41 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Автомат
post Mar 17 2012, 12:51 PM
Сообщение #421
Цитата(erny @ Mar 17 2012, 12:00 PM) *
можете еще раз написать как подвести колодки? они разве не самоподводящиеся?
Они самоподводящиеся, только в подавляющем большинстве случаев самоподвод (кстати, работает при использовании ручника) не работает ни хрена.
Вывешиваем сторону. Колесо лучше снять.
На тормозных щитах в верхней части есть резиновые заглушки. на фото - прямо над фланцем.
Нужно их вынуть, далее понадобится короткая и широкая отвертка. Которой надо будет (с усилием и щелчкам) крутить колесики храповаика (смотри на фото ниже, барабан снимать НЕ НАДО).
В какую сторону кретить - никогда не помнил, но на правой и левой стороне надо крутить в разные стороны. Крутим до тех пор, пока барабан не начнет слегка подтормаживать. Если крутил-крутил, а барабан не тормозиться - надо было крутить в другую сторону biggrin.gif
post Mar 17 2012, 01:01 PM
Сообщение #422
post Mar 17 2012, 09:10 PM
Сообщение #423
Цитата(МихаилТ @ Mar 17 2012, 01:01 PM) *
Молоца!!!
Yura
post Mar 17 2012, 09:48 PM
Сообщение #424
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В теме "автомат" разводим колодки, в теме колодки обсуждаем автомат - что то путаница получается. smile.gif
А "под рамой" про это была целая тема.
post Mar 17 2012, 10:48 PM
Сообщение #425
Эх. тема более чем актуальна.
Если держит только морда, и не держит жопа - на стоящей машине при передергивании кочерги получается рывочек, так как выбираются (пксть даже минимальные) зазоры рычагов задней подвески, плюс срабатывает люфтец по резине.
Проверяется так - если при тормозе в пол от всей души рывка нет - надо разводить колодки.
В фак бы...
Yura
post Mar 18 2012, 09:33 AM
Сообщение #426
Из: г. Пенза
В фак бы...
Может я не понял последнюю фразу , или все же если есть рывок - надо разводить колодки?
erny
post Mar 18 2012, 10:09 AM
Сообщение #427
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
если пару раз нажать на тормоз,и сильно нажать,если рывка нету,то это колодки,если все равно рывок есть,то нужно искать другую причину
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
post Mar 18 2012, 11:16 AM
Сообщение #428
да
Yura
post Mar 18 2012, 11:58 AM
Сообщение #429
Из: г. Пенза
Я что то вообще запутался.
"Если пару раз нажать на тормоз,и сильно нажать" - должны затормозить задние барабаны и рывка быть не должно. Если задние барабаны не держат - будет рывок.
Какой рывок при нормальном заднем тормозе???
post Mar 18 2012, 12:14 PM
Сообщение #430
Не понимаю непонимания.
В точности об этом erny и написал.
Yura
post Mar 18 2012, 07:27 PM
Сообщение #431
Из: г. Пенза
У erny написано "если рывка нету,то это колодки".
У 609 написано "Проверяется так - если при тормозе в пол от всей души рывка нет - надо разводить колодки. В фак бы..."
Отсюда и непонимание .
Вот я и спрашиваю если нет рывка при чем здесь колодки?
post Mar 18 2012, 07:47 PM
Сообщение #432
gtforce
post Mar 18 2012, 08:39 PM
Сообщение #433
Пользователь №: 6,229
место дислокации: мАсква
Добрый вечер! Уважаемые форумчане, не подскажете по такой проблеме... Маршрутный комп высветил ошибку 1115 - датчик ДК неисправность..
был в сервисе,сказали срабатывает датчик перегрева масла в коробке. Или датчику каюк или плохо работает система охлаждения коробки.Вопрос-где этот датчик? Облазил Экзист - не нашел что-то... Где искать, подскажите плиз!
В нете ошибка расшифровывается как "высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)"
Хм.... Чему верить?
2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
Yura
post Mar 21 2012, 10:46 AM
Сообщение #434
Из: г. Пенза
Хм.... Чему верить?
Нет на наших коробках датчиков температур.
Есть еще один вариант расшифровки этой ошибки "Ошибка передачи сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач" - скорее всего в этом и проблема.
gtforce
post Mar 21 2012, 09:06 PM
Сообщение #435
От оно как! Спасибо! Похоже на то, потому что после этого высветил 1624 ошибку и замигал HOLD.
Снял разъем с датчика(который рядом с термостатом ), зачистил, побрызгал ВД-хой, посмотрим...)
Спасибо еще раз!
Krager
post Mar 29 2012, 10:05 AM
Сообщение #436
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Спасибо еще раз!
Помогло или нет?
А то у меня тоже недавно высветило эту ошибку. Точнее дело было так: машинка пару недель стояла, потом как то полдня покатался, поставил машину. Вечером выхожу, пытаюсь завестись, а она только стартером крутит. Если немного поддать газу, то заводится, но двигатель выдает около 300 оборотов и моргает HOLD. Еще неделю изучал форумы, а потом как то психанул, прогазовался до 5000 оборотов. После этого HOLD пропал, обороты держит нормальные, катаюсь вобщем. Но ошибка не ушла, надо что-то делать. Но у меня показывает только P1115, ошибки 1624 нет.
И вот мне думается, что с этим связана другая проблема. Последнее время все чаще не переключается на 4-ю передачу. Думал, что может прогреваться не успевает, но у нас щас температура около нуля колышется, пока на работу с утра добираюсь, минут 5-10 в горку ехать приходится, за это время мне кажется должно успеть прогреться.
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
valgard
post Apr 6 2012, 12:03 PM
Сообщение #437
Пользователь №: 9,063
место дислокации: Санкт-петербург
Приветствую. А меня постигла такая проблема... наглым глазом моргает HOLD и очень хреново работает задняя передача, схватывает не сразу. а вчера около работы сел в машину а она не едет назад вообще! минуты 2 и так и сяк пытался, потом до 5,5 тыщ раскрутил от злости и поехала. потом ещё несколько раз останавливался и проверял, едет назад или нет, но проблема вроде ушла. то бишь едет назад, но напрягло изрядно.
Что это может быть не знаете? И как дорого может ремонт обойтись?
Артем1976
post Apr 6 2012, 01:01 PM
Сообщение #438
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Жижа давно менялась?
Мерить уровень (по правилам) и смотреть саму жижу на щупе перво-наперво (чтоб горелым не воняла, не грязная была).
post Apr 6 2012, 01:32 PM
Сообщение #439
Было такое один в один через неделю после покупки машины. Тоже напрягло израдно.
После этого пробегала подо мной без малого шесть лет, и до сих пор бегает у нового хозяина.
Если не повторяется - забить. А так - смотреть на жижу и ее уровень как уже сказали.
valgard
post Apr 6 2012, 04:55 PM
Сообщение #440
вооот, было такое примерно год назад, сразу после покупки. потом пропало. я нас станции в СТМ проверил жижу в первую очередь, всё норм, палёным не пахнет, фракций нет никаких, но очко-то жим-жим, это ладно на парковке, а если в серьёзной ситуации случится... :-( да и моргающий холд напрягает
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 07:31 PM
