6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> антенна
Странник
post Dec 14 2006, 05:09 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
QUOTE(Leha @ Dec 14 2006, 03:39 PM) *
Снять крыло? А по другому не как?
Можно и по-другому.Отодрал подкрылок и заменил антену.Только отдирать нужно нежно.
Striker
post Dec 14 2006, 07:53 PM
Гость
QUOTE(Странник @ Dec 14 2006, 04:09 PM) *
А чего крыло то снимать... я за 10минут всё делаю. там болтов-то полторы штуки.
KIAlex
post Dec 14 2006, 09:50 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Striker @ Dec 14 2006, 06:53 PM) *
Это когда ты болты "разработал" - те когда они не ржавые. Я помнится у пары головки отломал; А высверливать их потом очень интересное занятие smile.gif
Кстати не уверен что не сняв крыло можно подлесть к болтам антены - она ж вроде в глубине стоит. но мб и можно.
Техника идет!
Striker
post Dec 14 2006, 10:30 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Dec 14 2006, 08:50 PM) *
У меня все болты ржавые были... можно и по сверлить и постучать... но на антенку менять - пустяк.
Странник всё прально говорит, добраться до антенки можно, Но вот как надо извратиться, что аккуратно подкрылку снять blink.gif
kostetik
post Dec 15 2006, 08:24 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
QUOTE(Striker @ Dec 14 2006, 10:30 PM) *
а вчем прикол-то непойму..открутил две гайки и пару шпинтонов,и снимай подкрылок...один несильный удар кулаком с низу-верх,в подкрылок и он слегка сходит с места и потом тянешь за него и всё!
Michael
post Dec 16 2006, 10:48 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Снимать крыло совсем необязательно. Антенна меняется при снятии пластиковых подкрылков.
Кстате , когда достала эта живущяя собственной жизнью электроантенна, примерно с год назад,
тоже заменил на антенну оформленную в пластиковом гнущемся стержне. Главное подобрать
примерно похожую по углу наклона и размеру отверстия в крыле. Бывают они и активные с усили-
телем. Себе поставил обычную, без усилителя. Километров 120-150 от города- приём нормальный
но не все станции. В принципе нормально. конструктивно очень удобно. Вообще забыл об антенне после замены.
Leha
post Dec 16 2006, 12:12 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
А усилитель можно поставить внутрь .в цепь между магнитолой и штатным проводом антены. Плюс самособой на плюс антены. Прием класс. Стоит в Руси около 100р.
post Feb 21 2007, 02:13 PM
Сообщение #28
А что, у штатной антенны в выдвинутом положении мотор выключается концевиком?
А то она у меня выезжает отлично .... а заезжает обратно только с третьей - пятой попытки.... а сегодня вообще не захотела убираться sad.gif sad.gif
Концевик этот как-то регулируется? или - менять?
Svarog
post Feb 21 2007, 05:19 PM
Сообщение #29
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(Van @ Mar 8 2006, 11:45 PM) *
У меня работает (поднимается и втрурнь прячется), но только вот когда выезжает сразу начинает трещать. Вроде вся выезжает (нет повреждений в коленах) а концевик не срабатывает. Потрещит секунд 30, потом всё, тишина.
Это пока 30 секунд. Дальше будет больше. А когда дойдёт до 3-4 минут оторвёшь её САМ. laugh.gif Из личного опыта.
На счёт схемы посмотрите на форуме http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=668...&mdl=GENKFM002A
способ установки http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...%F2%E5%ED%ED%E0
УДАЧИ
post Feb 25 2007, 08:34 PM
Сообщение #30
Меня тож достала mad.gif , вчера заехал к сигнализаторщикам +800р.+кнопка от стеклоподъемника ТАЗ.Ах да забыл, еще часа полтора времени. И усе. ПРИРУЧИЛИ biggrin.gif
post Jul 4 2007, 10:05 AM
Сообщение #31
Достала в лесу штатная антена - решил заменить
Оказалось что установлена обычная неубирающаяся антена ( я думал что выдвижная померла smile.gif )
Скрутил этот хлыст и в старую резьбу подобрал в магазине короткую -40 см гибкую дешевую
Michael
post Jul 4 2007, 11:07 AM
Сообщение #32
короткая гибкая антенна, как оказалось тоже не панацея. у меня вандалы и ее оторвали! B162.gif
post Jul 4 2007, 03:27 PM
Сообщение #33
Сегодня уехал от города на 90 верст (наших ) - прием хреновый - задешево хорошо не бывает sad.gif
post Jul 4 2007, 05:27 PM
Сообщение #34
Director
post Mar 28 2008, 11:49 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
А я вообще от ремонта штатной отказался.
Поставил активный БОШ и не парюсь!
Kyron II new
post Apr 2 2008, 10:49 AM
Сообщение #36
Олька
post Apr 2 2008, 11:51 AM
Сообщение #37
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Цитата(МихаилТ @ Apr 2 2008, 10:49 AM) *
а я штатную восстановила!
vl@d
post Apr 2 2008, 12:55 PM
Сообщение #38
всеходящий
Пользователь №: 3,605
я вот тоже подумываю снять штатную антену dumai.gif , она у меня не телескопическя, на пакатухах уже чуть пару раз не сломал 1111480105.gif , да и прием у нее otstoy.gif
serdar1980
post Apr 2 2008, 01:35 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 2,558
я прошлым летом штатную загнал и отключил и поставил активную в салоне...
Svarog
post Apr 2 2008, 01:39 PM
Сообщение #40
Из: Бузулук, Сергей
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 11:09 PM
