андромед |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально.
191 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально. Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать. |
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
У меня вот АБС не работает, вроде как-то не страдаю... Не те тормоза у этой машинки, чтобы позарез был нужен АБС.
brat po razumu |
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально. Если АБС не работает и нет желания её восстанавливать, то вытяни пред. Но при этом останется гореть лампочка неисправности АБС. Потушить её два способа: 1.Снять комбинацию приборов и вытащить лампочку ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_11.htm 2.Найти по схеме провод,кот идёт от блока управления АБС на лампочку и... или перерезать ![]() а предохранитель не вставлять. ![]() Когда захочется найти неисправность и восстановить АБС, предохранители повставлять на место. ![]() -------------------- |
андромед |
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать. связь такая, при неисправности авс постоянно горит лампа стояночного тормоза(BREaK) ![]() |
Выдра |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина ![]() |
rom77777rom |
сигналка связана с ручником т.е при постановке на охрану после приезда ставишь ручник , загораеться контрольная лампа ,идет сигнал на сигналку и двигатель глушиться только после того как выйдешь из машины и поставишь на охрану(вариант для последующего автозапуска) а так как у меня эта лампа горит постоянно то имашину приходиться глушить после того как выходишь из неё----ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА УДОБНО!!! И АВТОЗАПУСК ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТЬСЯ УДОБНЫЙ ДЕВАЙС!!! так что лучше отключить АВS ![]() На ручнике есть концевик,отключи его от мозгов и подключить только к сигналке -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
андромед |
stason |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 16-August 10 Пользователь №: 8,253 место дислокации: Волгоград ![]() |
ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS??????????????????? КАПС-ЗЛО!!!!!!!! -------------------- |
андромед |
stason |
а если по теме!!!!!!!!! по теме не совсем понял алгоритм твоих действий при выходе из машины и заглушки двигла. 1. если при отключении концевика от ручника не поможет, то чинить АБС. 2. если поможет, то ставь тумблерок чтобы вручную вкл-выкл. или еще как вариант разомкнуть цепь от АБС на лампочку в приборе.(если конечно это все не через мозги идет) -------------------- |
андромед |
по теме не совсем понял алгоритм твоих действий при выходе из машины и заглушки двигла. 1. если при отключении концевика от ручника не поможет, то чинить АБС. 2. если поможет, то ставь тумблерок чтобы вручную вкл-выкл. или еще как вариант разомкнуть цепь от АБС на лампочку в приборе.(если конечно это все не через мозги идет) ![]() |
rom77777rom |
ядумаю вариант разомкнуть цепь питания на лампы авс и стоп, но нужно чтобы стоп загорался от ручника! ![]() Тебе нужно,чтобы сигналка реагировала только на ручник,так подключи к ручнику только сигналку,другой провод убери от концевика ручника. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
андромед |
rom77777rom |
там их два чтоль???? Родной убери,а сигналку подключи . ......или двумя диодами развяжись. ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Выдра |
Mikola_17 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск ![]() |
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит?
из схемы непонятно ![]() http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое |
Fil@Sportyga |
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит? из схемы непонятно ![]() http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое А зачем тебе в управляемом заносе тормоза? ![]() ![]() Вытащи предохранитель в подкапотном блоке предохранителей. -------------------- |
nik*nik |
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит? из схемы непонятно ![]() http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое не там немножко посмотрели, а надо тут -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Mikola_17 |
А зачем тебе в управляемом заносе тормоза? ![]() ![]() Вытащи предохранитель в подкапотном блоке предохранителей. насколько я понял, управление тягой в заносе происходит тормозом и газом одновременно. да и сорвать машину прощще без абс. зиме то уже почти конец спасибо всем. я что-то протупил. думал предохранитель в самом блоке управления живет ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 11:06 PM |
