| obiv |
Jun 16 2010, 08:29 PM
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц |
Вопрос по Брабанам на 261.2 мм так и не раскрыли.. Вот ЩАс тоже пришла пора менять барабаны. В книге написано, что мах диаметр 251.2 мм старые барабаны 261-262мм. из-за чего поршня почти вываливались. Купили новые барабаны. на них написано, мах 261.2 мм А сам внутренний диаметр. 259 мм. РАзницы почти никакой. вот щас Придется наваривать поршня чтобы они не вывалились. номер барабано 26251... Помогите разобратся. что нето машина 2001г Калининградец Вчерась заказывал колодки в каталоге два типа барабанов:260 и 255 у меня намерял 260. Так что надо в лавку бежать менять. |
| КСИ |
Jun 16 2010, 09:03 PM
#22
Вчерась заказывал колодки в каталоге два типа барабанов:260 и 255 у меня намерял 260. Так что надо в лавку бежать менять. совершенно верно -------------------- |
| Flay |
Aug 2 2010, 08:05 AM
#23
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 3-February 10 Пользователь №: 7,356 место дислокации: Кострома |
Менял барабаны неделю назад.. Сначала пришли барабаны не те - на внутренней боковой поверхности написано диаметр макс 251 мм. По дыркам подходит идеально, диаметр мал. Осмотр и сравнение со старым показали - есть еще вид барабанов - 261 мм. Второй раз заказал - оригинал правда - приехали те. Цена у нас 3700 за штуку. Колодки задние соответственно тоже есть для обоих видов барабанов.
| 709 |
Mar 15 2012, 08:46 PM
#24
Тут такой вопрос...на токарном шлифанул барабаны-стало 262 мм,на барабанах написано мах 261,2.Можно ставить,?Критичное в этом есть что-то?
| Александр 533 |
Mar 15 2012, 08:54 PM
#25
Тут такой вопрос...на токарном шлифанул барабаны-стало 262 мм,на барабанах написано мах 261,2.Можно ставить,?Критичное в этом есть что-то? Тормозить не будет и всё. Колодка будет только небольшой частью (посередине) прижиматься к барабану. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| contra |
Mar 15 2012, 08:59 PM
#26
Тут такой вопрос...на токарном шлифанул барабаны-стало 262 мм,на барабанах написано мах 261,2.Можно ставить,?Критичное в этом есть что-то? Тормозить не будет и всё. Колодка будет только небольшой частью (посередине) прижиматься к барабану. можно под нижн. опору колодки пластины 0,5-1мм, а обычно подваривали нижн. кончик -------------------- |
| 709 |
Mar 15 2012, 09:03 PM
#27
можно под нижн. опору колодки пластины 0,5-1мм, а обычно подваривали нижн. кончик Андрей-значит ,если проложить пластинки по 1мм на каждую сторону,то можно ставить такие барабаны? -------------------- |
| contra |
Mar 15 2012, 09:06 PM
#28
Андрей-значит ,если проложить пластинки по 1мм на каждую сторону,то можно ставить такие барабаны? не факт что 1мм (может барабан уже не залезть), там по факту и по месту + - -------------------- |
| 709 |
Mar 15 2012, 09:07 PM
#29
не факт что 1мм (может барабан уже не залезть), там по факту и по месту + - Ок-я понял!Спасибо! -------------------- |
| Александр 533 |
Mar 29 2012, 02:34 PM
#30
Ок-я понял!Спасибо! Подкладывание или подваривание не изменит кривизну колодки. Она расчитана на определённый диаметр барабана. На новом барабане берёт всей площадью колодки. При большем диаметре барабана - только средней частью. Можно тупо припилить середину почти до металла - это увеличит плошадь контакта (пятно контакта расширится от середины к краям но немного) но и колодку это действо ослабит. Вы не забывайте - авто почти 2 т весит ! Нагрузка на колодки не маленькая. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 07:10 PM |
