| prosto puh |
Mar 17 2012, 09:01 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Купил себе спортажник 2.0 на автомате 98г.в. мозг бош имобилайзер выпаян.Дело в том что бывает такое\ едешь едешь себе по городу и тут бац и заглох и не заводится...на сервисе сказали что ошибка (датчик положения дроссельной заслонки (шим от эбу дв. к эбу акпп)) признаки стартер крутит насос не качает,искры нет.ошибка эта не сбрасывается. что сделали/ протерли фары,сдули пыль с торпеды и чик что то зажужжало возле дроселя,машинка завелась,ошибка сбросилась.Но через пару дней та же история...помогите уже не знаю что с ней делать...и еще подскажите плиз где мозг на акпп стоит?Ошибка p1121 сигнал датчика положения дросселя(от эбу двигателя к эбу трансмисии)-шим
Сообщение отредактировал prosto puh - Mar 17 2012, 09:04 PM |
Mar 17 2012, 09:12 PM
Нет искры - смотреть ДПКВ.
Дальше - катушки, привода, етс -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Mar 17 2012, 09:36 PM
Но через пару дней та же история...помогите уже не знаю что с ней делать...и еще подскажите плиз где мозг на акпп стоит?Ошибка p1121 сигнал датчика положения дросселя(от эбу двигателя к эбу трансмисии)-шим Расшифровка такая: Ошибка p1121 - Высокое напряжение в цепи датчика дроссельной заслонки. Связь (от эбу двигателя к эбу трансмисии) здесь ни при чем. Мне кажется что надо потеребить разъемы - где то нет контакта. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| prosto puh |
Mar 17 2012, 10:07 PM
Он то же расшифровал ошибку в инете по номеру там написано совсем другое-низкое напряжение на переключателе нейтральной передачи,ну или что то в этом роде,и какая правильная?Проводку и предохранители перетряхивали.
Сообщение отредактировал prosto puh - Mar 17 2012, 10:29 PM |
| SKA |
Mar 17 2012, 10:33 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Нет искры - смотреть ДПКВ. Дальше - катушки, привода, етс +1. Такое же было. Где то даже тема была. Разъем ДПКВ не очень удачно расположен - грязь на него попадает на раз. Он окисляется и начинается веселье. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Yura |
Mar 17 2012, 10:34 PM
Он то же расшифровал ошибку в инете по номеру там написано совсем другое-низкое напряжение на переключателе нейтральной передачи,ну или что то в этом роде.Проводку и предохранители перетряхивали. Если нет искры и не работает бензонасос - коробка здесь ни при чем. Для начала поменяй местами реле в главном монтажном блоке(справа в двигательном отсеке), потом, как посоветовал 609 замени ДКПВ, если не поможет ищи в проводке , но возможно неисправен ЭБУ.. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| contra |
Mar 18 2012, 06:44 AM
Если нет искры и не работает бензонасос - коробка здесь ни при чем. Коробка не причем, а вот проводка от нее заводится тока на P и N , на остальных стартер просто крутит мозги не видят Р, или "видят" другие положения вот почему на ходу глохла -------------------- |
| Андрей 55 |
Mar 18 2012, 07:10 AM
Коробка не причем, а вот проводка от нее заводится тока на P и D , на остальных стартер просто крутит мозги не видят Р, или "видят" другие положения вот почему на ходу глохла Вообще то должна заводиться только на P и N насколько я знаю, на всех автоматах у меня покрайней мере так было, а на остальных вообще признаков ноль и стартер не крутил! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Yura |
Mar 18 2012, 09:25 AM
Коробка не причем, а вот проводка от нее заводится тока на P и D , на остальных стартер просто крутит мозги не видят Р, или "видят" другие положения вот почему на ходу глохла Встречаются разные модификации. У моей машины можно завести движок только в положении P и N , во всех других положениях АТ блокируется замок и повернуть ключ в положение зажигание(ON) невозможно. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Mar 18 2012, 11:22 AM
Встречаются разные модификации. У моей машины можно завести движок только в положении P и N , во всех других положениях АТ блокируется замок и повернуть ключ в положение зажигание(ON) невозможно. У меня ключ поворачивался, но стартер не крутил. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| prosto puh |
Mar 18 2012, 08:09 PM
Парни а может нету массы всей электронной системмы блока управления,и где она может находится?
Mar 18 2012, 08:11 PM
Парни а может нету массы всей электронной системмы блока управления,и где она может находится? Блок в ногах у переднего пассажира, под ковролином. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| prosto puh |
Mar 18 2012, 09:26 PM
Mar 18 2012, 10:10 PM
А масса ее? В основании правой передней стойки, под обшивкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| prosto puh |
Mar 19 2012, 12:32 PM
| contra |
Mar 19 2012, 01:00 PM
Коробка не причем, а вот проводка от нее заводится тока на P и D , на остальных стартер просто крутит мозги не видят Р, или "видят" другие положения вот почему на ходу глохла Сорри , естессенно не D а N -------------------- |
| prosto puh |
Mar 21 2012, 10:44 PM
Головняк продолжается
| Андрей 55 |
Mar 22 2012, 12:14 AM
Сорри , естессенно не D а N Во во а народ голову ломает, как так. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| DaniL |
Aug 10 2012, 10:48 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 16-July 12 Пользователь №: 10,789 место дислокации: Брянск |
Доброго времени суток! Тему создать не могу, поэтому напишу сюда. Помогите новичку советом) Спортэйдж 96 г.в. 2.0 л. 85 л.с. внезапно перестал заводиться. Стартер крутит, пытается схватить но не заводится. При заглушенной обратке заводится и работает без проблем( Грешили на бензонасос - поменяли, манометром замерили и до фильтра и после по 5 атмосфер. Посоветовали поменять датчик давления топлива, поменяли, картина та же, заводится только с заглушеной обраткой. Что делать, куда лезть уже ума не приложу, подскажите кто сталкивался?
-------------------- Kia Sportage 1996 г.в.
Aug 11 2012, 12:47 AM
Доброго времени суток! Тему создать не могу, поэтому напишу сюда. Помогите новичку советом) Спортэйдж 96 г.в. 2.0 л. 85 л.с. внезапно перестал заводиться. Стартер крутит, пытается схватить но не заводится. При заглушенной обратке заводится и работает без проблем( Грешили на бензонасос - поменяли, манометром замерили и до фильтра и после по 5 атмосфер. Посоветовали поменять датчик давления топлива, поменяли, картина та же, заводится только с заглушеной обраткой. Что делать, куда лезть уже ума не приложу, подскажите кто сталкивался? Редукционый клапан на рампе не держит. Который как раз на обратку и выходит. Круглый такой -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2025 - 09:23 AM |
