> Цепи противоскольжения., что, как и почему...
post Jan 24 2011, 02:05 PM
Итак, как показали ходовые испытания - цепи гребут! Едут и рулят!!!
По сравнению с зимней резиной без цепей - машина, даже только с цепями на передних колесах, превращается в трактор.
По горизонтальной поверхности, машина НА ДВУХ цепях типа "сота" спереди спокойно едет по снегу глубиной выше порогов, до середины бампера. Машины без цепей беспомощно крутят колесами на месте.
Если все-таки застрял - всегда можно сдать назад, разогнаться и продолжить путь вперед, пробивая колею.
Я приобрел "соту" из прутка d 5 мм на резину 30".
Есть из прутка d 6 мм.
Думаю, для Спортажа это - перебор.
СТоимость "соты" - 3300 - 3800 р.
Стоимость "лесенки" - 1400 - 1700 р.
(комплект на два колеса)
Теперь небольшое сравнение - плюсы и минусы цепей:
Плюсы:
- повышенная проходимость!!!!
Минусы:
- нельзя ехать более 30 км/ч
- долго одевать 15 - 30 минут
- можно порвать трансмиссию
- можно порвать тормозные трубки спереди и пыльники амортизаторов сзади.
- в глубоком снегу без пониженной передачи на хватает тяги двигателя. Так что - только на пониженной.
Так что я за цепи!
И еще.
Рекомендую на перед покупать цепи типа "сота". На зад - "лесенку"
"Сота" чуть меньше тянет, но зато лучше рУлится. Управление машиной на "сотах" лучше.
"Лесенка" хуже рулится, но лучше гребет.
При установке цепей только на одну ось лучше устанавливать на перед. Т.к. "тянуть" лучше чем "толкать"
Что показал вчерашний "замес с снегу":
- руль нельзя сильно выворачивать. Иначе цепи начинают шваркать по внутренностям колесных арок.
- надо следить, как болтается свободный хвост цепи, после установки на колесе, с внутренней стороны.
Надо его хорошо фиксировать. Иначе возможно повреждение элементов подвески (пыльника верхней шаровой) или тормозной и вакуумной трубок.
Сзади надо смотреть зазор между резиной и амортизатором. Если зазор меньше полутора сантиметров - установка цепей проблематична. Возможно повреждение амортизатора.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 34)
sashamas
post Mar 11 2012, 07:52 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Panzer38 @ Mar 10 2012, 11:44 PM) *
На днях пришлось испытать действие цепей по полной....
Слой снега - от 40 до 60 см ...
Вот ТУТ конкретно - 60 см до земли ...
я тут ехал....
Двери не везде можно было открыть - мешал снег. ... поэтому останавливался и фотографировал там, где слой был по-меньше и можно было тронуться с места smile.gif
а диски какие по вылету dumai.gif - родные... я все боюсь браслеты на перед ставить...
post Mar 12 2012, 09:10 AM
Диски KиК "Ангара" ЕТ+15. Резина 235х75
sashamas
post Mar 13 2012, 12:32 AM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
B020.gif если родной диск с вылетом 45 - стоит в пределах арок- то насколько см будет выступать =сдвинется наружу= диск с вылетом 35- как вылет в сантиметрах выражается- чтоб реально представить.
dozer grand
post Mar 13 2012, 08:03 AM
Пользователь №: 6,319
на 10мм
2001 гранд кал АТ128л.с.
Irbis76
post Jun 24 2012, 11:19 PM
Пользователь №: 9,970
А кто что по вот этому девайсй сказать сможет?
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=l-ufk4K8gEs
Будут они по грязюке машину тащить или закапываться будут?
sashamas
post Jun 25 2012, 02:10 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
B020.gif Гребут классно везде- особенно по мокрой траве-- B228.gif кроме песка---иногда на браслетах обрезает ремешок о гравий-- я доволен браслетами-- цепи тяжелые и ставить их морока....
Irbis76
post Jun 25 2012, 04:31 PM
Так это же вроде не браслеты и не цепи, это что-то наподобие быстросьемных шипов по всей окружности колеса. Понеятно, что по снегу, траве и т. п. они отработают нормально. Вопрос как они себя поведут в жидкой глинистой грязи в колее, может будут работать как фреза и закапываться?
Yurel
post Oct 8 2012, 12:12 AM
Сообщение #28
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 10,638
место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад
Штуки интересные, но у нас не продаются, а у них 300-400евро за комплект на 2 колеса.
Капитальный ремонт позади! 3000km полет нормальный.
Kia Sportage (K00) FE-2.0 i 16V 4WD МКПП из США, короткая.
sasha123
post Oct 8 2012, 07:21 AM
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
интересно посмотреть, как их в грязи одевать. Ведь чтобы его одеть, нудно колесо немного прокрутить. А как извесно, одно колесо крутит, второе не крутит(как на второе колесо одеть)???
Yurel
post Oct 8 2012, 12:51 PM
Сообщение #30
Из: Сергиев Посад
Их одевать нужно заранее, до въезда в грязь))
Хороший вариант для тех кто гоняет на летней шоссейке. Кстати эти браслеты подходят только на резину с продольными канавками водоотведения на зимней резине в основном они отсутствуют. Ну и на внедорожной тоже.
Занятное видео браслеты одевает девочка с маникюром))
вот еще видео по этой теме: http://www.youtube.com/watch?v=XZdYW4NHULs
oboroten
post Aug 8 2013, 10:17 PM
Сообщение #31
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
http://www.tp-ufa.ru/magazin1?mode=product...ct_id=496302603
не реклама, стоит или нет все таки иметь в машине?
блог
post Aug 8 2013, 10:30 PM
Сообщение #32
Что-то мне не внушает доверия способ крепления этих браслетов:суппорта,верхний рычаг-пообдерёт всё на.... dumai.gif B020.gif
oboroten
post Aug 8 2013, 10:33 PM
Сообщение #33
всем привет)))
Из: Уфа-старт
ну для задних колес?
блог
post Aug 8 2013, 10:49 PM
Сообщение #34
oboroten
post Aug 8 2013, 10:53 PM
Сообщение #35
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(709 @ Aug 9 2013, 12:49 AM) *
так то да, походу без вариантов(((
блог
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:38 PM
