> Непонятная запчасть, Есть предположение...
Esayll
post Aug 26 2011, 02:10 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Всем привет!!
У меня случилось следующее:
заправлялся на заправке до полного бак, тут неожиданно потек в районе "из-под запаски" бензин!
Залез и обнаружил вот ето
Посмотрел по схемам ... мне кажется, что это клапан топливного давления!!???
Если это так, то обидно; по тому что на екзисте он стоит 850 руб (а судя по всему в нем ничего хитрого нету) и ждать месяц sad.gif
Можно ли заменить его на, что-то аналогичное, не дорогое, не требующего ожидания???
Спасибо!!!
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
post Aug 26 2011, 03:16 PM
Цитата(Esayll @ Aug 26 2011, 02:10 PM) *
Всем привет!!
Спасибо!!!
Я бы не заморачивался на новый! А приклеил бы этот штуцер поксиполом, а потом бы еще и залил бы этот штуцер и цилиндрическую поверхность на которой находится этот штуцерпоксиполом, чтобы штуцер торчал из поксипольной бобышки!
Esayll
post Aug 26 2011, 03:35 PM
smile.gif Перечитывал 3 раза, мысль уловил!!
Спасибо за совет!!
А еще, в нем стоооолько грязи, что я опасаюсь не пробролась ли эта грязь дальше по шланчикам!! кстати куда они ведут??? dumai.gif
DimTs
post Aug 26 2011, 07:24 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
http://www.fairlaw.ru/cat/37/4/7198 - поз.14, клапан вентиляции
Esayll
post Aug 26 2011, 08:06 PM
Спасибо большое!!!
Свой я посадил на паксипол и сверху залил эпоксидкой!! По мойму получилось на века!! smile.gif
post Aug 26 2011, 08:16 PM
Цитата(Esayll @ Aug 26 2011, 01:10 PM) *
Всем привет!!
Спасибо!!!
Это т.н. "трехходовый клапан вентиляции топливного бака".
Зная из какого пластика их делают, считаю попытку клеить его бесполезной.
Лучше сразу заказать новый.
А временно могут быть два варианта:
1. соединить шланги трубкой;
2. заглушить оба шланга.
На мой взгляд, предпочтительный первый вариант.
post Aug 29 2011, 10:10 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Парни, подскажите, пожалуйста. У меня на этом клапане отвалился верхний колпачок, он металлический. На сколько это криминально, если ездить без него?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал m@loy - Aug 29 2011, 11:07 AM
lutohinai
post Mar 5 2012, 10:11 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Клапан вентиляции топливного бака. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
подскажите пожалуйста сколько вольт приходит на него и где у него + и -, хочу проверить работоспособность в домашних условиях, а то ошибка глаза начала мозолить
Хабы Риф
lutohinai
post Mar 6 2012, 11:45 AM
Из: Луховицы
проверил сегодня на разъеме напряжение. при выключенном зажигании на разъеме 0, при включенном на холостых-2 В, при перегазавке-2,5 В. так должно быть? или где то косяк?
Хабы Риф
lutohinai
post Mar 10 2012, 07:29 PM
Из: Луховицы
Хабы Риф
MORO
post Mar 12 2012, 01:24 PM
Пользователь №: 9,597
место дислокации: Котлас
меня кагда ошибка задолбала, поехал на диагностику. через 5 мин и 500 руб тыкнули пальчиком на ентот клапан, сказали что не работает. как только заменил, ошибки больше не было; вот уже год, полет нормальный. (только у меня он немного не так выглядит.)
Сообщение отредактировал MORO - Mar 12 2012, 01:26 PM
lutohinai
post Mar 12 2012, 03:14 PM
Из: Луховицы
мнеб знать какое напряжение на него должно приходить smile.gif ? может он у меня рабочий? а в цепи косяк? че тогда от нового толку?
Хабы Риф
lutohinai
post Mar 14 2012, 09:45 PM
Из: Луховицы
с напряжением разобрался, теперь там 12в (косяк был в разъеме, который находиться на 15 см подальше). а как этот клапан правильно должен работать? подскажите кто нибудь. он нормально закрытый или нормально открытый? сейчас он у меня все время открыт, при подаче напряжения на него он щелкает 1 раз(!) (на долю секунды закрывает и снова на все время открыт). что делайт?
Хабы Риф
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 03:54 AM
