Messir |
Если на холодную машин дергается при переключении ( в основном ощущается в пробках при переходе с первой на вторую) в чем может быть проблема, или это не проблема, это у всех так?.... После длительной поездки или полностью прогретой рывки исчезают, масло в акпп поменяно 2000 км назад, никаких холдов не горит и ничего не мигает, в чем проблема может быть подскажите, или может нет никакой проблемы и так АКПП работает?....... Прежде чем трогаться на холодном двиге, затягиваем ручник и переводим селектор в положение драйв. Держим минуту-две, после этого едем. Возможны небольшие перепады с первой на вторую, это некритично. ИМХО. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
руслан |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
руслан |
А в это время фрикционы не стачиваються ? Я как понимаю основное сцепление с двигателем происходит засчет гидротрансформатора там ничего не буксует и не стирается но на каждой передаче стоит чтото наподобие мотоцыклетного сцепления много дисковое так вот при включении передачи оно пробуксовывает а при увеличении оборотов сцепляется сильнее .вот я думаю оно и стачивается при долгом стоянии на месте с включеной передачей может я не прав переубедите |
konmax |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
![]() Эта тема вообщето называется "Сапун АКПП" ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
Yura |
Я как понимаю основное сцепление с двигателем происходит засчет гидротрансформатора там ничего не буксует и не стирается но на каждой передаче стоит чтото наподобие мотоцыклетного сцепления много дисковое так вот при включении передачи оно пробуксовывает а при увеличении оборотов сцепляется сильнее .вот я думаю оно и стачивается при долгом стоянии на месте с включеной передачей может я не прав переубедите Как раз в гидротрансформаторе все и "буксует", он является сцеплением. Работа сетеллитов( то, что наподобие мотоцыклетного сцепления) работает только в момент переключения передачи. При долгом стоянии на месте с включеной передачей работает гидротрансформатор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 01:57 PM |
