> про стойки стабилизатора
евген33
post Sep 20 2010, 03:18 PM
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
сегодня всётаки решил поинтересоваться шо эт у меня там стучит в передней подвеске слева h975g.GIF когда я это увидел то даже немного sensored.gif неужели не только на русских тазиках шаровые вырывает blink.gif хотя у меня есть подозрение шо они с завода и не менялись otstoy.gif а теперь вопрос. купил вот такие по 380руб за штуку. кто нить ставил такие и насколько долго они будут ходить?Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение и ещё. они идут с одной гайкой маленькой, вторую которая большая лучше новую купить или старая подёт?
на данный момент TOYOTA LITE ACE
post Sep 20 2010, 04:36 PM
Стойка стабилизатора - расходник.
Гайку можно старую - если только не придется резать.
При съеме старых осей могут возникнуть проблемы - частенько закисает в сайленте рычага.
евген33
post Sep 20 2010, 05:22 PM
При съеме старых осей могут возникнуть проблемы - частенько закисает в сайленте рычага.[/color]
только приехал из сервиса, одну сторону поменяли правда пришлось резать гайку! вторую как не старались чем только не били но ни как не идёт!!! закисла в сайлент блоке рычага! что теперь делать? dumai.gif
post Sep 20 2010, 05:24 PM
Что-что... замачивать - долго и нудно.
Стучать. И опять замачивать.
евген33
post Sep 20 2010, 05:26 PM
сайлент блок идёт отдельно от рычага в запчасти?, а то в сервисе разводят на новый сайлент и на кучу бабла по его замене rvu-i-mech.gif
post Sep 20 2010, 06:17 PM
Сайлент отдельно бывает.
Поменять его действительно много бабок - так как он тонкий и длинный, достать его без пресса - гимор.
Чтобы оценить его состояние - надо сперва выбить ось.
Помирает редко.
Зачастую проще купить бу рычаг на разборке чем менять этот сайлент (для его замены рычаг все равно снимать). Правый-левый рычаги не отличаются.
DimTs
post Sep 20 2010, 08:06 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
CTR - хорошие недорогие запчасти.
Andy005
post Sep 20 2010, 08:29 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
У меня вообще нету стабилизатора, продали машину без него и много без чего ещё. На что кроме курсовой устойчивости влияет отсутствие стабилизатора?
евген33
post Sep 20 2010, 08:46 PM
[quote name='Andy005' date='Sep 20 2010, 04:29 PM' post='130621']
У меня вообще нету стабилизатора, продали машину без него и много без чего ещё... ef.gif двигатель хоть на месте??? проверял??? biggrin.gif
Валяй
post Sep 21 2010, 11:10 AM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Вчера решил приподнять морду за счет проставок и входе проверить игольчатые и подвеску.
Игольчатые отдельная тема но так для обшего выложу фото.
Дальше при откручивании стабилизатора развалилась ШС.
Крепление к самому стабилизатору срезало.
Выбить болт тяги не удавалось ни как - на помощь пришол съёмник для подшипников двух лапый.
Выдавилась тяга без особых усилий предварительно пришлось раскрутить лапы стойки так как тага прикипела к внутренней.----ВСЕМ рекомендую такой съёмник.
Выдавилась вместе с саленблоками.
Теперь буду менять все салентблоки.
post Sep 25 2010, 08:33 PM
Стабилизатор работает только на поворотах при наклоне корпуса.
Romario1987-87
post Dec 5 2010, 11:57 AM
Пользователь №: 8,777
место дислокации: Королёв
Добрый день! Завтра предстоит ТО-45 000 у официалов (авто на гарантии) в связи с чем очень нужна помощь. Имеется спортаж 2008 года. Задолбал постоянный скрип в задней подвеске при неровностях дороги. Причем он проявляется всегда либо в сырую погоду или зимой как щас. Где то на форуме вроде видел что это может быть связано со стабилизатором, более того вроде как это дело кому то даже делали по гарантии. Подскажите в чем может быть причина? Заранее благодарю
Eremey
post Dec 5 2010, 01:37 PM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
если машина лифтованая ,то на поворотах без стабилизатора сильно заваливается,я покатался и поставил стабилизатор.разница ощутима.
2,2 d 1994 г.
вован
post Dec 5 2010, 05:09 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
К сожалению никто не сможет ничего сказать,так как тут спортажики первого образца с мостом сзади,а у вас следующий с многорычажкой B228.gif Это на киа клаб нада
Азат З
post Mar 22 2012, 09:13 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
заказал стойки стабилизатора CTR CLKK-9,
что-то они какие-то короткие кажутся (по сравнению с картинкой на первом посте) и ось неровная с выплавкой под ключ,
Никто такие не брал?
Сообщение отредактировал Азат З - Mar 22 2012, 09:17 AM
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
вован
post Mar 22 2012, 09:32 AM
Пользователь №: 229
Артём74
post Mar 22 2012, 09:34 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Конечно брали,наверное большая половина форума CTR берёт,так что ставь и не парся,я на таких только пол года езжу,пока полет нормальный.ах да CTR кореййская фирма и половино нашей оригинальной ходовки как раз CTR
Yura
post Mar 22 2012, 11:00 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня такие стоят третий год, пока претензий нет.
Азат З
post Mar 22 2012, 01:23 PM
Из: Уфа, инорс
Выплавка под ключ не возле шарнира, а посередине.
Ладно завтра фото сделаю.
Сообщение отредактировал Азат З - Mar 22 2012, 01:27 PM
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Артём74
post Mar 22 2012, 02:21 PM
в коробке могли лежать стойки от другой машины,посмотри код на самих стойках
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2026 - 12:48 AM
