samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ. Прошу пардону...капс нажал...переписывать лениво. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
samoxa7 |
перепрошивать в родную ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ Завтра товарищу отдам,хай мучицо,хад... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Tuc |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ Завтра товарищу отдам,хай мучицо,хад... ![]() Если же роутер не выдал окна авторизации, а повторные попытки зайти на 192.168.0.1 спустя 5 мин после начала обновления прошивки не приносят успеха, то с роутером, скорее всего, случилось ЧП. Перезапустите его через прерывание питания и при отсутствии отклика обращайтесь в сервисный центр производителя! ну или тому кто заливал - чепец на голову и роутер в руки. ![]() http://satfox.net/howto/zamena-proshivki-r...re-updater-rfu/ еще почитай коменты внизу ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Tuc |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Tuc |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну приезжай - сделаем ![]() ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
serg34 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
У меня 300-й.
Русифицировал прошивку с заменой, но у меня отзывался роутер. Прошивки сохранились, но не помню че к чему. Ну, у тебя товарищ разберется. ![]() |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
редкостное г,,,но это 300тый.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Andrey832 |
Два года мучались с роутером D-Link(номера не помню), а всё почему,-дешёвый!
Но скупой платит дважды,- ни один провайдер не поддерживает! Вобщем, выкинули нах!- прошивку не держит. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Messir |
редкостное г,,,но это 300тый. Ммммм, вот не надо про 300-й... Стоит шесть штук на разных сетях лет по пять уже... Ни одного подвисона или глюка. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ Завтра товарищу отдам,хай мучицо,хад... ![]() Вернуть прошивку можно, но нужны определенные знания. Как вариант можно попробовать так: Если Вам по каким-то причинам потребовалось восстановить оригинальную прошивку роутера D-Link DIR-300, то делаем следующее: 1. Включаем питание роутера с зажатой кнопкой "Reset". Через 15 секунд отпускаем "Reset". 2. Выставляем на компьютере вручную IP адрес 192.168.20.80, маска 255.255.255.0 3. Заходим браузером по адресу 192.168.20.81 и попадаем в консоль аварийного восстановления. 4. Скачиваем нужную прошивку с оф.сайта и прошиваем ее через данную консоль. 5. По окончанию прошивки выключаем роутер, ждем 30 секунд и включаем роутер. 6. На компьютере выставляем автоматическое получение IP адреса, чистим кеш браузера, и заходим браузером по адресу 192.168.0.1 7. Видим оригинальную прошивку. Все. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 09:12 AM |
