5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Ручка на дверь багажника, Ручка на дверь багажника
nicos
post Mar 9 2012, 09:20 PM
Сообщение #61
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(erny @ Feb 27 2012, 06:40 PM) *
вот эти тяги 3 штуки нужны
1 -на ручку 2-на личинку это понятно ,а 3- на активатор?тогда в комплекте надо заказывать и его? sad.gif , а длинная тяга от личинки до замка не подходит ?на вид вроде одинаковые dumai.gif
красивый узел -крепче держит!
post Mar 10 2012, 10:40 AM
Сообщение #62
dumai.gif Многабукаф...ниасилил... biggrin.gif У меня кореец,короткий,ручка с кнопкой/личинкой замка.Все потроха наеб Вобщем,актуальна тема замены замка,потому как проволочка выведенная наружу задолбала.Насколько реально приколхозить каловскую и есть ли у кого подобный опыт? dumai.gif
erny
post Mar 11 2012, 08:45 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
ну так никто не знает где взять эти 3 тяги?ну хотя бы две,на актюатор не надо,можно самому сделать.Или придется все самому колхозить?
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
slitov
post Mar 11 2012, 08:56 PM
Сообщение #64
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
А если пруток металлической проволоки взять и на месте померить, отрезать и приколхозить? smile.gif B200.gif
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
erny
post Mar 11 2012, 08:58 PM
Сообщение #65
Цитата(slitov @ Mar 11 2012, 08:56 PM) *
А если пруток металла взять и на месте померить, отрезать и приколхозить? smile.gif B200.gif
Серег ну на худой конец придется так делать,задал вопрос менеджерам екзиста,ручка замок в пути,ждемсссссс B020.gif
Yura
post Mar 12 2012, 10:20 AM
Сообщение #66
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(nicos @ Feb 23 2012, 07:41 PM) *
3-как поставить электрозамок думал около месяца B093.gif получилось так. замок работает на втягивание
и вобщем-то всё получилось B198.gif от аккума шуруповёрта всё срабатывает sumash.gif
А электрозамок возвращается в исходное состояние или нужно ставить доп. пружину?
Я тоже так хочу сделать, но открывать через кнопку брелка сигнализации
nicos
post Mar 12 2012, 09:42 PM
Сообщение #67
Из: Тверь
Messir
post Mar 20 2012, 03:31 PM
Сообщение #68
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены, на всякий случай уточняю:
Ручка - 0K077 62 410 (потянул-открыл)
Замок - 0K077 62 310 (соответственно под нее)
подойдут на моего гранда-корейца 2000 года рождения? И попутный вопрос - личинка замка никаких доработок не требует?
А то достало тырканье ключом, чуть не сломал его в спешке.
Messir
post Apr 28 2012, 07:41 PM
Сообщение #69
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Так, отчитываюсь:
Ручка и замок приехали. По виду все должно стать без проблем. Необходимые тяги (в количестве двух штук) присутствуют на замке. По предварительным прикидкам замена займет минут пятнадцать с перекуром)))).
А теперь вопрос - никто не тянул в дверь багажника питание от центрального замка? Обшарил всю проводку - не наблюдается у меня там лишних проводов, так что придется тянуть. Следовательно интересует - где можно подпараллелиться к ЦЗ, так чтобы не сильно гемморно. Ибо есть мысль влепить в дверь еще и актуатор. Ну чтобы совсем ленивым быть.
Пы.Сы. Фоты ручки, замка и всего остального будут чуть позже.
Messir
post May 10 2012, 02:04 PM
Сообщение #70
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну вот дошли руки до установки. Имеем:
ручка
Изображение Изображение
замок:
Под ручку в двери пришлось выболгаривать прямоугольное отверстие под механизм и немного подпиливать одну сторону окошка под замок. Но основная проблема оказалась (как я и предполагал) в личинке замка. Она у меня одноходовая, т.е если замок закрыт, открыть его можно, а вот закрыть (заблокировать) уже нельзя. Поэтому временно был поставлен прежний замок (до приезда актуатора).
Вывод - без электрозамка не обойтись. Вопрос остался только один - откуда тянуть питание на него. То ли паралелить с остальными дверями, то ли брать с сигналки. Почему-то склоняюсь ко второму варианту.
КАА
post May 10 2012, 04:11 PM
Сообщение #71
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Питание можно взять с задней левой двери. Сними облицовку центральной стойки, она легко снимается тянешь ее и все, она на клипсах металлических ни чего не поломаешь не боись. Только предварительно надо открутить накладки порогов. три винта на передей и три на задней. Там как я помню от жгута идут провода в центральную стойку. Тебе нужно посмотреть какие цвета приходят на привод двери, сделать врезку. Я впаиваю и на термоусадку сажу. Прокинуть провода под накладкой порога, подмотаться к жгуту, будет аккуратно и ни чего болтаться не будет, снять левую пластиковую обшивку багажника, жгут туда далее идет и заходит в заднее крыло, а оттуда в левую стойку багажного отделения, просунуть в резинку крышки багажника и все вроде smile.gif .
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
spongebob
post May 16 2012, 08:07 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
не торопитесь заказывать другие ручки и замки ,может с ручками от гранда и прикольнее но мне кажется достаточно одного активатора и подсоединить его к пульту сигнализации , на моеи машине старый хозяин приколхозил только активатор и все , при двойном нажатии на кнопку отрывания багажника замок открывается, и дверь отщёлкивается и можно спокойно открывать обычной ручкой с обычным замком от коротыша, затем если не открыл багажник в течении 3 секунд она опять защелкивается , видимо во избежании случайного открывания, но получается не захлопнутой , можно захлопнуть просто толкнув рукои или нажать повторно на кнопку и открыть
nicos думаю будет лучше если вместо тросика прицепишь кусок тяги на жесткои сцепке как это сделано у меня, и еще не понятно зачем нужна кнопка на двери багажника если есть пульт, получается любой может открыть багажник без тебя
kia sportage 2001г 2.0 TD
Irbis76
post May 16 2012, 08:27 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,970
А брелок от сигнализации обычно у всех на ключах от машины, за 3 секунды добежать с водительского места до багажника и открыть - нереально, а чтобы успеть - нужно заглушить машину, подойти с брелком к багажнику и нажать кнопку (практически история с обычным ключом, которая и надоедает).
spongebob
post May 16 2012, 08:56 PM
Сообщение #74
согласен , да есть в этом доля правды , и может с ручкой от гранда удобнее будет , но лично у меня впрочем как и у всех наверно , брелок на ключе прицеплен на карабинчик и снимается лёгким движением пальца, , тем более все равно активатор почти все собираются ставить , так можно сначала поставить его посмотреть , если не устроит ставить ручку ,
, я просто предложил мало бюджетный вариант ведь есть еще куча всего куда нужно вкладывать деньги для поддержания достойного тех состояния smile.gif
и еще думаю что время длительности действия активатора можно регулировать настроиками сигнализации ,
Irbis76
post May 16 2012, 11:42 PM
Сообщение #75
ТО Messir: Как дела с актуатором? Если уже пришел, можно фотографию актуатора в студию?
Messir
post May 16 2012, 11:56 PM
Сообщение #76
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Да, актуатор приехал. Как сказал менеджер - тяга на нем присутствует. Завтра забираю, сфоткаю и выложу.
Irbis76
post May 17 2012, 12:08 AM
Сообщение #77
Мне тоже вчера ручка пришла, теперь сижу и думаю: пилить-не пилить. Видел еще замки со старых спортажей на фотографиях с актуатором прямо на замке, правда там где на нашем два отвертия под болты - на тех одна и личинка встроена в ручку.
Messir
post May 17 2012, 12:17 AM
Сообщение #78
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
ну я уже все выпилил и ручку установил. С актуатором - принял решение цеплять его на общий ЦЗ. Смысл в том, что на выездах у меня народ постоянно в багажник ныряет и выводить на отдельную кнопку все равно гемморно. А так - открыты двери, открыт и багажник. Лазьте туда, сколько влезет. Надо отойти - замком клацнул и полная блокировка. Вот как-то так....
Andy005
post May 23 2012, 02:22 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Скажите какой замок приобретать на 5-ю дверь корейского коротыша, их несколько видов, нужен правильный код.
Возможно имплантировать замок на калитку от ВАЗ 2108 как это сделано на калах, сейчас стоит замок открывающийся тросиком, замок разбит - калитка гремит, ездить невозможною. Согласен на любой замок, желательно отечественный с небольшими доработками.
Andy005
post May 31 2012, 04:22 AM
Сообщение #80
Кто-нибудь имплантировал замок на калитку от отечественного авто, или любой другой не оригинальный?
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2026 - 10:19 PM
