| Андрей 71 |
Feb 19 2012, 05:43 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга |
Была подобная ситуация начал грешить на свечи. Приехал к электрику, он на горячем моторе вольтметром проверил идет ток на свечи 1-2 сек. имеется ввиду когда включаешь зажигание, так что лампочка горит у тебя нормально. Короче ещё 30 мин проверка самих свечек ничего не дала, все было в порядке. Но в конце концов причина была вообще не там где её искали......элементарный подсос воздуха в помпе. Попробуйте так !!!
-------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
| iron |
Feb 23 2012, 11:18 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 16-August 10 Из: Санкт-петербург Пользователь №: 8,254 место дислокации: Санкт-Петербург |
Была подобная ситуация начал грешить на свечи. Приехал к электрику, он на горячем моторе вольтметром проверил идет ток на свечи 1-2 сек. имеется ввиду когда включаешь зажигание, так что лампочка горит у тебя нормально. Короче ещё 30 мин проверка самих свечек ничего не дала, все было в порядке. Но в конце концов причина была вообще не там где её искали......элементарный подсос воздуха в помпе. Попробуйте так !!! проблема решилась!как и у всех спортяг частая проб -------------------- |
| sasha123 |
Mar 15 2012, 09:53 AM
Сегодня у меня случилась беда.
Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический. Подскажите, где находится реле свечей, и как на английском обозначается предохранитель (отвечающий за свечи )??? -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 15 2012, 05:24 PM
Сегодня у меня случилась беда. Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический. Подскажите, где находится реле свечей, и как на английском обозначается предохранитель (отвечающий за свечи )??? Тебе же уже отвечали Пред GLOW 60А под капотом -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Mar 17 2012, 07:11 AM
Сегодня у меня случилась беда. Как и описывалось выше....ток на свечи подается 2-3 сек и всё. Не заводится. ТНВД механический. Осмотр показал, поплавились колодочки на реле (видимо из-за плохого контакта) и реле повело ![]() Нашего реле в магазинах города нет, и в интернет-магазинах тоже нет. ![]() На рынке было куплено реле от Хундай 2,5литра с механическим ТНВД (цена 300 рублей) ![]() Контакты подключения к реле были извлечены из оплавленных колодак, а также и контакты управления реле достал из колодок. Все это было одето на новое реле и заизалировано. Замеры. ![]() Теперь вот думаю...почему на новом реле, напряжение на ХХ оборотах, ниже чем на старом??? Пред GLOW 60А под капотом Кстати, этого предохранителя под капотом у меня нет, хотя в книжке написано что есть....вот загадка природы ((( -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 18 2012, 09:51 AM
| sasha123 |
Mar 18 2012, 03:37 PM
Не пожжешь свечи повышенным напряжением Можно по подробней. Не совсем понял, как можно пожеч свечи? -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 19 2012, 06:14 AM
Можно по подробней. Не совсем понял, как можно пожеч свечи? Наши свечи рассчитаны на 11В, на них так и написано, а по твоим замерам с "чужим" реле напряжение накала выше 12В -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| CAMP |
Aug 23 2012, 12:05 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 113 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,409 место дислокации: Питер |
| ПростоЖ |
Aug 23 2012, 08:44 AM
#30
Гугл с Яндексом точно знают, что это - Реле свечей накаливания для Kia K2500 (Киа К2500) - 0k60a18990 -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Lans |
Feb 13 2013, 07:07 PM
#31
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
Тоже столкнулся с бедой полгода назад, что не грели свечи.
Импульс 0.5-1 сек и всё. Думал, беда в реле. Заказал, поменял - оказалось, что ни фига. Поставил кнопочку под руль, питание на управление реле взял с зажигания и подогреваю свечи столько, сколько мне надо. Все вокруг аж завидуют, что двиг с полтычка заводится. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 06:37 AM |
