| pgrin |
Mar 10 2012, 01:44 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
После установки блокировки в переднем редукторе автоматі перестали віключатся. Тоесть один віключается а второй нет. Второй не успевает віключится, тянет в противоположную сторону, при етом первій включается в другую сторону. Посему віходит что у меня как на паджеро спорт - одна полуось крутится все время. Но с блокировкой етого делать нельзя - пластині греются и изнашиваются.
Все что приходит в голову ето поставить усиленніе ответки (сейчас стоят стандартніе) - у них больше люфт между зубьями на включение віключение. Стоит ли тратится на ети ответки или они ничего не дадют? Надо ли под них и усиленніе гайки или можно и так их поставить? |
| contra |
Mar 10 2012, 11:07 AM
После установки блокировки в переднем редукторе автоматі перестали віключатся. Тоесть один віключается а второй нет. Второй не успевает віключится, тянет в противоположную сторону, при етом первій включается в другую сторону. Посему віходит что у меня как на паджеро спорт - одна полуось крутится все время. Но с блокировкой етого делать нельзя - пластині греются и изнашиваются. Все что приходит в голову ето поставить усиленніе ответки (сейчас стоят стандартніе) - у них больше люфт между зубьями на включение віключение. Стоит ли тратится на ети ответки или они ничего не дадют? Надо ли под них и усиленніе гайки или можно и так их поставить? Попр. ступичные подш. поменять, возможно они уже просажены, и гайка с ответкой находится глубже в ступице -------------------- |
| pgrin |
Mar 10 2012, 04:07 PM
Попр. ступичные подш. поменять, возможно они уже просажены, и гайка с ответкой находится глубже в ступице Ето может помочь, но надолго ли? Надо добится чтоб апсолютно одинаково все происходили. А вот возможно ли ето? Хочу попробовать в ответках сточить 3 віступа из шести, увеличив зазор между зубьями. |
| pgrin |
May 1 2012, 10:32 AM
Ето может помочь, но надолго ли? Надо добится чтоб апсолютно одинаково все происходили. А вот возможно ли ето? Хочу попробовать в ответках сточить 3 віступа из шести, увеличив зазор между зубьями. Проблема решилась когда сточил с ответки 3 віступа. Теперь буду ставить усиленніе ответки. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 09:29 PM |
