3 страниц V < 1 2 3
> Диагностика двигателя
Nicom
post Mar 16 2012, 07:08 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Цитата(StAndLeo @ Mar 15 2012, 06:48 PM) *
Коллеги, подскажите, как стереть коды ошибок из памяти?
Пробовал:
1. Снятием клеммы "-" с АКБ, нажатием педали тормоза.. - не катит!
2. Замыканием клемм 1 и 4 на диагностическом разьеме (http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4_3.htm). - тоже не берёт..
Что ему еще нужно? Может есть какой то спецалгоритм или шаманский танец?
может ошибка не сбрасывается потому что она не решена?
Nicom
post Mar 16 2012, 03:53 PM
Сообщение #42
Собственно ошибка то сбросилась но, завел машину она как то не так заработала и в диапазоне с 2000-2500об такое чувство как будто движек гудит ппц как боинг, при открытом капоте движек не кидает не трясет и звук не изменился, но в салоне ппц, на перегазовках также, проехав минут 10 тачка успокаивается и работает норм, в чем може быть трабл че за чудо такое?
post Mar 16 2012, 06:39 PM
Сообщение #43
"как то не так заработала", "движек гудит ппц как боинг", "но в салоне ппц", "на перегазовках также" (как же?)...
Ты о чем, вообще! Здесь не "Битва экстрасенсов"!
post Mar 16 2012, 06:44 PM
Сообщение #44
post Mar 16 2012, 06:48 PM
Сообщение #45
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 16 2012, 04:44 PM) *
post Mar 16 2012, 06:52 PM
Сообщение #46
Цитата(Виктор @ Mar 16 2012, 06:48 PM) *
Nicom
post Mar 16 2012, 07:47 PM
Сообщение #47
не ну блин мож у кого было, думаю у кого было поймет и ответит
а блин ремень это как то сурово, вообще есть какие то признаки когда надо ремень менять?
а ремень заменил и эта фигня прошла?
Сообщение отредактировал Nicom - Mar 16 2012, 07:49 PM
post Mar 16 2012, 08:36 PM
Сообщение #48
Я ответил,что у меня было также,только ошибки не было(у тебя может и не в ремне дело).,но над моей версией тихонько посмеялись biggrin.gif biggrin.gif
Nicom
post Mar 18 2012, 07:30 PM
Сообщение #49
Собственно заново сбросил мозги, завел тачку постоял минут 10 и тогда поехал, как написано в инструкции и все нормально
Никола Болт
post Mar 30 2013, 11:53 PM
Сообщение #50
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Кто тут обещал показать как диагностировать 8-клапанный спортейдж 94г.в. с кучей разъёмов возле ДМРВ
s-p-y
post Jul 18 2013, 12:01 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,237
место дислокации: Michurinsk
Добрый день, дорогие форумчане, пишу от лица человека, не владеющего интернетом.
Суть проблемы, у него Sportage коротыш, 97г/в, 16 клапанный, МКПП, на прогретом
двигателе, при выжатой в пол педали газа - обороты поднимаются до 2-2,5 тысяч,
и падают, как результат нет мощности и машина не едет. Чек не горит. Компрессия в норме.
Владелец менял бензонасос, бенз.фильтр, свечи, катушки,
датчик ХХ, датчик давления топлива, после замены того или иного компонента с его слов
улучшения были от 5 мин до 2-х дней, дальше все та же проблема. Диагностика в местных
сервисах проблему не выявила. Человек мучается, и надеется на помощь коллективного
разума. Что посоветуете? Может кто-то сталкивался?
PS. Извиняюсь, 32a.gif что влезаю, но политика создания тем такова...
Messir
post Jul 18 2013, 12:30 PM
Сообщение #52
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Катализатор имеется? Очень похоже, что он забит, из-за этого мотор захлебывается...
s-p-y
post Jul 18 2013, 12:40 PM
Сообщение #53
Катализатор есть, датчик там с тремя контактами, у меня просто его нет, сравнить не с чем,
а так это идея, спасибо, надо проверить!
post Jul 18 2013, 12:56 PM
Сообщение #54
Есть еще форсунки, которые могут быть забиты и не могут выдавать нужного количества топлива.
А не такие, случайно, разъемы и с такой расцветкой проводов?
s-p-y
post Jul 18 2013, 01:27 PM
Сообщение #55
Нет, форсунки, промывали, забыл написать! Еще какие-нибудь идеи?
xpPepel
post Jul 18 2013, 03:14 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 11,843
В форсунках фильтра менять надо а не "промывать инжектор"(от этого фильтра ещё сильнее засоряются). Фильтра вроде как от Жугулей и волги подходят - "Ремкомплект форсунки" - вещь редкая, но крайне нужная.
В моём случае, промывка инжектора как раз привела к тому что пришлось всё снимать и менять фильтра. На промывку решился тк троила и тяги не было.
Сейчас опять фильтра ищу, тк до 70 как фура разгоняется, дальше как будто турбину навесили, заводиться стала с 3го раза.. В баке грязь была-натянуло.
В общем, нет тяги - это к фильтрам,стоят в форсе со стороны топливной рампы, стаканчикообразные http://chipvaz.ucoz.ru/_si/0/65892368.jpg
Ikarik
post Jul 18 2013, 03:46 PM
Сообщение #57
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
В жигульских магазинах если повезёт найти сетки от форсунок ТАЗ 2110. Эт они, меняй смело!
s-p-y
post Jul 18 2013, 04:15 PM
Сообщение #58
Спорить не буду, стаканчики-сеточки точно не меняли, а так на своей машине промывали форсунки
со снятием их, подключением к аккумулятору, и продували химией какой-точно уж сейчас на вскидку
не помню, но этот гаражный метод где-то был старожилами форума описан, мне лично помогло!
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:57 AM
