Венед |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
В багажнике постоянно приходится что-нибудь возить, т.к. достраиваю самостоятельно загородный дом. Решил смастерить полку и выдвижные ящики. Делал массивно, чтобы выдерживала пару мешков цемента.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
klin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
полки не увидел
![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Венед |
Что-то не могу расставить фотки по порядку.....
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
709 |
В багажнике постоянно приходится что-нибудь возить, т.к. достраиваю самостоятельно загородный дом. Решил смастерить полку и выдвижные ящики. Делал массивно, чтобы выдерживала пару мешков цемента. Дом не в сторону аэропорта? ![]() ![]() -------------------- |
Венед |
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
709 |
Так и есть. ![]() У меня шурин там где-то дом купил,у него кстати,тож спортаж-тёмно-синий...В субботу к нему поеду,буду у вас ![]() -------------------- |
Венед |
У меня шурин там где-то дом купил,у него кстати,тож спортаж-тёмно-синий...В субботу к нему поеду,буду у вас ![]() Наверное, не в нашей деревне. Синий спорт не встречал. Думаю, и так понятно будет. Не сортирует форум фотки в порядке возрастания. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Венед |
...... Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Венед |
Венед |
Венед |
Сергей С. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Добротно и симпатично. Рукодельник! Зачет!
Венед |
Для себя старался.
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
klin |
Для себя старался. ![]() красиво вышло! вот и себе думаю ящики покупать или комод мутить, пока не решил ) сколько весит? как крепится к полу? на кочках не стучит, не шаркает по обшивке? ящики не открываются от вибрации? есть размеры или на глазок? высота полки, когда спинку сложить она вровень? нижний ящик для домкрата теперь не открывается? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Венед |
красиво вышло! вот и себе думаю ящики покупать или комод мутить, пока не решил ) сколько весит? как крепится к полу? на кочках не стучит, не шаркает по обшивке? ящики не открываются от вибрации? есть размеры или на глазок? высота полки, когда спинку сложить она вровень? нижний ящик для домкрата теперь не открывается? Весит примерно 25 кг, т.к. доски толстые. К полу не крепится, впереди упирается в спинки задних сидений, сзади нижняя поперечная доска упирается в бортик. Верхняя крышка нигде обшивки не касается. На кочках не стучит: свой вес + вес барахла. Поставил только недавно, не заметил, чтобы ящики выдвигались сами. Чертежа нет, подгонял по месту и под размер имеющегося материала; если кому очень надо будет, нарисую. Высота всей конструкции 22-24 см, точно не мерил. В нижний ящик для домкрата можно залезть, если убрать оба выдвижных ящика и поднять каркас. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
klin |
Спасибо, Дмитрий, за инструкцию! Давно хотел, но решился после изучения твоего опыта.
![]() Делал три вечера. 1. Доска 200мм.*25мм * 2м. - 1шт. 2. Старые полки лдсп 195мм*16мм - 1800мм - 3 шт. 3. Фанера 10мм 1500мм*1500мм - 1 шт. 4. Брусок 25мм*25мм * 2 м. - 2 шт. 5. Карпет 1500мм*1400мм 6. клей титан 2*0,5л. 7. краска аэрозольная 1 шт. 8. скобы 6мм, саморезы гипс., саморезы мебельные, лента от сапог-болотников ![]() размер 103*67*21см. размер ящиков ~44*65*14,5см. спереди снизу подложен брусок 25мм, чтобы ящики не цепляли борт (6-7 см). Т.е. вся конструкция слегка наклонена назад, сначала хотел уже по месту делать подпорки, но так лучше. закинул всё что болталось и места еще куча + под ящиками еще 6 см. + в домкратном почти пусто. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() решил форму верхней крышки сделать ровной, чтобы можно было использовать ниши сбоку -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
korol |
тоже по теплу буду мудрить на гранд, за одно подгонять под спальное место
![]() вот только думаю отсек под запаску оставить или внедрить туда уселитель+АКБ дополнительное + накопитель или оставить по назначению ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Спасибо, Дмитрий, за инструкцию! Давно хотел, но решился после изучения твоего опыта. ![]() Делал три вечера. 1. Доска 200мм.*25мм * 2м. - 1шт. 2. Старые полки лдсп 195мм*16мм - 1800мм - 3 шт. 3. Фанера 10мм 1500мм*1500мм - 1 шт. 4. Брусок 25мм*25мм * 2 м. - 2 шт. 5. Карпет 1500мм*1400мм 6. клей титан 2*0,5л. 7. краска аэрозольная 1 шт. 8. скобы 6мм, саморезы гипс., саморезы мебельные, лента от сапог-болотников ![]() размер 103*67*21см. размер ящиков ~44*65*14,5см. спереди снизу подложен брусок 25мм, чтобы ящики не цепляли борт (6-7 см). Т.е. вся конструкция слегка наклонена назад, сначала хотел уже по месту делать подпорки, но так лучше. закинул всё что болталось и места еще куча + под ящиками еще 6 см. + в домкратном почти пусто. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() решил форму верхней крышки сделать ровной, чтобы можно было использовать ниши сбоку ЛДСП не есть гуд, от влаги разбухнет и покрошится. В остальном ЗАЧЕТ! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
klin |
ЛДСП не есть гуд, от влаги разбухнет и покрошится. В остальном ЗАЧЕТ! поэтому каркас из дерева. Ящики проще переделать, если будет нужно. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
acTpo |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Как-то не заметил эту темку раньше.
Тоже ближе к лету буду делать "органайзер" в багажник. Только я пока склоняюсь к конструкции до нижнего края боковых форточек, с открытыми отсеками под канистры, трос, ящики с инструментом. Компрессор скорее всего стационарно закреплю, есть желание кинуть силовую проводку нормальную и сделать в багажнике клеммник для подключения требовательных железяк - типа мощного инвертера и компрессора. Плюс сетка до потолка для разграничения багажного отделения и салона, скорее всего мелкоячеистая капроновая. В мае буду ваять уже, как посуше станет на улице - а то гаража нет, придется прям на парковке ковыряться... По поводу крепления к полу - я бы все же сделал. А то на дороге то ок, а, не дай бог, жесткое торможение или вообще дтп - прилетит этот багажник в затылок... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 09:02 AM |
