| Zaharr |
Mar 21 2012, 05:00 PM
#4061
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Никак не определюсь какой ширины взять диски под 31" - 6J, 6.5J или 7J (а может и больше?).
Езда больше по асфальту, т.к. живу в городе, но в "гОвны" при первой возможности. И выбор-то дисков не богат, а что взять х.з. Читал много инфы, но к окончательному выводу не пришел. Вразумите и направьте на путь истинный... |
| шурале56 |
Mar 21 2012, 05:06 PM
#4062
| Sergeigrad |
Mar 21 2012, 06:37 PM
#4063
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
как поставлю и покатаюсь напишу свои впечатления Не мог у меня б/у купить???? Сэкономил бы , а Я бы 235-ю взял. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Andrey832 |
Mar 21 2012, 08:04 PM
#4064
Никак не определюсь какой ширины взять диски под 31" - 6J, 6.5J или 7J (а может и больше?). Езда больше по асфальту, т.к. живу в городе, но в "гОвны" при первой возможности. И выбор-то дисков не богат, а что взять х.з. Читал много инфы, но к окончательному выводу не пришел. Вразумите и направьте на путь истинный... Ширина дисков зависит от ШИРИНЫ резины, а не от её диаметра Например,- для резины 7.50R16 штатная ширина диска 5.5"(при реальном диаметре 31.4") Ну, более-менее грамотный подход -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Mar 21 2012, 08:56 PM
#4065
Я, на Кумхе кл78 215/75/15 летом передок 2-2,3 качал, зад около 1,8-2 и то иногда покачать хотелось, а 1.8 наверно маловато, хотя каждому свое. Расход бенза не мерил, но на 2,3 как-то пошустрее машина бежит. Кумха, в общем случае немного помягче Ханкука(хотя, многое зависит от места производства,-у меня Ханкук китайский в передних!(в том числе и по рекомендации производителя -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Garrin |
Mar 21 2012, 09:29 PM
#4066
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,980 место дислокации: Тула |
Сегодня невыдержал и переобулся в новенькую Dunlop AT3 215/75 R15, ощущения после зимнего hankuk i-pike оболденные. Резина очень тихая, тише чем Cooper H/T ,мелкие и небольшие ямки глотает на ура, переезжал рельсы и да-же не заметил. Проехал не много, но по ощущению курсовая устойчивость лучше, чем на hankuk. Дорогу держит более уверенно. Пока мне очень нравиться. Ну и конечно Белые букафки дают + 10 лошадей.
| SATURN_82 |
Mar 21 2012, 09:30 PM
#4067
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
Не мог у меня б/у купить???? Сэкономил бы , а Я бы 235-ю взял. да сколько бы я сэкономил? за вычетом пересылки около 1000? -------------------- |
| Zaharr |
Mar 21 2012, 09:44 PM
#4068
BFG KM2 - 31/10.5 R15
Все эти шинные калькуляторы заточены под "правильный" режим эксплуатации, при использовании в основном на асфальте ну или на твердой поверхности и при давлении в шинах, рекомендованные производителем и т.д. Но ни в одном подобном калькуляторе не приводятся данные на сколько можно стравливать колесо при данной ширине диска без боязни разбортироваться. С другой стороны сильно зауженный диск при широкой резине не есть гуд. Требуется найти разумный компромисс между размерами, рекомендованными и размерами для эксплуатации, несколько, выходящей за рамки общепринятых норм, то бишь, стравливание в пампасах. Поставим вопрос по другому. Кто катается на резине от 30/9.5 и выше, какие пользуете диски? Интересует ширина диска и вылет. |
| шурале56 |
Mar 21 2012, 09:51 PM
#4069
Почему нет вопроса про марку резины - она ж по разному плющицца? Или на сколько руль поворачивать при выезде из колеи? Или ...
Удачи в поиске компромисса, чо... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Zaharr |
Mar 21 2012, 10:07 PM
#4070
| Andrey832 |
Mar 21 2012, 10:14 PM
#4071
BFG KM2 - 31/10.5 R15 1 сильно зауженный диск при широкой резине не есть гуд. Требуется найти разумный компромисс между размерами, рекомендованными и размерами для эксплуатации, несколько, выходящей за рамки общепринятых норм, то бишь, стравливание в пампасах. 2Поставим вопрос по другому. Кто катается на резине от 30/9.5 и выше, какие пользуете диски? Интересует ширина диска и вылет. По п1 Аргументировать можешь? По п2 Чем тебе калькулятор-то не понравился? Почему нет вопроса про марку резины - она ж по разному плющицца? Или на сколько руль поворачивать при выезде из колеи? Или ... Удачи в поиске компромисса, чо... +10! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Zaharr |
Mar 21 2012, 10:50 PM
#4072
По п.1.
Чем уже диск по сравнению с одетой на него шиной, тем хуже управляемость автомобиля при скоростном движении и движении по твердым покрытиям (с) |
| Andrey832 |
Mar 21 2012, 10:59 PM
#4073
По п.1. Чем уже диск по сравнению с одетой на него шиной, тем хуже управляемость автомобиля при скоростном движении и движении по твердым покрытиям (с) М-тшки слабо предназначены для движения по твёрдым покрытиям, а, тем более для скоростного -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Zaharr |
Mar 21 2012, 11:03 PM
#4074
| lutohinai |
Mar 21 2012, 11:08 PM
#4075
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
у меня мудричи 215 на 7" одеты. че мне их вообще стравливать нельзя?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Zaharr |
Mar 21 2012, 11:21 PM
#4076
| саня тр-тр |
Mar 22 2012, 03:32 AM
#4077
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
По п1 Аргументировать можешь? Я аргументирую : покрышка встанет яйцом, будет ехать тока на центре, для борьбы с этим юзер будет снижать давление,машина начнет тупить и жрать, человек начинает борьбу за экономичность, и т.д. сизифов труд короче.. Узкий диск тока для грязи, а резина МТ предполагает еще и много асфальта. Если не затруднит дай инфу по 7.5р16 а то прям заинтриговал у меня мудричи 215 на 7" одеты. че мне их вообще стравливать нельзя? У меня 205 было на 7.5 диске. Так я их когда снимал просто спустил, и пяточкой наступил на борт и все По калькулятору прям "золотая середина". Я себе-то не знаю, что зя, а что низя. Куда уж других учить. Бери то,что есть (про 6" забудь, ищи 7", не найдешь бери 6,5") вот такой универсальный совет. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Артём74 |
Mar 22 2012, 06:44 AM
#4078
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Я аргументирую : покрышка встанет яйцом, будет ехать тока на центре, для борьбы с этим юзер будет снижать давление,машина начнет тупить и жрать, человек начинает борьбу за экономичность, и т.д. сизифов труд короче.. Узкий диск тока для грязи, а резина МТ предполагает еще и много асфальта. Если не затруднит дай инфу по 7.5р16 а то прям заинтриговал У меня 205 было на 7.5 диске. Так я их когда снимал просто спустил, и пяточкой наступил на борт и все Бери то,что есть (про 6" забудь, ищи 7", не найдешь бери 6,5") вот такой универсальный совет. у меня на родном диске стояла всесезонка 235\75\15 ни где не терла.сделал лифт,бодик поставил диски шириной 7 и вылетом около 20( думал будет идеально) но зимняя 235\75\15 стала цеплять за бампер.конечно может быть дело в резине,надо померить диаметры колес,они могут отличатся -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Zaharr |
Mar 22 2012, 09:09 AM
#4079
| Andrey832 |
Mar 22 2012, 12:17 PM
#4080
По поводу колёс 7.50R16 информации мало.
Колёса сняты с TLC-70 2011г выпуска, родные. Резина Yokohama Super Hajary камерная, профиль 100 процентов, диски разборные 5.5" ЕТ21 5х150 всё made in Japan. На офф. сайте yokohamatire.com инфы по ним не нашёл. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 05:44 PM |
