> указатель температуры двигателя
руслан
post Feb 1 2011, 11:15 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива sad.gif . сходил я в экзист там за него просят 3800 ef.gif пока решил не покупать так как чейто дороговато вот хотелосьбы узнать может кто ставил приборы от русских машин или есть какие другие варианты
руслан   указатель температуры двигателя   Feb 1 2011, 11:15 PM
DimTs   Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист ...   Feb 1 2011, 11:19 PM
руслан   Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист...   Feb 1 2011, 11:37 PM
DimTs   Спроси у него. Может где завалялась приборка.   Feb 1 2011, 11:39 PM
mikola   накрылся указатель температуры тот что на приборк...   Feb 1 2011, 11:54 PM
руслан   Кто поставил такой диагноз? Может дефект в датчик...   Feb 6 2011, 11:53 AM
ghost   нет датчик не при чем я его менял там стрелка зал...   Feb 6 2011, 11:00 PM
руслан   при нормальной рабочей температуре стрелка должна...   Feb 7 2011, 11:54 AM
samoxa7   я его снимал ипроводку отключал стрелка всеравно ...   Feb 9 2011, 01:14 PM
vlad04sport   нет датчик не при чем я его менял там стрелка зал...   Feb 7 2011, 02:45 AM
sashamas   Наверно не совсем понял - но у меня заморочка со ...   Mar 5 2012, 07:23 PM
дим233   Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе тер...   Feb 6 2011, 12:09 PM
руслан   Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе те...   Feb 6 2011, 08:24 PM
руслан   Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе те...   Feb 9 2011, 11:10 AM
DimTs   На дорестайле разве нормальная температура не на 1...   Feb 6 2011, 11:09 PM
ghost   На дорестайле разве нормальная температура не на ...   Feb 6 2011, 11:14 PM
дим233   а расскажи по подробнее как подключал ?к датчику ...   Feb 7 2011, 10:47 AM
дим233   как я понял у вас в корпусе термостата стоит три ...   Feb 9 2011, 11:33 AM
руслан   Кажется решил проблему :) .снял приборку ,снял ст...   Feb 10 2011, 12:53 PM
sashamas   Кажется решил проблему :) .снял приборку ,снял с...   Mar 4 2012, 09:34 PM
руслан   :32a: ну что работает датчик после того как оську...   Mar 5 2012, 07:53 PM
sashamas   Да все досих пор все работает стрелка не залипает...   Mar 5 2012, 08:02 PM
Виктор   понятно-рад -что получилось= а я все эксперименти...   Mar 5 2012, 08:40 PM
sashamas   Не понял! Зачем лезть в панель! Указатель...   Mar 5 2012, 09:05 PM
sashamas   Не понял! Зачем лезть в панель! Указатель...   Mar 5 2012, 11:01 PM
Виктор   не могу удержаться- просто чудеса-думаю что с моз...   Mar 5 2012, 11:40 PM
sashamas   Никак не связан! Излагай, пожалуйста, четче, ...   Mar 6 2012, 01:01 PM
Виктор   Вус гуманитарный слов не хватает. Нуу если с наде...   Mar 6 2012, 05:18 PM
sashamas   Все таки с трудом понимаю твои пояснения, поэтому...   Mar 7 2012, 12:16 AM
sashamas   привезли датчик (одноклемный- за 220р.) что на те...   Mar 10 2012, 01:48 PM
Yura   так и сделал на работающем двигуне когда снимае...   Mar 11 2012, 08:55 AM
sashamas   Пульсации возникают от эл.магнитных наводок кату...   Mar 11 2012, 05:42 PM
Yura   Вус гуманитарный слов не хватает. Нуу если с над...   Mar 6 2012, 09:32 PM
руслан   понятно-рад -что получилось= а я все эксперименти...   Mar 5 2012, 08:51 PM
sashamas   да я снимал шиток но у меня до рестайл машина 199...   Mar 5 2012, 09:18 PM
ГАРИК   У меня тоже данная проблема :B093: Не работают ук...   Feb 14 2011, 04:09 PM
Ким Андрей   [quote n&me='руслан' d&te='Feb...   Mar 5 2011, 11:47 PM
CBP   Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель темп...   Mar 28 2012, 12:02 AM
sashamas   Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель тем...   Mar 28 2012, 12:46 AM
Amerika   Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель тем...   Jul 15 2013, 08:58 PM
korol   Такая же проблема, только еще заметил, когда стре...   Jul 15 2013, 09:00 PM
огородник   Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель тем...   Sep 16 2013, 09:52 PM
Будильник   Соклубники ! подскажите куда копать - при про...   Sep 16 2013, 10:46 PM
Ikarik   Соклубники ! подскажите куда копать - при про...   Sep 17 2013, 08:12 AM
RN3QTB   А у меня такой прикол: Если постоять в пробке с вк...   Jul 16 2013, 06:47 PM
e30alex   А у меня такой прикол: Если постоять в пробке с в...   Jul 16 2013, 07:39 PM
Братан   Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал ...   Feb 8 2014, 05:33 PM
жып   Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал...   Feb 8 2014, 05:43 PM
Братан   т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, что...   Feb 8 2014, 05:47 PM
жып   т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, чт...   Feb 8 2014, 06:08 PM
жып   http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...49...   Feb 8 2014, 06:21 PM
Братан   http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...49...   Feb 8 2014, 11:05 PM
жып   все, разобрался. оказывается, когда снимал патруб...   Feb 8 2014, 11:17 PM
Братан   благодарствую. буду смотреть   Feb 8 2014, 06:46 PM
wodkolei   А кто знает что за датчик стоит на термостате спра...   Mar 9 2014, 11:29 AM
lutohinai   Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного датч...   Apr 7 2014, 05:48 PM
mike482   Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного дат...   Apr 7 2014, 06:29 PM
lutohinai   ни на что, показометр работать не будет. Спасибо...   Apr 7 2014, 06:32 PM
wodkolei   температурный датчик, с которого сигнал идет на ...   Apr 8 2014, 07:50 AM
Messir   И что делает МОСХ с показаниями этого датчика? Н...   Apr 8 2014, 08:45 AM
Братан   вот-вот, у меня как раз автомат - и пока нормально...   Apr 8 2014, 09:25 AM
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2025 - 01:17 PM
