32 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> греется спортяга
aqaneon
post Sep 15 2011, 12:18 AM
Сообщение #381
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Цитата(Zaharr @ Sep 14 2011, 10:22 PM) *
Смотря где потек, а то может отремонтировать, запаять и т.д. и т.п. Карданами попрошу не кидаться. У самого течь была - умельцы за рубль сделали, и то половину за срочность отдал.
Подтек в самом низу, в левом углу, если смотреть на перед машины. Как смог сфоткал, красным выделено место течи.
Zaharr
post Sep 15 2011, 12:27 AM
Сообщение #382
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Я ж говорю, не сам делал - отдавал спецам. Они уже выносили вердикт: в ремонт или в помойку.
НО... У меня течь была примерно также, только справа сверху. Они горизонтальные пластинки выбили сколько надо (не больше, чем 2х2 см), а трубки запаяли.
sashamas
post Mar 4 2012, 02:05 AM
Сообщение #383
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(kirill @ Sep 2 2007, 02:52 PM) *
Всем доброго времени суток!
у меня тоже проблема с температурой, неработает стрелка температуры, вернее стоит постоянно на втором делении sad.gif скидывал провод с датчика, стрелка опускалась. одеваешь опять встает на второе деление, независимо от того, горячий или холодный двигатель B093.gif
может кто силен в электрике или сталкивался с подобой проблемой?
заезжал в сервис, посоветовали поменять полностьтю панель приборов ::-)975g:
B162.gif B162.gif всем привет= интересно чем все коньчилось у меня такая же проблема но еще интересней- стрелка термометра зависла посредине и ничего на нее не действует--- стучал-снимал клемы- с датчика кидал их на плюс и на минус ни каких движений-- а торпеду снимать убийственно 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Артем1976
post Mar 4 2012, 10:19 AM
Сообщение #384
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Торпедо снимать не надо. Приборка снимается минут за 10
post Mar 4 2012, 10:40 AM
Сообщение #385
дим233
post Mar 4 2012, 11:40 AM
Сообщение #386
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Прибор надо менять , хотя я не стал , просто поставил с уазика указатель и датчик...
Дизель 2.2 95 г.в.
fear_0293
post Mar 15 2012, 08:45 PM
Сообщение #387
Пользователь №: 10,102
всем привет) патек тосол из двигателя( незнаю как фотки закидывать поэтому вот ссылка с описанием http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...152839712/#post
поставил прокладку сабрал все обратно а тасол как тек так и текет...грешил на помпу но она сухая да и течет по центру двигателя а не с боку... мож кто что подскажет? весь грм в тасоле
contra
post Mar 15 2012, 08:55 PM
Сообщение #388
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
fear_0293
post Mar 15 2012, 08:59 PM
Сообщение #389
Цитата(contra @ Mar 15 2012, 08:55 PM) *
нет а надо?
contra
post Mar 15 2012, 09:02 PM
Сообщение #390
Из: УФА
Цитата(fear_0293 @ Mar 15 2012, 10:59 PM) *
нет а надо?
проверка не мешает, люминь выгибает при "неуёмной"(частой) затяжке, края у шпилек метал в метал, а посередке щелка blink.gif
Роман150
post Mar 15 2012, 09:03 PM
Сообщение #391
Пользователь №: 9,982
Цитата(fear_0293 @ Mar 15 2012, 04:45 PM) *
прокладки небыло мазал гермитосом термостойким) но судя повсему разьела( все под крышкой ГРМ в тасоле ( и тут возник вопрос… реально дело в этом или где еще поискать?
Я тож ставил корпус термостата на герметик и тоже он "исчез"(незнаю почему,вроде герметик нормальный был).Поставил прокладку и всё гуд.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
fear_0293
post Mar 15 2012, 09:08 PM
Сообщение #392
мысль верная завтро разберу попробую
дак вот прокладку паставил а бежит всеравно ручейком тониньким откудота из под крышки грм
contra
post Mar 15 2012, 09:10 PM
Сообщение #393
Из: УФА
можешь собрать без виски , ремня гены и крышки грм -- и поглядеть
fear_0293
post Mar 15 2012, 09:13 PM
Сообщение #394
чесно говоря непредставляю как это будит выглядеть... без гены акум сразу сядит
post Mar 15 2012, 09:14 PM
Сообщение #395
У тебя судя по фоткам,протекало снизу корпуса термостата,там где он к ГБЦ крепится,я подравнивал наждачкой 0,потом белым Казанским герметиком тонким слоем мазал,разумеется с прокладкой-не течёт до сих пор. B020.gif
fear_0293
post Mar 15 2012, 09:17 PM
Сообщение #396
пользуюсь темже герметосом а вот прокладку прешлось делать самаму из банки сока потомучто в моем городе только для японцев можно все дастать а для карейцев дефецыт... хател от мазды 626 поставить но нету(
contra
post Mar 15 2012, 09:26 PM
Сообщение #397
Из: УФА
прям таки и сразу blink.gif biggrin.gif люди десятки км без гены проезжают
от сока otstoy.gif паронит или картон надо
и B228.gif главное обезжирка, обязаловка сухость и выдержка по времени герметика (герметик закрывает даже миллиметровые щели -- если он полимеризуется до установки)
fear_0293
post Mar 15 2012, 09:30 PM
Сообщение #398
абезжиревыл ациком и выжидал подсыхания герметоса... паранит негде взять а коробка из подсока посути как и обычный картон идет
post Mar 15 2012, 09:52 PM
Сообщение #399
Картон в прокладки? ef.gifНа тосол? Да вы чего ? dumai.gif Растворяется как туалетная бумага..Как временно пойдёт.Могу паранит выслать ...почтой. B020.gif
sashamas
post Mar 15 2012, 10:23 PM
Сообщение #400
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 4 2012, 10:40 AM) *
датчик заменил-всеравно залипает стрелка- а вообще интересно все-клему снимаеш с датчика-заводиш и стрелка вниз на место свободно идет. а если не снимиш клему с датчика и не заведеш-стрелка зависает навсегда в рабочей зоне....и на зажигание не реагирует... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 09:10 PM
