| руслан |
Mar 19 2012, 12:15 PM
#4041
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Я сейчас езжу на пилигримах 235х75 конечно машина стала красивее и но по ощущению после205х75 какбудто половина лошадей разбежалась езда как на резиновом шланге особенно в поворотах поэтому хочу диски на 16 чтобы высота профиля осталась как при 205х75 но диаметр стал больше |
| korol |
Mar 19 2012, 12:17 PM
#4042
езжу на Пиликах почти год, и слазить не собираюсь, критично тупым разгона не вижу, только если груженным.
ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Mar 19 2012, 12:25 PM
#4043
Я сейчас езжу на пилигримах 235х75 конечно машина стала красивее и но по ощущению после205х75 какбудто половина лошадей разбежалась езда как на резиновом шланге особенно в поворотах поэтому хочу диски на 16 чтобы высота профиля осталась как при 205х75 но диаметр стал больше Смысл установки большой резины - увеличить просвет для бездорожья, а для бездорожья нужет именно большой профиль - для большей мягкости, большего пятна контакта и меньшей вероятности повредить диск. Если это все не нужно - оставь штатный размер и не мучай ни чебя, ни машину -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andrey832 |
Mar 19 2012, 07:18 PM
#4044
Сам езжу на Пилигримах 235х75х15, но для их обсуждения есть отдельная тема(спасибо Владимиру 609) Я сейчас езжу на пилигримах 235х75 конечно машина стала красивее и но по ощущению после205х75 какбудто половина лошадей разбежалась езда как на резиновом шланге особенно в поворотах поэтому хочу диски на 16 чтобы высота профиля осталась как при 205х75 но диаметр стал больше +10! Смысл установки большой резины - увеличить просвет для бездорожья, а для бездорожья нужет именно большой профиль - для большей мягкости, большего пятна контакта и меньшей вероятности повредить диск. Если это все не нужно - оставь штатный размер и не мучай ни чебя, ни машину Потому и обсуждаем возможность установки большей по диаметру и более узкой резины, но в R15 выбор стал очень ограниченным -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| руслан |
Mar 19 2012, 08:16 PM
#4045
Смысл установки большой резины - увеличить просвет для бездорожья, а для бездорожья нужет именно большой профиль - для большей мягкости, большего пятна контакта и меньшей вероятности повредить диск. Если это все не нужно - оставь штатный размер и не мучай ни чебя, ни машину ну мне для супер бездорожья не надо для этого лучше взять ниву или уаз для них и тюнинга внедорожного куча да их и менее жалко мне надо чтобы на рыбалку нормально сьездить можно было а перед этим обычно многие километры по асфальту поэтому надо что то среднее ну а со штатным размером я брюхом часто цеплял в колеях |
| Лесник |
Mar 19 2012, 09:12 PM
#4046
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград |
Завтра забираю Кордиант 235 75 15. У меня Гранд, надеюсь лифтовать не придётся
| samoxa7 |
Mar 19 2012, 09:17 PM
#4047
Я сейчас езжу на пилигримах 235х75 конечно машина стала красивее и но по ощущению после205х75 какбудто половина лошадей разбежалась езда как на резиновом шланге особенно в поворотах поэтому хочу диски на 16 чтобы высота профиля осталась как при 205х75 но диаметр стал больше -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Andrey832 |
Mar 19 2012, 09:58 PM
#4048
Сергей, я конечно понимаю, что вся тема шины-диски флудильня, но не все посты в ней для юмора. Кто-то пытается что-то по делу обсудить(смотри посты выше) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Zaharr |
Mar 20 2012, 12:53 PM
#4049
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Как встает уазовская штамповка, по суппортам не трет (рестайл)?
| Andrey832 |
Mar 20 2012, 06:57 PM
#4050
Как встает уазовская штамповка, по суппортам не трет (рестайл)? 16" встаёт нормально, 15" Кременчукская не подходит,- цепляет за суппорт. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| 609 |
Mar 20 2012, 07:03 PM
#4051
16" встаёт нормально, 15" Кременчукская не подходит,- цепляет за суппорт. Ее все равно нельзя ставить. Она под неветилируемые барабанные тормоза. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andrey832 |
Mar 20 2012, 08:42 PM
#4052
Ее все равно нельзя ставить. Она под неветилируемые барабанные тормоза. Володь, а что у Патрика спереди барабаны?! Ну, тем, кто экстремально тормозит, наверное не надо такие диски ставить Я за 60тык только половину накладок сработал спереди. Других бюджетных вариантов на резину 7.5R16(родные диски 5.5") не нахожу. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| SATURN_82 |
Mar 20 2012, 10:08 PM
#4053
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
привезли сегодня колесики
по 4000 за шт -------------------- |
| 609 |
Mar 20 2012, 10:15 PM
#4054
Володь, а что у Патрика спереди барабаны?! Ну, тем, кто экстремально тормозит, наверное не надо такие диски ставить Бррр я мел в виду 15-е кременчугские уазьи штамповки (они кстати камерные). У патра штатные 16-е. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| oboroten |
Mar 20 2012, 10:29 PM
#4055
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
2 сезона катал такие же (215\75) брал за 3200, нормальная резина, не шумит, одно не нравилось жестковата почему та, ща на йоку G012 махнул(235\75) -------------------- |
| SATURN_82 |
Mar 20 2012, 10:46 PM
#4056
2 сезона катал такие же (215\75) брал за 3200, нормальная резина, не шумит, одно не нравилось жестковата почему та, ща на йоку G012 махнул(235\75) как поставлю и покатаюсь напишу свои впечатления -------------------- |
| Insight |
Mar 21 2012, 11:04 AM
#4057
Гость |
Господа, имеются мудя Hankook Dynapro MT RT03 ( http://www.topof.ru/shop/шины/Hankook/Dynapro-MT-RT03 )
размером 235/75/15. Вопрос собственно, сколько держать давление в них? На асфальте(город/трасса), ну и в какахах на сколько стравливать можно(диски 6,5J)? |
| Andrey832 |
Mar 21 2012, 12:11 PM
#4058
Господа, имеются мудя Hankook Dynapro MT RT03 ( http://www.topof.ru/shop/шины/Hankook/Dynapro-MT-RT03 ) размером 235/75/15. Вопрос собственно, сколько держать давление в них? На асфальте(город/трасса), ну и в какахах на сколько стравливать можно(диски 6,5J)? Сколько было Hankook'ов,-довольно жёсткая резина. Последняя была как Kumho в предыдущем посте. При размере 215х75х15 держал давление 1.8,-вполне экономично получалось. Прошлой осенью в Рязани, при загрузке 600кг налетел на ступеньку асфальта 60-70мм(ремонт дороги так пружины пробило до железа, но ни резина, ни диск не пострадали. Для твоих колёс рекомендовал бы давление 1.7 и стравливаться до 1.0 (ИМХО) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Sergeigrad |
Mar 21 2012, 01:36 PM
#4059
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Сколько было Hankook'ов,-довольно жёсткая резина. Последняя была как Kumho в предыдущем посте. При размере 215х75х15 держал давление 1.8,-вполне экономично получалось. Прошлой осенью в Рязани, при загрузке 600кг налетел на ступеньку асфальта 60-70мм(ремонт дороги так пружины пробило до железа, но ни резина, ни диск не пострадали. Для твоих колёс рекомендовал бы давление 1.7 и стравливаться до 1.0 (ИМХО) Я, на Кумхе кл78 215/75/15 летом передок 2-2,3 качал, зад около 1,8-2 и то иногда покачать хотелось, а 1.8 наверно маловато, хотя каждому свое. Расход бенза не мерил, но на 2,3 как-то пошустрее машина бежит. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| саня тр-тр |
Mar 21 2012, 03:49 PM
#4060
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Господа, имеются мудя Hankook Dynapro MT RT03 ( http://www.topof.ru/shop/шины/Hankook/Dynapro-MT-RT03 ) размером 235/75/15. Вопрос собственно, сколько держать давление в них? На асфальте(город/трасса), ну и в какахах на сколько стравливать можно(диски 6,5J)? У меня все тоже самое (было) - 2 очка асфальт 0,8 грязь. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2025 - 10:50 PM |
