obiv |
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц ![]() |
Вопрос по Брабанам на 261.2 мм так и не раскрыли.. Вот ЩАс тоже пришла пора менять барабаны. В книге написано, что мах диаметр 251.2 мм старые барабаны 261-262мм. из-за чего поршня почти вываливались. Купили новые барабаны. на них написано, мах 261.2 мм А сам внутренний диаметр. 259 мм. РАзницы почти никакой. вот щас Придется наваривать поршня чтобы они не вывалились. номер барабано 26251... Помогите разобратся. что нето машина 2001г Калининградец Вчерась заказывал колодки в каталоге два типа барабанов:260 и 255 у меня намерял 260. Так что надо в лавку бежать менять. |
КСИ |
#22
Вчерась заказывал колодки в каталоге два типа барабанов:260 и 255 у меня намерял 260. Так что надо в лавку бежать менять. совершенно верно ![]() -------------------- |
Flay |
#23
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 3-February 10 Пользователь №: 7,356 место дислокации: Кострома ![]() |
Менял барабаны неделю назад.. Сначала пришли барабаны не те - на внутренней боковой поверхности написано диаметр макс 251 мм. По дыркам подходит идеально, диаметр мал. Осмотр и сравнение со старым показали - есть еще вид барабанов - 261 мм. Второй раз заказал - оригинал правда - приехали те. Цена у нас 3700 за штуку. Колодки задние соответственно тоже есть для обоих видов барабанов.
709 |
#24
Тут такой вопрос...на токарном шлифанул барабаны-стало 262 мм,на барабанах написано мах 261,2.Можно ставить,?Критичное в этом есть что-то?
Александр 533 |
#25
Тут такой вопрос...на токарном шлифанул барабаны-стало 262 мм,на барабанах написано мах 261,2.Можно ставить,?Критичное в этом есть что-то? ![]() Тормозить не будет и всё. Колодка будет только небольшой частью (посередине) прижиматься к барабану. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
contra |
#26
Тут такой вопрос...на токарном шлифанул барабаны-стало 262 мм,на барабанах написано мах 261,2.Можно ставить,?Критичное в этом есть что-то? ![]() Тормозить не будет и всё. Колодка будет только небольшой частью (посередине) прижиматься к барабану. можно под нижн. опору колодки пластины 0,5-1мм, а обычно подваривали нижн. кончик ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#27
можно под нижн. опору колодки пластины 0,5-1мм, а обычно подваривали нижн. кончик ![]() ![]() Андрей-значит ,если проложить пластинки по 1мм на каждую сторону,то можно ставить такие барабаны? ![]() -------------------- |
contra |
#28
Андрей-значит ,если проложить пластинки по 1мм на каждую сторону,то можно ставить такие барабаны? ![]() не факт что 1мм (может барабан уже не залезть), там по факту и по месту + - -------------------- |
709 |
#29
не факт что 1мм (может барабан уже не залезть), там по факту и по месту + - Ок-я понял!Спасибо! ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#30
Ок-я понял!Спасибо! ![]() Подкладывание или подваривание не изменит кривизну колодки. Она расчитана на определённый диаметр барабана. На новом барабане берёт всей площадью колодки. При большем диаметре барабана - только средней частью. Можно тупо припилить середину почти до металла - это увеличит плошадь контакта (пятно контакта расширится от середины к краям но немного) но и колодку это действо ослабит. Вы не забывайте - авто почти 2 т весит ! Нагрузка на колодки не маленькая. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 12:58 PM |
