бюджетный вариант
После поломки задней грандовской пружины ничего не осталось как вкрячить свои же б.ушные пружины с передка снятые пару лет назад.
Результат - для любителей безумного лифта - на коротыше стало по арке 90 см. Ставь проставки на амо и регулируемую Панару и можно ездить dumai.gif biggrin.gif Меня хватило на 2 дня (развесовка ушла на перед - авто всегда почти пустое)
Сей вариант не устроил - пружины подрезал на 5 см по арке стало 85 - пока смотрю - сегодня достаточно дальний выезд . smile.gif
masterpvv
post Jul 12 2010, 09:49 AM
Сообщение #84
Гость
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно заказать и купить проставки под стандартные задние пружины гранда? Или каким аналогом заменить?
Некто
post Jul 12 2010, 08:50 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Поищи по форуму, товарищ, вроде от Нексии подходят. читал тут.
Sergeigrad
post Dec 2 2010, 05:10 PM
Сообщение #86
Из: Волгоград
Кросс, расскажи пожалуйста, как ведут себя передние пружины на задке? А то я поставил шнивские, так под нагрузкой пробивает, на глубоких ямах, на асфальте, пробивает при нырянии зада вниз. И зад какой-то рыхлый, вихляется. Хотел поставить нивские передние они жестче диам, но в гараже лежат родные передние б/у, вот и думаю , может сэкономить?
У меня короткий спортик.
Волгоград.
Сергей.
egor 161rus
post Mar 5 2012, 07:08 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
день добрый! читал-читал форум, и самому захотелось машину приподнять, к тому же задние амо начали погулять выходить, да и машина была какой-то валкой что-ли, после Нивы как-то не айс. решил сделать побюджетнее и поремонтопригоднее(!). перед - пружины Волга(3 риски) + Соболь Плаза (к сожалению нашел только стандарт), только пошел по несколько иному пути: на амо нижнюю резинку выпрессовал, кольцо по оси засверлил и приварил болт М10 без шляпки, а на стакан родной стойки снизу приварил шайбу от амо:<& :-)ref=":-)ttp://i074.r&dik&l.ru/1203/e1/098d26&7f&0&.jpg" t&rget="_bl&nk">,<& :-)ref=":-)ttp://i047.r&dik&l.ru/1203/7b/895&6bbcdd61.jpg" t&rget="_bl&nk">. зад пошел по проторенному пути -пружины Ваз -02 + амо Волга KYB с удлинителями, только кой-что добавил:<& :-)ref=":-)ttp://s018.r&dik&l.ru/i514/1203/b2/19372&4&7db&.jpg" t&rget="_bl&nk">,<& :-)ref=":-)ttp://s018.r&dik&l.ru/i523/1203/79/87878&&5ffc&.jpg" t&rget="_bl&nk">,<& :-)ref=":-)ttp://s017.r&dik&l.ru/i407/1203/&3/82556d182c16.jpg" t&rget="_bl&nk">. результат- перед - до арки 81 см, зад - 86см. а по комфорту машину не узнать. доволен как таракан. <& :-)ref=":-)ttp://s017.r&dik&l.ru/i410/1203/ef/d6168e&85cde.jpg" t&rget="_bl&nk"><& :-)ref=":-)ttp://s017.r&dik&l.ru/i406/1203/36/&d749dc221&d.jpg" t&rget="_bl&nk"><& :-)ref=":-)ttp://s005.r&dik&l.ru/i209/1203/7f/&665444be71c.jpg" t&rget="_bl&nk">
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
post Mar 5 2012, 07:21 PM
Сообщение #88
post Mar 5 2012, 07:23 PM
Сообщение #89
Фотки давай! fa.gif (с)
Evol
post Mar 5 2012, 08:14 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 6,427
это защита от спама все исковеркала
Роман150
post Mar 5 2012, 08:30 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 9,982
у меня стоят задние пружины от нивы,ощущения всякие и хорошие ,и плохие.Из минусов - зад дубовый стал,хода у пружины практически нету,по диагонали ход маленкий наверно совсем.
З.Ы. делал по размерам с первого поста.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Evol
post Mar 5 2012, 08:35 PM
Сообщение #92
это у тебя от опеля не стояли.... biggrin.gif усиленные от универсала
Роман150
post Mar 5 2012, 08:51 PM
Сообщение #93
у конусных пружин какие бы они дубовые небыли всегда есть ход вниз.У обрезанных цилиндрических его нету практически.Виток упирается в виток.ИМХО это самый главный минус,а так меня всё устраивает. B128.gif
Артём74
post Mar 5 2012, 08:55 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
эту тему видел?
egor 161rus
post Mar 5 2012, 09:05 PM
Сообщение #95
Цитата(Артём74 @ M&r 5 2012, 08:55 PM) [sn&pb&ck]201644[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7600&st=20" t&rget="_bl&nk">эту тему видел?
а то! и должен сказать большое спасибо предыдущим творителям! по их следам идти гораздо легче!!!
зы. фотки счас попробуюеще раз скинуть
Evol
post Mar 5 2012, 09:12 PM
Сообщение #96
ой как ты заблуждаешься
egor 161rus
post Mar 5 2012, 09:24 PM
Сообщение #97
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение, с третьей попытки прошло!
egor 161rus
post Mar 5 2012, 10:14 PM
Сообщение #98
а можно с этого места поподробнее?
Evol
post Mar 5 2012, 10:53 PM
Сообщение #99
Я не спорю, что когда виток на виток, это очень плохо
у меня стояли пружины с сечением 19мм. Нагружая багажник всем до отвала, машина не проседала.
Сейчас у меня стоят пружины от нивы, загрузив 4 колеса, машина просела на 1 см.... Расстояние между прутками есть
egor 161rus
post Mar 5 2012, 10:56 PM
Сообщение #100
от нивы или шнивы, там пружины разные по жесткости?
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 01:52 AM
