2 страниц V < 1 2
> приводной вал, вопрос-он разбираеться?
Fisher-77
post Nov 24 2008, 02:30 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(Михаил. @ Nov 23 2008, 11:50 PM) *
внутреняя граната садится на шлицы полуоси (по рисунку N 17) и не болие. подшипник есть, стоит в детали N 34 и является опорным полуоси, к ганате прямого отношения не имеет.
То есть может люфтить или подшипник или же раздолбалось посадочное место?
Движение есть жизнь...
Pitonzmei
post Mar 6 2012, 07:02 PM
Пользователь №: 10,082
место дислокации: Казань
Привет а кто нибудь сам приводной вал менял? это сильно сложно или можно попробывать)))
post Mar 6 2012, 08:02 PM
Передние привода менять не сложно. Открутить хаб, снять стопорное кольцо, открутить поворотный кулак, суппорт, рулевой наконечник, крепление стабилизатора и вилку пер.стойки. Сжать привод в сторону центра машины, потом резко дёрнуть на себя (нужно, чтобы снять со стопорного кольца, которое держит в мосту внутреннюю гранату). И всё. Привод у Вас в руках.
Irbis76
post Mar 6 2012, 10:38 PM
Пользователь №: 9,970
А можно снять муфту и стопорное кольцо, открутить тормозной суппорт от кулака, открутить и вытащить верхнюю шаровую, вытащить из кулака наружний шрус, а внутренний из моста выдавить монтажками и потом привод протащить через усы стабилизатора. У меня на одной стороне получилось, а на второй пришлось хомут с внутреннего пыльника снимать и пыльник с гранаты. Потом также вставляли обратно.
post Mar 7 2012, 09:24 AM
Хомуты с гранат снимать не айс. Потом моно и не поставить его обратно. В том году ставил новые чехлы гранат, так они оказались не резиновые, а пластиковые - хомут без спец.инструмента поставить невозможно. Пришлось хомут резать и вживлять стяжной болтик. Плюс к этому - у моего Сп. брюхо железное - ничего не протащить под стабилизатор. Да и по Камасутре : снимите вилку передней стойки, чтоб граната пролезла (там всего 4 болтика). Так вроде прощще. ИМХО.
saga
post Apr 4 2012, 10:28 AM
Пользователь №: 10,050
место дислокации: Новгородская обл.
Здравствуйте,Уважаемые.Имеются два шруза(наружных)в сборе с приводными валами.Без внутренних шрузов.Как отличить какой левый,а какой правый.Разница примерно 1см.В книжке есть различия по длине в сборе с внутренним шрузом.При снятии с машины внутренние гранаты оставили в мосту.Теперь гадаем какой-откуда?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 12:43 PM
