contra |
#21
slitov |
#22
седня утром появился непонятный звук в районе, похожий на жужание комара. Не сильно громкий и на гуг от подшипника не похож.... Если ручку раздатки пробывать немного подвигать то жужать начинает грамче или тише... Вот записал на диктафон(вентелятор печки выключен, полный привод выключен):
Voice Memo0 (Trimmed).mp3.html Ваши предположения, что это может быть? -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
nonstopex |
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
седня утром появился непонятный звук в районе, похожий на жужание комара. Не сильно громкий и на гуг от подшипника не похож.... Если ручку раздатки пробывать немного подвигать то жужать начинает грамче или тише... Вот записал на диктафон(вентелятор печки выключен, полный привод выключен): Voice Memo0 (Trimmed).mp3.html Ваши предположения, что это может быть? Гы... ![]() ![]() Думал, энто так надо ![]() ![]() |
slitov |
#24
Гы... ![]() ![]() Думал, энто так надо ![]() ![]() Так вот раньше не было... Звук такой появился после поездки в Воронеж и обратно (по спидометру накатал 800 миль), всю дорогу ехал не больше 110 км/ч и делал перерывы через 200 км… Купил масло в раздатку и мосты, буду менять… Если не пропадет то забью до поломки )))) -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
slitov |
#25
Звук начинает увеличиваться с каждым днем... Думаю приобрести б.у. раздатку.
Вопрос: Все раздатки взаимозаменяемые т.е. от европейца или от механической коробки подойдет без переделок? У меня стоит АКПП машина американец собранный в Кореи 2001 году ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
contra |
#26
Звук начинает увеличиваться с каждым днем... Думаю приобрести б.у. раздатку. Вопрос: Все раздатки взаимозаменяемые т.е. от европейца или от механической коробки подойдет без переделок? У меня стоит АКПП машина американец собранный в Кореи 2001 году ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Корпуса вроде одинаковы, кишки т.е. цепи разные, + у акпп второй датчик стоит на 4L и нет нейтрали. На акпп от мех. ставили , опять же + если чё, при буксировке кардан снимать не надо -------------------- |
slitov |
#27
Поменял у ся на днях раздатку... На автомат раздатка от механики влезла как родная!
Хочу внести пару дополнений в FAQ по ее снятию на машинах в АКПП: 1)На РК от ручки где должен устанавливаться датчик который стоит на раздатках от АКПП закручен болт. ![]() Просто выкрутить болт и вкрутить туды датчик от старой РК ![]() 2) Ручку АКПП не надо разбирать... Под ней нет дырки чтоб открутить 2 верхних болта крепления раздатки и АКПП, потритите лишний час на снатяе и установку на место.... Верхние болты реально открутить только вывесив раздатку т.е. снять поперечную балку с подушками и аккуратно опустить домкрат ![]() Всем удачи в самостоятельном ремонте! P.S. закупите заранее сальник вала из АКПП в раздатку! -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
lutohinai |
#28
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
господа попал я на 4 подшипника в раздатке
![]() ![]() ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
contra |
#29
господа попал я на 4 подшипника в раздатке ![]() ![]() ![]() Шариковые и роликовые с обоймой ![]() ![]() зайди в маг. по подшипникам, у нас например им номер не нужен -- штангелем глянут -- в своем катологе посмотрят , и говорят, есть или нет -------------------- |
lutohinai |
#30
Шариковые и роликовые с обоймой ![]() ![]() зайди в маг. по подшипникам, у нас например им номер не нужен -- штангелем глянут -- в своем катологе посмотрят , и говорят, есть или нет спасибо. завтра поеду в подшипник-сервис в коломну. говорят там есть все ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Валера_17RUS |
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Добрый день.
Пытался снять раздатку, открутил ее от коробки, но снять так и несмог, даже лом с кувалдой не помогли, прикрутил все обратно. Так и ездил с щелкающей цепью, пока не случилось ужасное: при дивижении, необходимо остановится, выжимаю сцепление, жму на тормоз и потихоньку останавливаюсь, примерно на скорости 20 км появляется жуткая вибрация, железный грохот, все это идет со стороны раздатки, думал до дома не доеду. теперь заказал б/у и жду когда придет. Подскажите как лучше поменять: снять с коробкой или как то отсоеденить от коробки саму раздатку? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Александр 533 |
#32
[quote name='Валера_17RUS' date='Jun 21 2012, 04:23 PM' post='228263']
Добрый день. Пытался снять раздатку, открутил ее от коробки, но снять так и несмог, даже лом с кувалдой не помогли, прикрутил все обратно. Значит не всё открутил, где то болтик проглядел. Сцепу народ меняет (кто не Геракл) - так сперва раздатку сбрасывают, потом КПП. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
samoxa7 |
#33
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
acTpo |
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Вот и мне раздатку приговорили. На клубном сервисе сказали ездить, пока совсем не помрет, интересует "общественный опыт" - кто как долго на стучащей раздатке проездил? Пока у меня симптомы такие - на полном под нагрузкой периодические удары, при трогании вперед-назад металлический бздынь из раздатки...
-------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
gendos |
#35
Вот и мне раздатку приговорили. На клубном сервисе сказали ездить, пока совсем не помрет, интересует "общественный опыт" - кто как долго на стучащей раздатке проездил? Пока у меня симптомы такие - на полном под нагрузкой периодические удары, при трогании вперед-назад металлический бздынь из раздатки... год безжалостной экспуатации, убил до того что при открученном заднем кардане машина в перед не ехала. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Panzer38 |
#36
Вот и мне раздатку приговорили. На клубном сервисе сказали ездить, пока совсем не помрет, интересует "общественный опыт" - кто как долго на стучащей раздатке проездил? Пока у меня симптомы такие - на полном под нагрузкой периодические удары, при трогании вперед-назад металлический бздынь из раздатки... Ты это... поаккуратней с раздаткой-то - скоро ехать .. далекоооооо ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
acTpo |
#37
Ты это... поаккуратней с раздаткой-то - скоро ехать .. далекоооооо ![]() До отъезда поменяю... Буду тоже от механики ставить. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Валера_17RUS |
#38
Добрый день. Пытался снять раздатку, открутил ее от коробки, но снять так и несмог, даже лом с кувалдой не помогли, прикрутил все обратно. Так и ездил с щелкающей цепью, пока не случилось ужасное: при дивижении, необходимо остановится, выжимаю сцепление, жму на тормоз и потихоньку останавливаюсь, примерно на скорости 20 км появляется жуткая вибрация, железный грохот, все это идет со стороны раздатки, думал до дома не доеду. теперь заказал б/у и жду когда придет. Подскажите как лучше поменять: снять с коробкой или как то отсоеденить от коробки саму раздатку? Отвечаю сам себе: на днях менял раздатку, старая не хотела слазить, крепко сидела в направляющих - их там 2шт, забивал отвертку около направляющих, и потом один держал, а второй отвертками с двух сторон ковырял и так вот она и слезла у нас. Поменять то поменял, но проблема оказалась не в раздатке, а скорее всего в коробке (мкпп), при переключении с газом или с повышеной на пониженуую скорость, щелчки присутствуют и когда в нагрузку едешь, то на всех скоростях стоит звук, как будто подшипник круит на сухую, страшный такой не приятный шум, а если раздатку поставить на нейтраль и включать скорость и газовать, то звука нет!!!! вот думаю что делать дальше. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Smak |
#39
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное ![]() |
так и я тада залезу в тему с раздаткой.. на неровной дороге там что-то дзынькает.. такое впечатление когда шайба бьется об болтик... тонкий звук но занудный сцуко... что может быть? или это не раздатка? а дет под сиденьем мож че есть? но звук доносиццо из района раздатки.
Валера_17RUS |
#40
так и я тада залезу в тему с раздаткой.. на неровной дороге там что-то дзынькает.. такое впечатление когда шайба бьется об болтик... тонкий звук но занудный сцуко... что может быть? или это не раздатка? а дет под сиденьем мож че есть? но звук доносиццо из района раздатки. У меня кстати тоже самое, а что именно ХЗ.... Может кто знает??? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 06:51 AM |
