> Мигает освещение салона и приборки
satarg
post Mar 12 2012, 08:59 PM
Пользователь №: 3,782
место дислокации: MSK
Заводится, работает ровно, фары и габариты не моргают.
Куда копать?
post32
post Mar 15 2012, 10:13 AM
Пользователь №: 7,929
У меня похожая хрень. Только приборы отключаются. Иногда четко на кочках. Походу контакт где-то теряется. Возможно надо посмотреть разьемы под рулем.
2001 г. Американка Акпп 2.0
Умерла моя Спортяжка. Теперь KYRON II 2.3 механика
Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом закрывайте дверь туалета на шпингалет.......
[/size][/b]
nik*nik
post Mar 15 2012, 10:31 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
массу в первую очередь смотрите...
satarg
post Mar 15 2012, 10:38 AM
Массу всю перетряхнул - с ней все в порядке.
Дошел до того, что на линии Memory - > Room сначала было сопротивление 1.2кОм, а потом и вовсе обрыв.
И свет погас окончательно.
Ни на массу ни на "+" не замкнуло. Проверял блок предохранителей под капотом - все нормально.
Видно где-то в заводских скрутках обрыв...
Подал в линию со стороны салона 12В через предохранитель - и все заработало: свет, часы, память магнитолы - т.е. линия сама цела.
Станет потеплее - буду искать место обрыва. Может перетерлись или надломились где...
post32
post Mar 15 2012, 01:53 PM
Отпишись пожалуйста потом по результату. А то гаража нету надо на дачу тащится.
[/size][/b]
satarg
post Mar 15 2012, 06:02 PM
ОК, если найду обрыв - отпишусь
erny
post Mar 15 2012, 07:45 PM
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
у меня такая хрень с блоком который регулирует интенсивность подсветки,слева внизу,потрогаешь его,горит подсветка,на кочке,опять гаснет,в выхи буду смотреть
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Yura
post Mar 15 2012, 09:34 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Тряси блок предохранителей в основании левой стойки.
satarg
post Mar 16 2012, 09:17 AM
Я его весь перепроверил, перешевелил - там точно нет проблемы.
Если рассуждать логически: отводки на питание памяти часов и магнитолы отходят раньше этого блока предохранителей, значит если подав 12В в обратную сторону, все потребители заработали - обрыв до потребителей.
Yura
post Mar 16 2012, 09:55 AM
Из: г. Пенза
Что бы исключить этот блок предохранителей, откручивай его и смотри на него со стороны монтажа, если оторванных проводов не найдешь бери мультиметр и проверяй напряжение на пр-х.
Возможно отгнила перемычка между предохранителями или провод.
Артем1976
post Mar 16 2012, 12:41 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Решил заморочиться проблемой освещения салона при открывании дверей (не работает с момента приобретения авто). Вот схема:
По схеме:
1.Освещение багажника (правая ветка) работает, как положено.
2.Сам потолочный светильник при включении в положение ON горит.
3.Датчики в дверях в норме
4.БУТ, судя по схеме, на горение лампы не влияет, он только гонги организовывает, если я правильно понимаю (гонги у меня, кстати, все как-то отрублены, даже заморачиваться не хочу, на фиг не нужны)
5.Лампочка на приборке тоже не горит
Получается, нет контакта где-то на участке, выделенном красным.
Подскажите плиз, где располагаются разъемы:
а)четыре провода от дверей в один сходятся
б)разветвление на приборку
Или может, кто еще что подскажет, где поискать?
post Mar 16 2012, 01:00 PM
По схеме:
На БУТ (который гонги организует) приходят провода от всех дверных ВК. Можно оттель взять и на плафон кинуть (если место обрыва не найдёшь)...
Yura
post Mar 16 2012, 01:03 PM
Из: г. Пенза
По схеме:
Где то отлетел провод дверных выключателей, возможно на колодке БУТ, т.к. лампочку на приборке зажигает БУТ.
Артем1976
post Mar 16 2012, 01:17 PM
Из: Калининград
Ага, спасибо. А по схеме и не видно, что там БУТ замешан.
Проверю все-таки сначала лампочку в приборке (наличие/работу), а потом в БУТ. Он на корейце 99гв вроде за бардачком?
Yura
post Mar 16 2012, 08:13 PM
Из: г. Пенза
У меня под пепельницей.
Артем1976
post Mar 17 2012, 02:44 PM
Из: Калининград
Спасибо, ценно.
Полезу сначала под пепелку
vlad04sport
post Jun 12 2012, 07:59 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Вчера фигня приключилась: при включении света подсветка приборки не включилась... Все приборы и датчики работают, свет в салоне при открытых дверях работают. Куда правильно лезть? Разбирать приборку? Или куда нибудь еще? Кто сталкивался?
post Jun 12 2012, 11:06 PM
Если есть регулятор подсветки панели, то надо начинать с него.
vlad04sport
post Jun 12 2012, 11:47 PM
Из: Новочеркасск
Нету... Бчера отцу камень возил на прицепе - ходок 8 по каменистой, но поросшей травой косогору к выходу пластушки на поверхность. Ломали, грузили... Вечером погнал на футбол - и нате вам: свет есть, а подсветки и пикалки при открытой двери, но за глушенной машине с габаритами - нет...
P.S. Виктор, я тебе "оперу" писал в личку....
Nicom
post Jun 20 2012, 07:35 PM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Собственно проблема не такая но все же ни работает весь свет(ближний и дальний свет(моргание работает), внутренние огни, часы и магнитола) перед смертью магнитолы и часов щелкала какая то релюха, по совету топик стартера прозвонил +м с аккумулятора через блок предохранителей все эти хрени, все работает кроме габаритов они работают странно т.е. передний левый и задний правый остальные не работают!!! при прозвоне магнитолы щелкает реле и ни каких дальше действий, попробовали на прямую к магнитоле и она разаботала, свет сдох после того как во время дождя клинануло сигналку(загорались на секунд 5 и погасали габариты и приборка), реле в итоге нашли, она находится с лева от руля там стоит вроде 4 реле, 1 вверху блока большая серая и ниже 3 черных, та которая щелкает находится в нижнем левом улу данного блока прощу помощи подсказать где копать что смотреть, а то как бы тачка не сгорела на фиг!!!
Заранее Благодарен...
Текстовая версия Сейчас: 28th December 2025 - 03:52 AM
