| vlad34 |
Feb 20 2012, 02:05 PM
#241
Как правильно надо вылазить из таких ситуаций? Стравливаться не стал, т.к. Нива была под рукой и некогда было, но все-таки только стравливание могло помочь? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| serg34 |
Feb 20 2012, 04:29 PM
#242
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
про ситуацию не понял, но ежели одно из задних не висит в воздухе, то можно попробовать немного зажать ручником. расчет на то, что часть момента перекинет с свободно вращающегося колеса на то, которому ест за что зацепиться. А как передние себя должны вести в снегу? Оба буксовать или одно? |
| Sergeigrad |
Feb 20 2012, 04:56 PM
#243
А как передние себя должны вести в снегу? Оба буксовать или одно? Момент у нас распределяется раздаткой 50/50 между мостами, так что либо крутятся все 4, либо по одному(которым легче всего) на каждом мосту. Но я все равно не понял, что мне в этом случае не хватило????? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Tuc |
Feb 20 2012, 04:57 PM
#244
А как передние себя должны вести в снегу? Оба буксовать или одно? как и задние -------------------- Старый безответственный флудер
| Артем1976 |
Feb 20 2012, 04:58 PM
#245
Народ, всем привет. Продолжим ликбез ПП ? Сегодня , прямо возле подъезда, застрял... Хоте встать на обочине и съехал/скалился правым передним колесом с пригорка в снег около 30 см. Получилась диагоналка. левое заднее колесо в зацеплении, но только копает, а не вытягивает, правое заднее при этом , как я понимаю не крутилось. Передок вроде работает, во всяком случае , я по обочинам лазил, снегуа у нас навалило добро, проблем нет. А тут не вылез, вперед никак снега по бампер, назад - гальмует.Так друг на ниве и выдернул. Как правильно надо вылазить из таких ситуаций? Стравливаться не стал, т.к. Нива была под рукой и некогда было, но все-таки только стравливание могло помочь? Преимущество переднего привода в том, что можно рулем работать, угол менять. Если бы ПП работал, по идее, покрутив рулем и подергав вперед-назад, он должен был вытащить -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Sergeigrad |
Feb 21 2012, 02:48 PM
#246
Преимущество переднего привода в том, что можно рулем работать, угол менять. Если бы ПП работал, по идее, покрутив рулем и подергав вперед-назад, он должен был вытащить ПП работает. Вперед по 5 см можно было потыркаться, но не совсем удобно, справа по середине машины торчал кусок забора в метре от меня и была опасность стаскивания в него, поэтому пошел по пути наим сопротивления и меня выдернула НИВА. Но, обидно мне, что сам не вылез -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| shrek_neo |
Feb 23 2012, 02:28 PM
#247
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
ПП работает. Вперед по 5 см можно было потыркаться, но не совсем удобно, справа по середине машины торчал кусок забора в метре от меня и была опасность стаскивания в него, поэтому пошел по пути наим сопротивления и меня выдернула НИВА. Но, обидно мне, что сам не вылез непереживай самое главное сто забор не повредил |
| Jeka336 |
Mar 15 2012, 12:21 AM
#248
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Привет!
Не нашел более подходящей темы для вопроса. При включённом полнои приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике. Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема? -------------------- |
| PavelTs |
Mar 15 2012, 09:42 AM
#249
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
Привет! Не нашел более подходящей темы для вопроса. При включённом полнои приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике. Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема? а передние колеса при этом в каком положении(вывернуты или прямо стоят)? -------------------- |
| PavelTs |
#250
| nik*nik |
Mar 15 2012, 09:50 AM
#251
Привет! Не нашел более подходящей темы для вопроса. При включённом полнои приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике. Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема? так можно и раздатку порвать... при движении задним ходом на нашей машинке ПП лучше отключать или двигаться только по прямой... межосевой дифферинциал отсутствует однако. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Sergeigrad |
Mar 15 2012, 12:57 PM
#252
так можно и раздатку порвать... при движении задним ходом на нашей машинке ПП лучше отключать или двигаться только по прямой... межосевой дифферинциал отсутствует однако. Ну это наверно на сухом/твердом покрытии?? Иначе как же тогда пользоваться ПП?? У меня по-моему трогается без проблем в обоих направлениях. Может все-таки проблемка какая у "клубня" -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Jeka336 |
Mar 15 2012, 11:12 PM
#253
Колеса вывернуты.
А тогда вопросик? На полном приводе езда назад только по прямой? Сообщение отредактировал Evg - Mar 15 2012, 11:15 PM -------------------- |
| spongebob |
Mar 15 2012, 11:30 PM
#254
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
у меня на грунтовом (или скользком зимой покрытии) что вперед , что назад ,что с вывернутыми колесами что по прямой едит одинаково легко , может у тебя задние колодки клинят когда назад сдаеш, или при отключенном пп токого нет?
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Stanislav |
Mar 15 2012, 11:31 PM
#255
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
| Jeka336 |
Mar 15 2012, 11:39 PM
#256
у меня на грунтовом (или скользком зимой покрытии) что вперед , что назад ,что с вывернутыми колесами что по прямой едит одинаково легко , может у тебя задние колодки клинят когда назад сдаеш, или при отключенном пп токого нет? Только при включённом ПП. На заднем всё ОК. -------------------- |
Mar 16 2012, 08:38 AM
#257
Только при включённом ПП. На заднем всё ОК. Не езди по асфальту на полном приводе. И все будет хорошо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Просто_Человек |
Jun 17 2012, 07:47 PM
#258
а потом нужно было уезжать... колею уже намного углубили, тяжеловесы, такие как крузеры и фиджикрузеры... Спортяге стало очень тяжело... иии вот результат ![]() Корандо вытягивал пару раз, предпринимали не мало попыток. Были весьма удивлены, что он не хочет ехать. Оказалось, что колесья 205 75 15, еще и лысые, сажают машину практически сразу на передние рычаги и балку... и дальше машина, тупо сгребает перед собой песок, и она не едит Уехал на привязи у корандоса, ибо энтузиазм уже кончился, за 30 минут копания. Нужно ставить большие колесья и лифтица... Но все же, спортяга выдержал боевое крещение с уважением! Сегодня взял реванш, после лифта По скольку теперь спортяга даже и носом не повел на песочек и колею... то братец решил его закопать намеренно предварительно немного погоняв его по пляжу... как все это дело выглядело. ![]() ![]() ![]() капать было лень. вытянули рекстоном. далее проблем спередвижением вообще никаких не наблюдалось. специально ездил, кружил, вставал, трогался... кстати на пляже оказался по случайности спортяга 8клап, стоковый... да еще и с хабами от уаза спереди, которые не работают... долго мы его от тудова на привези у рекстона вытаскивали... так как учесть у него была такая же как и у меня год назад... но я хоть пытался, что-то сделать на ПП, у него на задке вообще вариантов небыло -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Dec 6 2012, 10:58 PM
#259
Заглянул в мануал и прочитал про 4Н:Дословно:*Этот режим используется для нормального вождения по всем дорогам:как по сухим дорогам с твёрдым покрытием,так и по мокрым,покрытым льдом или снегом.*
Запрета и ограничений по использованию ПП не нашёл -------------------- |
Dec 7 2012, 10:56 AM
#260
Заглянул в мануал и прочитал про 4Н:Дословно:*Этот режим используется для нормального вождения по всем дорогам:как по сухим дорогам с твёрдым покрытием,так и по мокрым,покрытым льдом или снегом.* Запрета и ограничений по использованию ПП не нашёл Это что за мануал такой! На противосолнечном козырьке на понятном английском языке, черным по желтому, написано: только на скользких и сыпучих поверхностях! Такой "мануал" еще раз подтверждает: "Фильтруй, товарищ, то, что читаешь! Включай мозги!" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2026 - 04:16 PM |
