| konmax |
Feb 21 2012, 09:26 PM
#401
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Парни, чет ни как не могу найти, где тема про переделки змеевика от АКПП которой около радиатора, может кто подскажет Нашёл ли? Тоже интересует(только сейчас высмотрел что змеевик вообще отсутствует -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
| contra |
Feb 21 2012, 09:48 PM
#402
Нашёл ли? Тоже интересует(только сейчас высмотрел что змеевик вообще отсутствует Медяшка которая в самом радиаторе -- внутр - 8, наруж 10мм., т.е. типа не менее 8мм внутр. диам., длинну х.з. -- бери метра два -------------------- |
| konmax |
Feb 21 2012, 10:11 PM
#403
Медяшка которая в самом радиаторе -- внутр - 8, наруж 10мм., т.е. типа не менее 8мм внутр. диам., длинну х.з. -- бери метра два Спс! Будем работать в этом направлении. Еще проскакивает шальная мыслишка поставить "выносной фильтр ATF" как на CR-V II -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| oboroten |
Feb 21 2012, 11:41 PM
#404
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Спс! Будем работать в этом направлении. Еще проскакивает шальная мыслишка поставить "выносной фильтр ATF" как на CR-V II я вот думаю вместо змеевика все таки лучше радиатор поставить(либо из медной трубки его сделать) и крепить перед радиатором кондея, думаю там у него КПД будет больше...ИМХО -------------------- |
| DJ.SERG |
Feb 22 2012, 03:36 PM
#405
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
я вот думаю вместо змеевика все таки лучше радиатор поставить(либо из медной трубки его сделать) и крепить перед радиатором кондея, думаю там у него КПД будет больше...ИМХО а прогреется ли коробка зимой с такой конструкцией? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| gans |
Feb 22 2012, 04:45 PM
#406
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Я что-то не пойму у меня стоят два теплообменника на АККП один радиатор охлаждения масла АККП, а другой в радиаторе охлаждения, я так понимаю для прогрева масла.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Артем1976 |
Feb 22 2012, 04:53 PM
#407
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Я что-то не пойму у меня стоят два теплообменника на АККП один радиатор охлаждения масла АККП, а другой в радиаторе охлаждения, я так понимаю для прогрева масла. Думаю, оба для охлаждения, иначе бы они друг друга компенсировали. Какой смысл? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| oboroten |
Feb 22 2012, 06:24 PM
#408
а прогреется ли коробка зимой с такой конструкцией? закрываешь и нет проблем, еще бы туда датчик температуры и прям ваще, полный контроль... -------------------- |
| Mr_Smith |
Mar 4 2012, 04:22 PM
#409
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 11-April 11 Пользователь №: 9,392 место дислокации: Киев |
Есть такое решение замены змеевика
Сообщение отредактировал Mr_Smith - Mar 4 2012, 04:34 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| oboroten |
Mar 4 2012, 05:10 PM
#410
| Orik |
Mar 15 2012, 08:15 PM
#411
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 9,082 место дислокации: Усинск |
Решил тоже поменять масло в автомате. Заливать буду LM Top Tec ATF 1100 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП (арт.: 7626) В сервисе сказали что надо 7л+1л и прокладку на поддон(0K015 19 396). Так же посоветовали заменить фильтр(0K015 19 815) и две прокладки(0K015 21 112) обжимающие какой-то дорогой фильтр(0K025 21 110 Spacer-oil strainer) Из выше прочитаного я понял, что фильтр у нас один, и то сетка которую надо очистить + прокладка поддона. В elcats.ru смотрю и не могу понять под каким номером фильтр сеткой.(тот, что дорогой 0K025 21 110?) Посоветуйте как поступить правильно.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| contra |
Mar 15 2012, 08:31 PM
#412
сетку видно там только 0к015 19 815 , и ее достаточно просто продуть
| Orik |
Mar 16 2012, 06:30 PM
#413
сетку видно там только 0к015 19 815 , и ее достаточно просто продуть Т.е. нужна будет прокладка поддона (0K015 19 396), а фильтр в виде сетки (0K015 19 815) просто продуть?! Я как бы уточняю. Автомат дорогой в ремонте -------------------- |
| contra |
Mar 16 2012, 07:21 PM
#414
Т.е. нужна будет прокладка поддона (0K015 19 396), а фильтр в виде сетки (0K015 19 815) просто продуть?! Я как бы уточняю. Автомат дорогой в ремонте три автомата (сетки) видел -- целые (95г, 96г, и с разборки, г.в. х.з.) -------------------- |
| loukhain |
Mar 17 2012, 12:24 AM
#415
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Думал куда писать, наткнулся, пишу:
Не знаю проблема ли...при переключении с режима драйв на заднюю и обратно - резкий толчок\удар. На при езде проблем нет, при движении задним тоже проблем нет. А вот когда переключаешься вот так стучит адын раз. Что сделать\проверить ? Спортаж 2000г. американец. |
| 609 |
Mar 17 2012, 01:02 AM
#416
Думал куда писать, наткнулся, пишу: Не знаю проблема ли...при переключении с режима драйв на заднюю и обратно - резкий толчок\удар. На при езде проблем нет, при движении задним тоже проблем нет. А вот когда переключаешься вот так стучит адын раз. Что сделать\проверить ? Спортаж 2000г. американец. Сто раз об этом писал. Подведи задние колодки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| loukhain |
Mar 17 2012, 08:58 AM
#417
Извините не нашел... (
Спасибо. Сделаю. |
| МихаилNSK |
Mar 17 2012, 11:52 AM
#418
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск |
Сто раз об этом писал. Подведи задние колодки. это можно не снимая колеса сделать? -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
| erny |
Mar 17 2012, 12:00 PM
#419
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский |
можете еще раз написать как подвести колодки? они разве не самоподводящиеся?
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| contra |
Mar 17 2012, 12:16 PM
#420
можете еще раз написать как подвести колодки? они разве не самоподводящиеся? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%EE%E4%EA%E8 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 09:08 AM |
