> Народ ХЕЛП!!!Не заводится помогите пожалуйста новечку
prosto puh
post Mar 17 2012, 09:01 PM
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Купил себе спортажник 2.0 на автомате 98г.в. мозг бош имобилайзер выпаян.Дело в том что бывает такое\ едешь едешь себе по городу и тут бац и заглох и не заводится...на сервисе сказали что ошибка (датчик положения дроссельной заслонки (шим от эбу дв. к эбу акпп)) признаки стартер крутит насос не качает,искры нет.ошибка эта не сбрасывается. что сделали/ протерли фары,сдули пыль с торпеды и чик что то зажужжало возле дроселя,машинка завелась,ошибка сбросилась.Но через пару дней та же история...помогите уже не знаю что с ней делать...и еще подскажите плиз где мозг на акпп стоит?Ошибка p1121 сигнал датчика положения дросселя(от эбу двигателя к эбу трансмисии)-шим B093.gif B093.gif B093.gif Машинка не моя,человек мучается!!!
Сообщение отредактировал prosto puh - Mar 17 2012, 09:04 PM
post Mar 17 2012, 09:12 PM
Нет искры - смотреть ДПКВ.
Дальше - катушки, привода, етс
Yura
post Mar 17 2012, 09:36 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Расшифровка такая:
Ошибка p1121 - Высокое напряжение в цепи датчика дроссельной заслонки.
Связь (от эбу двигателя к эбу трансмисии) здесь ни при чем.
Мне кажется что надо потеребить разъемы - где то нет контакта.
prosto puh
post Mar 17 2012, 10:07 PM
Он то же расшифровал ошибку в инете по номеру там написано совсем другое-низкое напряжение на переключателе нейтральной передачи,ну или что то в этом роде,и какая правильная?Проводку и предохранители перетряхивали. B093.gif B093.gif B093.gif
Сообщение отредактировал prosto puh - Mar 17 2012, 10:29 PM
SKA
post Mar 17 2012, 10:33 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
+1. Такое же было. Где то даже тема была. Разъем ДПКВ не очень удачно расположен - грязь на него попадает на раз. Он окисляется и начинается веселье.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Yura
post Mar 17 2012, 10:34 PM
Из: г. Пенза
Цитата(prosto puh @ Mar 17 2012, 10:07 PM) *
Он то же расшифровал ошибку в инете по номеру там написано совсем другое-низкое напряжение на переключателе нейтральной передачи,ну или что то в этом роде.Проводку и предохранители перетряхивали. B093.gif B093.gif B093.gif
Если нет искры и не работает бензонасос - коробка здесь ни при чем.
Для начала поменяй местами реле в главном монтажном блоке(справа в двигательном отсеке), потом, как посоветовал 609 замени ДКПВ, если не поможет ищи в проводке , но возможно неисправен ЭБУ..
contra
post Mar 18 2012, 06:44 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
мозги не видят Р, или "видят" другие положения
вот почему на ходу глохла dumai.gif это не акпп, но скорее всего тоже проводка
Андрей 55
post Mar 18 2012, 07:10 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вообще то должна заводиться только на P и N насколько я знаю, на всех автоматах у меня покрайней мере так было, а на остальных вообще признаков ноль и стартер не крутил! dumai.gif Так что каробка не при делах, и проводка к ней тоже, это или на движке провода dumai.gif или из области мозгов.
Yura
post Mar 18 2012, 09:25 AM
Из: г. Пенза
Встречаются разные модификации. У моей машины можно завести движок только в положении P и N , во всех других положениях АТ блокируется замок и повернуть ключ в положение зажигание(ON) невозможно.
post Mar 18 2012, 11:22 AM
У меня ключ поворачивался, но стартер не крутил.
prosto puh
post Mar 18 2012, 08:09 PM
Парни а может нету массы всей электронной системмы блока управления,и где она может находится?
post Mar 18 2012, 08:11 PM
Блок в ногах у переднего пассажира, под ковролином.
prosto puh
post Mar 18 2012, 09:26 PM
А масса ее?
post Mar 18 2012, 10:10 PM
Цитата(prosto puh @ Mar 18 2012, 07:26 PM) *
А масса ее?
В основании правой передней стойки, под обшивкой.
prosto puh
post Mar 19 2012, 12:32 PM
Не она откручивали работает!!!
contra
post Mar 19 2012, 01:00 PM
Из: УФА
prosto puh
post Mar 21 2012, 10:44 PM
Андрей 55
post Mar 22 2012, 12:14 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(contra @ Mar 19 2012, 09:00 AM) *
DaniL
post Aug 10 2012, 10:48 PM
Пользователь №: 10,789
место дислокации: Брянск
Доброго времени суток! Тему создать не могу, поэтому напишу сюда. Помогите новичку советом) Спортэйдж 96 г.в. 2.0 л. 85 л.с. внезапно перестал заводиться. Стартер крутит, пытается схватить но не заводится. При заглушенной обратке заводится и работает без проблем( Грешили на бензонасос - поменяли, манометром замерили и до фильтра и после по 5 атмосфер. Посоветовали поменять датчик давления топлива, поменяли, картина та же, заводится только с заглушеной обраткой. Что делать, куда лезть уже ума не приложу, подскажите кто сталкивался?
Kia Sportage 1996 г.в.
post Aug 11 2012, 12:47 AM
Редукционый клапан на рампе не держит. Который как раз на обратку и выходит.
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 07:28 PM
