2 страниц V < 1 2
> Нет накала, в чем проблема?
Андрей 71
post Feb 19 2012, 05:43 PM
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
Была подобная ситуация начал грешить на свечи. Приехал к электрику, он на горячем моторе вольтметром проверил идет ток на свечи 1-2 сек. имеется ввиду когда включаешь зажигание, так что лампочка горит у тебя нормально. Короче ещё 30 мин проверка самих свечек ничего не дала, все было в порядке. Но в конце концов причина была вообще не там где её искали......элементарный подсос воздуха в помпе. Попробуйте так !!!
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
iron
post Feb 23 2012, 11:18 AM
Из: Санкт-петербург
Пользователь №: 8,254
проблема решилась!как и у всех спортяг частая проб biggrin.gif лема это иммо, пере прошили и все ок
sasha123
post Mar 15 2012, 09:53 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Сегодня у меня случилась беда.
Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический.
Подскажите, где находится реле свечей, и как на английском обозначается предохранитель (отвечающий за свечи )???
ПростоЖ
post Mar 15 2012, 05:24 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Пред GLOW 60А под капотом
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Mar 17 2012, 07:11 AM
Из: Новосибирск
Осмотр показал, поплавились колодочки на реле (видимо из-за плохого контакта) и реле повело
Нашего реле в магазинах города нет, и в интернет-магазинах тоже нет.
На рынке было куплено реле от Хундай 2,5литра с механическим ТНВД (цена 300 рублей)
Контакты подключения к реле были извлечены из оплавленных колодак, а также и контакты управления реле достал из колодок. Все это было одето на новое реле и заизалировано.
Замеры.
Теперь вот думаю...почему на новом реле, напряжение на ХХ оборотах, ниже чем на старом???
Кстати, этого предохранителя под капотом у меня нет, хотя в книжке написано что есть....вот загадка природы (((
ПростоЖ
post Mar 18 2012, 09:51 AM
Цитата(sasha123 @ Mar 17 2012, 09:11 AM) *
Замеры.
sasha123
post Mar 18 2012, 03:37 PM
Из: Новосибирск
Цитата(ПростоЖ @ Mar 18 2012, 12:51 PM) *
Можно по подробней. Не совсем понял, как можно пожеч свечи?
ПростоЖ
post Mar 19 2012, 06:14 AM
Наши свечи рассчитаны на 11В, на них так и написано, а по твоим замерам с "чужим" реле напряжение накала выше 12В
CAMP
post Aug 23 2012, 12:05 AM
Пользователь №: 10,409
что это за реле, подскажите .
ПростоЖ
post Aug 23 2012, 08:44 AM
Гугл с Яндексом точно знают, что это - Реле свечей накаливания для Kia K2500 (Киа К2500) - 0k60a18990 rolleyes.gif
Lans
post Feb 13 2013, 07:07 PM
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Тоже столкнулся с бедой полгода назад, что не грели свечи.
Импульс 0.5-1 сек и всё. Думал, беда в реле.
Заказал, поменял - оказалось, что ни фига.
Поставил кнопочку под руль, питание на управление реле взял с зажигания и подогреваю свечи столько, сколько мне надо.
Все вокруг аж завидуют, что двиг с полтычка заводится.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 09:37 AM
