4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Про задний стеклоочиститель
Петрович 59
post Mar 2 2012, 07:43 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,077
место дислокации: Чайковский
Цитата(Михаил776 @ Mar 2 2012, 06:27 PM) *
Я вас вижу- вы не работаете!!!!
loukhain
post Mar 2 2012, 09:31 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 10,107
Добрый вечер )
Сори, весь день был не у компа. Не мог ответить.
Да, залил. Бачок заднего омывателя над колонкой сзади.
Тоже сначала так подумал что там нет ничего, но залил не помогло.
Только потом уже здесь отписался.
Попробую продуть, мож поможет...
Спс за советы. Буду пробовать.
post Mar 8 2012, 08:31 AM
Сообщение #43
Вчера потихоньку начал отказывать задний дворник-потом перестал работать.Но такая фигня только,когда жмёшь кнопку вкл. дворника-нажимаешь на вкл. омывателя -работает.Вот и думаю,може у кого было такое-может просто дело в кнопке?
post Mar 8 2012, 08:40 AM
Сообщение #44
post Mar 8 2012, 08:42 AM
Сообщение #45
Цитата(Михаил776 @ Mar 8 2012, 08:40 AM) *
post Mar 8 2012, 08:48 AM
Сообщение #46
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 8 2012, 10:42 AM) *
А их ты еще не поздравлял! dumai.gif ep.gif Так они мне сказали. B228.gif blink.gif biggrin.gif
Артём74
post Mar 8 2012, 10:40 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(loukhain @ Mar 2 2012, 11:31 PM) *
Добрый вечер )
я после установки заднего регулируемого спойлера бачек омывайки снял совсем, не к чему он мне сейчас smile.gif
post Mar 8 2012, 02:21 PM
Сообщение #48
Да...всё просто оказалось.Сковырнул ножичком крышки кнопок-брызнул туда жидким ключом-понажимал кнопку несколько раз и заработало. B020.gif
post Mar 8 2012, 02:59 PM
Сообщение #49
Вот спиртик и пригодится обмыть не контакты,а удачно проведенный ремонт! B228.gif blink.gif dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Алексан
post Mar 8 2012, 03:26 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
ребят, подскажите, как воду в задний бачок залить. Забыл как, раньше вроде горловина вытягивалась, а сейчас вытянуть его не могу, может как то по особому-отломить боюсь
konmax
post Mar 8 2012, 11:34 PM
Сообщение #51
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Внутри в горловине бачка B200.gif имеется вытягивающееся удлинение горловины! B162.gif
Алексан
post Mar 10 2012, 01:15 PM
Сообщение #52
cпасибо, сейчас посмотрю, а то забыл и хожу вокруг него, и не понимаю как он вытягивается
Алексан
post Mar 18 2012, 10:22 PM
Сообщение #53
нефига не нашел, пальцем там пошоркал-ничего...раньше вытаскивалось что то...
nik*nik
post Mar 19 2012, 08:06 AM
Сообщение #54
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
гофрированная трубка должна вытаскиваться...
огородник
post Mar 19 2012, 11:26 AM
Сообщение #55
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
к сожалению не у всех она(трубка)есть у меня тож нету.
кал 2006 гранд 2.0
Алексан
post Mar 19 2012, 07:53 PM
Сообщение #56
у меня была и я ее вытаскивал...может примерзла где
там ведь та белая горловина, которая под крышкой, и должна вытягиваться?
SAN sb
post Jul 13 2012, 06:40 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 10,156
место дислокации: лен обл. г. Сосновый Бор
Доброго времеени суток! Подскажите пож-та какой аналог оригинального поводка можно прикрутить на задний дворник, ибо уже больше полугода без заднего дворника поезжаю и возжелалось заиметь таковой. Заказывать оригинал не хочу, финансовый кризис (собрал себе новый глушитель и исчерпал ремонтный бюджет на месяц). Может от какого нибудь автопрома подходит?
ВладБ
post Nov 15 2012, 11:15 AM
Сообщение #58
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(masterpvv @ Jul 26 2011, 11:53 AM) *
Поставил себе прерывистый режим дворика путем врезания обычного реле дворников от классики, только не электронного а обычного контактного, работает уже второй год.
Делает два прохода потом прерывистый режим.
А по подробнее можно? Чем электронное не подошло? И схемку-бы ... А то я поставил электронное по прилагаемой схеме - через минут 5 работы из него дым пошел... - может накосячил чего... dumai.gif И с белым проводом не разобрался - он остается пустым? B093.gif Вобщем "разжуй" пожалуйста... 32a.gif Заранее благодарен!Прикрепленное изображение
mkeder
post Jul 13 2013, 12:16 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Доброго времени! Счастливые люди, у которых задний омыватель не включается. Я свой выключить не могу. Произвольно включается двигатель заднего омывателя. Иногда включается при включении зажигания, иногда просто во время движения. Сдёрнул разъём с двигателя, который висит на бачке - не помогло. Больше я там ничего не нашёл, что можно было бы отключить. Я уж подумал, может не омыватель жужжит, тогда что? Или движок омывателя запитан ещё как то обходными путями?
2001 Калининград 128 л. с.
Messir
post Jul 13 2013, 03:43 PM
Сообщение #60
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ну чудес ведь на свете не бывает... Если с движка омывателя физически снято питание, то как он будет работать??? Значит жужжит что-то другое...
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:25 PM
