2 страниц V < 1 2
> Не разгоняется выше 100 км нужна помощь!
Yura
post Mar 7 2012, 09:20 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Ревен @ Mar 7 2012, 08:34 PM) *
Все сделал, оказалась вина в топливной системе.Машина на нейтралке выше 4000 оборотов не дает.Собираюсь менять моторчик бензонасоса от ваз 2110, так как родные только в сборе.Надеюсь не сам бензонасос
Как определил, что вина топливной системы? Обороты может не выдавать и при забитом катализаторе.
Ревен
post Mar 7 2012, 11:37 PM
Пользователь №: 10,096
QUOTE (Yura @ Mar 7 2012, 05:20 PM) *
На сервисе был, ребята смотрели(как раз меняли прокладку у катализатора какая,до этого был жуткий шум),сказали ,что не катализатор, или как проверить это?Собираюсь через пару дней взять вазовский ,подключить и попробовать оборот, елси нет, то наверно катализатор дальше не знаю .что
Yura
post Mar 8 2012, 12:21 PM
Из: г. Пенза
Причины в топливной могут быть следующие:
1. Забит фильтр тонкой очистки.
2. Пропускает обратный клапан в рампе.
3. Ну и бензонасос не выдает давление или нет производительности.
В первую очередь замени фильтр тонкой очистки(если давно не менял).
Клапан в рампе тоже можно проверить простым способом: под задним сидением снимаешь подающий патрубок с бензонасоса и насосом или компрессором с манометром подай в него воздух. Должно держаться 3 атм., если все в норме можно приступить к бензонасосу.
Проверить его можно тоже просто но примитивно, одеваешь шланг с подключенным манометром на выходной штуцер бензонасоса и включаешь его с помощью перемычки на колодке возле воздушного фильтра, если давление 4 атм., то еще нужно будет проверить давление при работающем движке непосредственно в самой рампе, процедуру такой проверки можно найти в мануале или здесь на форуме.
Ревен
post Mar 10 2012, 01:21 AM
QUOTE (Yura @ Mar 8 2012, 08:21 AM) *
Спасибо за подсказку ты оказался прав.Сейчас буду менять мотор бензонасоса,если не поможет то весь бензонасос.Стоя на парковке нажимал газ вше 4000 машина не шла и шумели гидрокомпенсаторы, также загарался чек мол не поладки в возгарании 1 цилиндра(раньше тоже с этой ошибкой было).В понедельик исправлю всем отпишусь кому интересно
Ревен
post Mar 30 2012, 09:00 PM
Проблема не решена есть еще варианты??
Yura
post Mar 30 2012, 09:54 PM
Из: г. Пенза
Давление в рампе надо проверить.
Сними воздушный фильтр и попробуй газани.
Если выдает ошибку зажигания попробуй почистить форсы, но это после проверки давления в рампе.
servitnat
post Feb 24 2013, 07:52 PM
Пользователь №: 10,942
у меня такая же беда какие есть советы?
Валяй
post Feb 24 2013, 11:29 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
у меня такое же было - газ в пол а оборотов не больше 5 тыщь.
проверь грм!!!!
у меня перескочил!!!
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 03:23 AM
