| Messir |
Mar 14 2012, 11:34 PM
#21
Если на холодную машин дергается при переключении ( в основном ощущается в пробках при переходе с первой на вторую) в чем может быть проблема, или это не проблема, это у всех так?.... После длительной поездки или полностью прогретой рывки исчезают, масло в акпп поменяно 2000 км назад, никаких холдов не горит и ничего не мигает, в чем проблема может быть подскажите, или может нет никакой проблемы и так АКПП работает?....... Прежде чем трогаться на холодном двиге, затягиваем ручник и переводим селектор в положение драйв. Держим минуту-две, после этого едем. Возможны небольшие перепады с первой на вторую, это некритично. ИМХО. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| руслан |
Mar 15 2012, 08:17 AM
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
| руслан |
Mar 15 2012, 08:29 AM
#23
А в это время фрикционы не стачиваються ? Я как понимаю основное сцепление с двигателем происходит засчет гидротрансформатора там ничего не буксует и не стирается но на каждой передаче стоит чтото наподобие мотоцыклетного сцепления много дисковое так вот при включении передачи оно пробуксовывает а при увеличении оборотов сцепляется сильнее .вот я думаю оно и стачивается при долгом стоянии на месте с включеной передачей может я не прав переубедите |
| konmax |
Mar 15 2012, 09:35 AM
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Эта тема вообщето называется "Сапун АКПП" -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
| Yura |
Mar 15 2012, 01:06 PM
#25
Я как понимаю основное сцепление с двигателем происходит засчет гидротрансформатора там ничего не буксует и не стирается но на каждой передаче стоит чтото наподобие мотоцыклетного сцепления много дисковое так вот при включении передачи оно пробуксовывает а при увеличении оборотов сцепляется сильнее .вот я думаю оно и стачивается при долгом стоянии на месте с включеной передачей может я не прав переубедите Как раз в гидротрансформаторе все и "буксует", он является сцеплением. Работа сетеллитов( то, что наподобие мотоцыклетного сцепления) работает только в момент переключения передачи. При долгом стоянии на месте с включеной передачей работает гидротрансформатор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 08:40 PM |
