| aqaneon |
Sep 15 2011, 12:18 AM
#381
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
| Zaharr |
Sep 15 2011, 12:27 AM
#382
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Подтек в самом низу, в левом углу, если смотреть на перед машины. Как смог сфоткал, красным выделено место течи. Я ж говорю, не сам делал - отдавал спецам. Они уже выносили вердикт: в ремонт или в помойку. НО... У меня течь была примерно также, только справа сверху. Они горизонтальные пластинки выбили сколько надо (не больше, чем 2х2 см), а трубки запаяли. |
| sashamas |
Mar 4 2012, 02:05 AM
#383
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Всем доброго времени суток! у меня тоже проблема с температурой, неработает стрелка температуры, вернее стоит постоянно на втором делении может кто силен в электрике или сталкивался с подобой проблемой? заезжал в сервис, посоветовали поменять полностьтю панель приборов ::-)975g: -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Артем1976 |
Mar 4 2012, 10:19 AM
#384
Торпедо снимать не надо. Приборка снимается минут за 10 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Mar 4 2012, 10:40 AM
#385
А датчик не пробовал поменять? -------------------- |
| дим233 |
Mar 4 2012, 11:40 AM
#386
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Прибор надо менять , хотя я не стал , просто поставил с уазика указатель и датчик...
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| fear_0293 |
Mar 15 2012, 08:45 PM
#387
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 28-February 12 Пользователь №: 10,102 |
всем привет) патек тосол из двигателя( незнаю как фотки закидывать поэтому вот ссылка с описанием http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...152839712/#post
поставил прокладку сабрал все обратно а тасол как тек так и текет...грешил на помпу но она сухая да и течет по центру двигателя а не с боку... мож кто что подскажет? весь грм в тасоле |
| contra |
Mar 15 2012, 08:55 PM
#388
всем привет) патек тосол из двигателя( незнаю как фотки закидывать поэтому вот ссылка с описанием http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...152839712/#post поставил прокладку сабрал все обратно а тасол как тек так и текет...грешил на помпу но она сухая да и течет по центру двигателя а не с боку... мож кто что подскажет? весь грм в тасоле а корпус термостата на "камушке" не шоркал -------------------- |
| fear_0293 |
Mar 15 2012, 08:59 PM
#389
| contra |
Mar 15 2012, 09:02 PM
#390
нет а надо? проверка не мешает, люминь выгибает при "неуёмной"(частой) затяжке, края у шпилек метал в метал, а посередке щелка -------------------- |
| Роман150 |
Mar 15 2012, 09:03 PM
#391
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
прокладки небыло мазал гермитосом термостойким) но судя повсему разьела( все под крышкой ГРМ в тасоле ( и тут возник вопрос… реально дело в этом или где еще поискать? Я тож ставил корпус термостата на герметик и тоже он "исчез"(незнаю почему,вроде герметик нормальный был).Поставил прокладку и всё гуд. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| fear_0293 |
Mar 15 2012, 09:08 PM
#392
проверка не мешает, люминь выгибает при "неуёмной"(частой) затяжке, края у шпилек метал в метал, а посередке щелка мысль верная завтро разберу попробую Я тож ставил корпус термостата на герметик и тоже он "исчез"(незнаю почему,вроде герметик нормальный был).Поставил прокладку и всё гуд. дак вот прокладку паставил а бежит всеравно ручейком тониньким откудота из под крышки грм |
| contra |
Mar 15 2012, 09:10 PM
#393
можешь собрать без виски , ремня гены и крышки грм -- и поглядеть
| fear_0293 |
Mar 15 2012, 09:13 PM
#394
Mar 15 2012, 09:14 PM
#395
всем привет) патек тосол из двигателя( незнаю как фотки закидывать поэтому вот ссылка с описанием http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...152839712/#post поставил прокладку сабрал все обратно а тасол как тек так и текет...грешил на помпу но она сухая да и течет по центру двигателя а не с боку... мож кто что подскажет? весь грм в тасоле У тебя судя по фоткам,протекало снизу корпуса термостата,там где он к ГБЦ крепится,я подравнивал наждачкой 0,потом белым Казанским герметиком тонким слоем мазал,разумеется с прокладкой-не течёт до сих пор. -------------------- |
| fear_0293 |
Mar 15 2012, 09:17 PM
#396
У тебя судя по фоткам,протекало снизу корпуса термостата,там где он к ГБЦ крепится,я подравнивал наждачкой 0,потом белым Казанским герметиком тонким слоем мазал,разумеется с прокладкой-не течёт до сих пор. пользуюсь темже герметосом а вот прокладку прешлось делать самаму из банки сока потомучто в моем городе только для японцев можно все дастать а для карейцев дефецыт... хател от мазды 626 поставить но нету( |
| contra |
Mar 15 2012, 09:26 PM
#397
чесно говоря непредставляю как это будит выглядеть... без гены акум сразу сядит прям таки и сразу от сока и -------------------- |
| fear_0293 |
Mar 15 2012, 09:30 PM
#398
прям таки и сразу от сока и абезжиревыл ациком и выжидал подсыхания герметоса... паранит негде взять а коробка из подсока посути как и обычный картон идет |
Mar 15 2012, 09:52 PM
#399
абезжиревыл ациком и выжидал подсыхания герметоса... паранит негде взять а коробка из подсока посути как и обычный картон идет Картон в прокладки? -------------------- |
| sashamas |
Mar 15 2012, 10:23 PM
#400
А датчик не пробовал поменять? датчик заменил-всеравно залипает стрелка- а вообще интересно все-клему снимаеш с датчика-заводиш и стрелка вниз на место свободно идет. а если не снимиш клему с датчика и не заведеш-стрелка зависает навсегда в рабочей зоне....и на зажигание не реагирует... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 03:25 AM |
