Yura |
#21
Все сделал, оказалась вина в топливной системе.Машина на нейтралке выше 4000 оборотов не дает.Собираюсь менять моторчик бензонасоса от ваз 2110, так как родные только в сборе.Надеюсь не сам бензонасос Как определил, что вина топливной системы? Обороты может не выдавать и при забитом катализаторе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Ревен |
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,096 место дислокации: Москва ![]() |
Как определил, что вина топливной системы? Обороты может не выдавать и при забитом катализаторе. На сервисе был, ребята смотрели(как раз меняли прокладку у катализатора какая,до этого был жуткий шум),сказали ,что не катализатор, или как проверить это?Собираюсь через пару дней взять вазовский ,подключить и попробовать оборот, елси нет, то наверно катализатор дальше не знаю .что |
Yura |
#23
На сервисе был, ребята смотрели(как раз меняли прокладку у катализатора какая,до этого был жуткий шум),сказали ,что не катализатор, или как проверить это?Собираюсь через пару дней взять вазовский ,подключить и попробовать оборот, елси нет, то наверно катализатор дальше не знаю .что Причины в топливной могут быть следующие: 1. Забит фильтр тонкой очистки. 2. Пропускает обратный клапан в рампе. 3. Ну и бензонасос не выдает давление или нет производительности. В первую очередь замени фильтр тонкой очистки(если давно не менял). Клапан в рампе тоже можно проверить простым способом: под задним сидением снимаешь подающий патрубок с бензонасоса и насосом или компрессором с манометром подай в него воздух. Должно держаться 3 атм., если все в норме можно приступить к бензонасосу. Проверить его можно тоже просто но примитивно, одеваешь шланг с подключенным манометром на выходной штуцер бензонасоса и включаешь его с помощью перемычки на колодке возле воздушного фильтра, если давление 4 атм., то еще нужно будет проверить давление при работающем движке непосредственно в самой рампе, процедуру такой проверки можно найти в мануале или здесь на форуме. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Ревен |
#24
Причины в топливной могут быть следующие: 1. Забит фильтр тонкой очистки. 2. Пропускает обратный клапан в рампе. 3. Ну и бензонасос не выдает давление или нет производительности. В первую очередь замени фильтр тонкой очистки(если давно не менял). Клапан в рампе тоже можно проверить простым способом: под задним сидением снимаешь подающий патрубок с бензонасоса и насосом или компрессором с манометром подай в него воздух. Должно держаться 3 атм., если все в норме можно приступить к бензонасосу. Проверить его можно тоже просто но примитивно, одеваешь шланг с подключенным манометром на выходной штуцер бензонасоса и включаешь его с помощью перемычки на колодке возле воздушного фильтра, если давление 4 атм., то еще нужно будет проверить давление при работающем движке непосредственно в самой рампе, процедуру такой проверки можно найти в мануале или здесь на форуме. Спасибо за подсказку ты оказался прав.Сейчас буду менять мотор бензонасоса,если не поможет то весь бензонасос.Стоя на парковке нажимал газ вше 4000 машина не шла и шумели гидрокомпенсаторы, также загарался чек мол не поладки в возгарании 1 цилиндра(раньше тоже с этой ошибкой было).В понедельик исправлю всем отпишусь кому интересно |
Ревен |
#25
Спасибо за подсказку ты оказался прав.Сейчас буду менять мотор бензонасоса,если не поможет то весь бензонасос.Стоя на парковке нажимал газ вше 4000 машина не шла и шумели гидрокомпенсаторы, также загарался чек мол не поладки в возгарании 1 цилиндра(раньше тоже с этой ошибкой было).В понедельик исправлю всем отпишусь кому интересно Проблема не решена есть еще варианты?? |
Yura |
#26
Проблема не решена есть еще варианты?? Давление в рампе надо проверить. Сними воздушный фильтр и попробуй газани. Если выдает ошибку зажигания попробуй почистить форсы, но это после проверки давления в рампе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
servitnat |
#27
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 26-August 12 Пользователь №: 10,942 место дислокации: Челябинск ![]() |
у меня такая же беда какие есть советы?
Валяй |
#28
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 05:50 PM |
