| Acidscorp |
Mar 12 2012, 10:34 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 7-August 11 Пользователь №: 9,808 место дислокации: Ульяновск |
Вопроса не понял вот вообще. Процесс перегонки должен происходить примерно так. 1) Плавно поднимаем температуру до 75-76 градусов. При этом дистиллируются легкие фракции (в том числе ацетон), получается первач. Как только он перестал выходить (перестало капать) - его в помойку. 2) Доводим температуру до 79-80 градусов. НЕ ВЫШЕ!!!!! Температура кипения этилового спирта 78.6 градусов. Начинается перегонка спирта. Температуру надо дердать постоянную. Производится перегонка спирта (плюс какие-то примеси естественно). Как только дитилляция остановилась - процесс перегонки спирта завершен. Все остальное - в помойку. Получается нечто градусов около 60-70 (зависит от стабильности температуры). 3) Можно перегнать самогон второй (третий, четвертый) раз - точно по той же технологии. Будет около 80-ти. Но количество продукта на выходе сильно измениться не может - она зависиттолько от содержания спирта в браге. Если гнать "на глаз", то можно и 5 литров самогона из 10 литров браги выгнать. Да не зависит это от аппарата! Это зависит только от режима нагрева. Если поддерживается температура испарения этилового спитра - на выходе не должно бвть ничего, кроме этилового спирта Если крепость слабая - значит температура завышена, и вместе со спиртом испаряются сивушные масла и вода. Да, так и надо делать. Так и я делаю. Потом чищу углем и настаиваю. Однако результат не устраивает все равно. Сахар и пекарские дрожжи думаю не дадут приемлевого результата. Дрожжи всё поганят. Как вариант есть такие "турбо дрожжи", т. н. спиртовые. Следующий этап - из зерна. Мешок ячменя куплен. Сейчас учусь проращивать. |
| alldn |
Mar 12 2012, 10:52 PM
Александр сказал не надо-никто не кашляет А так -выложу завтра,даже с фото .... Был неправ, вспылил, дайте срок загладить, искупить... -------------------- |
| Acidscorp |
Mar 12 2012, 10:53 PM
Вот мой аппаратик. Только не до конца в сборе. В верхнюю часть дефлегматора я втыкаю цифровой термометр.
Эскизы прикрепленных изображений |
Mar 12 2012, 11:05 PM
Вот мой аппаратик. Только не до конца в сборе. В верхнюю часть дефлегматора я втыкаю цифровой термометр. хм... 1) плохо понимаю суть вертикального дефлегматора - пары будут частично конденсироваться в нем и стекать в колбу - для чего собирать продукт в двух местах? Допохлаждение перед холодильником... 2) Не совсем видно - куда и как встраивается термометр... он должен показывать температуру пара, а не дефлегматора, то есть термопара должна находиться где-то внутри колбы. 3) И хотелось бы немного подробнее про сам термометр Спасибо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Acidscorp |
Mar 12 2012, 11:20 PM
хм... 1) плохо понимаю суть вертикального дефлегматора - пары будут частично конденсироваться в нем и стекать в колбу - для чего собирать продукт в двух местах? Допохлаждение перед холодильником... 2) Не совсем видно - куда и как встраивается термометр... он должен показывать температуру пара, а не дефлегматора, то есть термопара должна находиться где-то внутри колбы. 3) И хотелось бы немного подробнее про сам термометр Спасибо 1. Сама колба тоже нагревается парами и из нее выходит то что нам нужно, что не нужно мы оставляем по термометру. Там в итоге остается мутная вонючая житкость. 2. Я не особо заморачиваюсь на десятые доли градусов. температура стекла имеет температуру пара в верхней части. Термопара засовывается под шланг в дефлегматор. Термометр проверил - кажет точно, обычный цифровой, однако в планах поставить таки тройник, вживить туда пару - чтоб прям паром на нее жгло и докупить термометр с точностью до десятых. На выходе за один прогон имею 70%. Следя по термометру отбирал головы, потом гнал до 83. Пробовал до 86 - уже не горит. Прогоняю 2 раза. На второй раз выходит 85% С 40 л браги выход 6л 50%. ЗЫ: дефлегматор можно взять и поменьше - такой был в наличии. Сообщение отредактировал Acidscorp - Mar 12 2012, 11:24 PM |
| Acidscorp |
Mar 12 2012, 11:40 PM
![]() ![]() вот не все видно, но получше ![]() Сообщение отредактировал Acidscorp - Mar 12 2012, 11:46 PM |
Mar 12 2012, 11:54 PM
Супер
А что за деревяшка примотана на верхней ручке скороварки? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Mar 13 2012, 10:42 AM
Супер А что за деревяшка примотана на верхней ручке скороварки? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Mar 13 2012, 10:50 AM
Рецепт от кашля (не пинайтесь ,если все знают)прост:берётся половина такого кусочка прополиса,крошится(2 ст.ложки) и засыпается в 0,2 л бутылочку,далее заливается самогоном,перегоном и тд(пробовали водку-эффект не тот
Mar 13 2012, 12:03 PM
#30
Пьётся перед сном одна чайная ложка Разве так лечатся? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 13 2012, 12:34 PM
#31
Какой клапан? Там давление близко к атмосферному, это ты фильмов Гайдая насмотрелся Какая-то нереальная дозировка Разве так лечатся? Только в медицинских целях!А так выпить можно,сколько сможешь...Я по рюмке пил на ночь в целях профилактики -------------------- |
| Acidscorp |
Mar 14 2012, 04:48 PM
#32
Dec 17 2012, 03:17 PM
#33
Dec 17 2012, 04:05 PM
#34
дебилы там чтож поделаешь. Я за самогоноварение!!! Не то что продажу-само изготовление хотят запретить -------------------- |
Dec 17 2012, 04:31 PM
#35
ну и я про изготовление имею ввиду Анекдот в тему:Вы обвиняетесь в изготовлении самогона!-Чем докажете?-Но ведь аппарат имеется!-Хорошо,тогда вы обвиняетесь в изнасиловании?-А чем докажете?-Но ведь аппарат-то имеется! -------------------- |
| alldn |
Feb 24 2014, 07:57 PM
#36
В прошлом году летом привез я с юга литр чачи - виноградный самогон. Очень мне понравилась чача. Я хоть и пробовал ранее хороший самогон, но все равно был сильно удивлен, что самогон может приятно пахнуть и быть приятным на вкус.
И запала мне в душу мысль выгнать свой самогон. Выпросил я у жены 6 литров старого, но не пропавшего варенья. Варенье было всякое, от смородины до каких-то лепестков. То ли роз, то ли шиповника. В деревне у меня была молочная 40 литровая фляга. На эту флягу - 6 литров варенья, 3 кг сахара, 500 гр дрожжей и 30 литров воды. Замутил все в фляге, закрыл крышку и через штуцер вывел трубочку в водяной затвор. Брага стала очень активно бродить, фляга при этом заметно грелась. Градусов до 40 или немного выше. Гораздо теплее руки. Брожение проходило дней 7. Ну потом еще брага отстаивалась... В общей сложность все заняло 2 недели. Через 2 недели я приступил к перегонке. Собрал аппарат. Флягу поставил на газовую плиту, рядом пододвинул стол, на него поставил стул и на стуле, как на скелете собрал весь аппарат. ![]() Начитавшись форумов решил подойти к процессу серьезно. Опустил в брагу термопару от тестера, чтобы измерять температуру во время перегонки. Кроме простого змеевика с охладителем, добавил в аппарат дефлегматор (сухопарник). Это банка, в которую герметично вставлена трубка из фляги, вторая трубка из этой банки идет в сам дистиллятор. Суть этого прибамбаса в том, что cпиртовый пар из фляги поступает в дефлегматор, конденсируется там, потом в связи с тем, что температура в этой банке равна температуре пара, он опять испаряется, а вот тяжелые фракции, вода и прочее испариться уже не могут, им температуры не хватает. Вторично испаренный спиртовый пар конденсируется в змеевике и поступает в банку с готовым продуктом. К тому же дефлегматор защищает от плевков. Получается практически двойная перегонка. В форумах это называют многоступенчатой дистилляцией (МСД), я встречал описание до 4-х банок в дефлегматоре. Пишут, что продукт можно получать до 90 градусов. Мне столько не нужно, хотя в следующий раз я сделаю 2 банки в дефлегматоре. Почему? При перегонке в дефлегматоре остается немного мутной, неприятной жидкости. После выгонки 9 литров в дефлегматоре осталось грамм 350 этой жижи. Когда я открыл банку и понюхал - ужас. Какой-то вонизм из уксуса и ацетона и еще какой-то гадости. Вот все это я бы выпил без дефлегматора. Так что две ступени мне не помешают. В общем аппарат настроен, я включил газ и почти 2 часа сидел ждал подъема температуры. Вот рабочее место современного программера: ![]() После достижения температуры 82-83 градуса процесс пошел. Вот как выглядит процесс вживую. http://www.youtube.com/watch?v=Q61mjUJyS2s Первые грамм 80 выгнал в отдельный стакан для технических нужд. Пишут, что тут самые легкие фракции, метиловый спирт и прочее. Это на протирку пойдет. Крепость первого продукта пошла около 70 градусов. Горит как бензин, хоть в бак заливай. Вот как работает дефлегматор: http://www.youtube.com/watch?v=I6E2GMjb1XE Видно как в него дует пар как из компрессора и из него трубочка уходит в змеевик и оттуда уже течет готовый продукт. На фотографии видно жидкость в дефлегматоре и какие-то масляные крупинки, ползающие по стенкам банки. ![]() Как видно из этих клипов, самогон течет прозрачный как хрусталь. Непонятно, чего это привозят Якубовичу на Поле Чудес такое мутное, заткнутое кукурузным початком. У меня продукт был идеально прозрачный, гораздо чище и прозрачнее чем вода из крана. ![]() На выходе получилось - одна 3х литровая банка 60 градусного, одна 50 градусного и одна 35 градусного. Когда я увидел, что идет самогон 20 градусов, я закончил процесс. Переливая из банки в банку я получил 2 банки по 50 градусов и одну банку 40 градусов. Так мне захотелось, не стал все выравнивать. Теоретически можно было и дальше выгнать хвост для последующей вторичной перегонки, но я не стал мелочиться. Остановил процесс, флягу снял и на следующий день вылил оставшееся в канализацию. Сразу горячее выливать нельзя, унитаз лопнет. Выгнанные банки самогона распределил следующим образом: одну 40 градусную сразу пустил в расход, она как-то быстро кончилась. Хотя сам я почти не пью, больше раздаю друзьям. В две оставшиеся банки по 50 градусов я запустил по пучку дубовых палочек. Нашел в дровах сухое дубовое полено, отрезал по длине, чтобы в банку помешалось, поколол на палочки как карандаши, немного обжег на газе, чтобы сжечь разные мелкие щепочки. Совсем немного обжег. По пучку таких палочек, сколько возьмешь одной рукой, бросил в банки и закатал их от греха подальше. Через месяц отрыл одну банку. Вот что получилось по цвету: ![]() Цвет очень приятный, тут нет никакой краски, кофе и прочего, только дубовые палочки. Ну и главное, можно ли это пить. На запах самогон получился очень приятный, какой-то мягкий, сладковатый запах. Немного цветочный, и уж точно не противный.На вкус светлый самогон очень мягкий, во рту еще чувствуется крепость, а в горло простальзывает как масло, совершенно незаметно. Дубовый самогон (не хочу льстить себе и называть его коньяком), имеет немного меньший запах, кажется дуб немного его впитал. Вкус более жесткий, мужской вкус. Ну и крепость тоже мужская. Я тут дал товарищу бутылочку, так он выпил пару стопочек и звонил мне весьма веселый. А потом выпил еще одну и уже не звонил. Но на утро был очень доволен Ну и еще одно применение. Жена простыла и я растирал ее спиртом. А когда спирт кончился, растер самогоном. По ее мнению самогон гораздо лучше. Спирт он какой-то сухой, быстро испаряется, греет не долго, а самогон при натирке не такой сухой и жесткий, натирается лучше, и греет дольше. Теперь жена про спирт при натирке и слышать не хочет. Вот еще одна польза. -------------------- |
| ГАРИК |
Feb 24 2014, 08:25 PM
#37
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
СУПЕР Отчёт. -------------------- |
| korol |
Feb 24 2014, 08:28 PM
#38
Молодец
| Tuc |
Feb 24 2014, 08:58 PM
#39
ваще супер!!
вот тоже подумываю.... но домашние не поймут.. а так в качестве опыта и эксперимента сделаю всетаки хлебное вино в инете поищите Полугар.ру -------------------- Старый безответственный флудер
| alldn |
Feb 24 2014, 09:10 PM
#40
ваще супер!! вот тоже подумываю.... но домашние не поймут.. Если упасть тут же у аппарата и не отползать от него, то конечно не поймут. А если разлить по бутылкам, сделать все качественно и красиво и на праздник вместо ядовитой гадости из магазина достать из подвала свой продукт, то что же тут плохого? Я на самогон стал поглядывать по нужде. Прошлым летом сильно скрутило меня с желудком и прочими внутренностями. Доктора посмотрели и сказали, все, Шурик, отпился ты, выпил свою цистерну. Пива нельзя, вина нельзя, водочки только немного, а лучше хорошего самогона. Это слова доктора. Вот я с тех пор пива не пью, водки тоже, самогончика совсем немного. Друзьям отдаю и радуюсь за них. И главное - не стыдно угостить. Цитата а так в качестве опыта и эксперимента сделаю всетаки хлебное вино в инете поищите Полугар.ру Спасибо, посмотрю. Есть мысль сделать виски - самогон из ячменного солода. Солод готовить муторно, но он продается и довольно недорого как сырье для пивоварения. Пока изучаю вопрос. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 11:37 PM |
