> Спидометр
Sanich
post Apr 11 2010, 05:51 PM
Из: Чепца
Пользователь №: 7,732
место дислокации: Удмуртия, Чепца
Проблема такая, стрелка спидометра то кажет скорость то нет, также километраж, проблемы наверно с тросом, но как он идет и куда подключпется, и как туда залесть, в машине только ещё изучаю, вчера приобрел.
Сообщение отредактировал Sanich - Apr 11 2010, 05:52 PM
KIA Sportage GTX 2л. 95 л.с. 1993г.в
Yura
post Apr 11 2010, 06:25 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Троса нет. На раздатке, слева стоит датчик, провода идут к спидометру. Где то нет контакта. Эта тема уже поднималась, посмотри здесь.
Sanich
post Apr 11 2010, 07:33 PM
Из: Чепца
Спасибо, ато я искал тему, не мог найти.
Sanich
post Apr 14 2010, 07:53 PM
Из: Чепца
Все контакты переворашил, все в порядке, как можно проверить датчик скорости, если ехать больше 20км вот тогда начинает показывать, типа нагрелся и показывает, но тоже срывается.
sportage2005
post Mar 11 2012, 02:20 PM
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Помогите плиз некоторое время назад стрелка спидометра взбеселась когда еще машина не полностью прогрета едешь стрелка не двигаетсяа после полного прогрева попрыгает и потом нормально в штатном режиме работает а теперь легла намертво ошибка P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона!Электроный спидомерт !кто что скажет и чем поможет ??
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
post Mar 11 2012, 02:22 PM
А чего тут говорить - сам спросил, сам ответил.
Звонить проводку на датчик скорости либо его менять.
Irbis76
post Feb 7 2013, 11:27 PM
Пользователь №: 9,970
Вот и меня постигла сия беда - отказал спидометр (ну и одометр соответственно). Причина - банальна: перетерлись провода прямо возле фишки на датчике скорости. Спустя некоторое время вылезла ошибка Р0501 - неправильные показания датчика скорости, что говорит о том, что показания с этого датчика для мозгов наверное нужны. Вопрос - зачем? Понятно, чтобы мозги видели, едет машина или стоит и корректировали обороты, а при езде накатом (при определенных условиях) еще и отключали форсунки.
Как мне кажется, исходя из данных датчика скорости, ДПДЗ, ДМРВ, оборотов коленвала, мозги расчитывают нагрузку на двигатель (видел в диагностической программе) и соответственно обедняют или обогащают смесь.
Кто что может сказать по этому поводу, какие мысли есть? Чем чревата длительная эксплуатация с нерабочим датчиком скорости (кроме штрафов за превышение и горящего Cheka biggrin.gif )?
snanislav
post Feb 7 2013, 11:36 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Когда будешь катиться на нейтралке - обороты будут 800-850 (короче холостые) вместо прим. 1200 оботов.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Irbis76
post Feb 7 2013, 11:40 PM
Цитата(snanislav @ Feb 7 2013, 11:36 PM) *
Когда будешь катиться на нейтралке - обороты будут 800-850 (короче холостые) вместо прим. 1200 оборотов.
Это - не страшно (хотя лишнее разряжение в вакуумнике - не помешает).
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:38 PM
