4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Рулевой редуктор, Что делать
Зарян
post Aug 21 2011, 12:46 PM
Пользователь №: 9,311
место дислокации: Воронеж
Цитата(Ikarik @ Aug 19 2011, 08:24 AM) *
Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой 4 болтов крепления к раме и одной гайки со шплинтом сверху не испытал вообще. А по цене точно могу сказать не более 1000 рублей вышло. Экзист в помощь. B020.gif B020.gif B020.gifКстати сход-развал не делал. Это при условии что с рулевой трапецией ни чего не произошло!!!!!
а что входит в рулевую трапецию!? удар пришелся прямо в кромку диска, в торец колеса. с диска даже срезало около 5 см бортика. что могло погнуться, например?!
Дмитрий_62
post Aug 21 2011, 07:57 PM
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Цитата(Дмитрий_62 @ Aug 20 2011, 07:51 PM) *
ВОТ этой гайки K 9992 41 201, номер 13 на центральной штанге рулевого управления
Спасибо, уже не надо все заменил.
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Ikarik
post Aug 22 2011, 08:27 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Пост № 20 В этой схеме рычаги, вот они и могли. Надо детально разглядывать.
mexas
post Aug 22 2011, 11:35 AM
Пользователь №: 6,734
Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной поездки по орловским степям заметил, что на малых оборотах стало закусывать руль.При резких поворотах ощущения,что ГУР вообще не работает,а на скорости нормально. Рулевая трапеция новая(3мес.) маятник (6мес.) Куда глазеть?
Teacher269
post Aug 24 2011, 12:37 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,857
место дислокации: Moscow
Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запрещено...
Знакомый купил Спортаж, но жалуется, что руль и тормоза слишком чувствительны. Нельзя ли как-то переключиться со спортивного на плавный режим вождения?
Ikarik
post Aug 24 2011, 12:50 PM
Из: г.Рязань
Здесь обсуждаются авто первой модификации, таких наворотов не предусмотрено B020.gif
Соколоффф
post Aug 26 2011, 02:17 AM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Обычно такие закуси лечатся очисткой крестовины рулевого вала,поливанием данной крестовины силиконовой смазкой сверху,с одновременным ее разрабатыванием кручением руля.Мне сперва помогало,потом перестало,снял вал а крестовина (та что впереди)закисла насмерть в одной плоскости проушине,расшевелил и пропало,а уж начал грешить на ГУР))
Все равно пришлось воткнуть от класики жигуля потом
mexas
post Aug 26 2011, 08:03 AM
Спасибо! Попробую смазать, если не поможет ,тогда где-то в ШРУСах лажа.
cffinks
post Aug 26 2011, 12:57 PM
Пользователь №: 9,861
место дислокации: Чебоксары
кто может помочь на спортейдж нужен рулевой редуктор 0K022 32 920C вроде тот, так как после аварии внутри "поршень" сломался. кто может помочь
Андрей 55
post Sep 4 2011, 04:16 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Помогите советом!
При покупки Спорта заехали на диагностику, все окей только небольшой люфт в редукторе рулевом, я сам потом пролез, да люфт на валу что карданчику вверх вниз ходит, вправо влево вроде нет ну и по рулю отдает на кочкаре все сильней. Вопрос это лечится на нашей машине если кто делал, а то в книге непонятно что там стаит. Или я попадаю на редуктор B093.gif
typeid
post Mar 22 2012, 08:38 PM
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
сем привет!
течет сальник рулевого редуктора
как быть обращаться в Гидромастер или б/у редуктор поискать?
ктонибудь обращался в Гидромастер быстро они лечат редуктора, что по ценам?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
mexas
post Mar 22 2012, 08:55 PM
Сообщение #32
Цитата(typeid @ Mar 22 2012, 08:38 PM) *
сем привет!
Хороших б/у не найти. А новые в р-не 20 тыр.
Cet
post Apr 7 2013, 07:08 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,863
место дислокации: Нск
Есть у кого чертеж внутренностей рулевого редуктора, с описанием что к чему ?
post Apr 7 2013, 08:27 PM
Сообщение #34
почему хороших б.у. не найти?
недавно разбирал. что именно интересует?????
Cet
post Apr 7 2013, 08:32 PM
Сообщение #35
тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие осколки чего то из алюминия, в основании поршня резьба - видимо что то туда вкручивалось. интересует что именно там было.
Сообщение отредактировал Cet - Apr 7 2013, 08:33 PM
post Apr 7 2013, 08:43 PM
Сообщение #36
там один вал с шестерней- идет вертикально, в нижней части крепиться цапфа.
потом вал с резьбой, как в мясорубке с одной стороны, а с другой шлицы под рулевую колонку.
вот этот вал под рулевую, своими валами вкручивается в другой вал, у которого на конце имеются шестерни, как раз зацепляющиеся с первым вертикальным валом с цапфой
как то так
Cet
post Apr 8 2013, 06:03 AM
Сообщение #37
Вот у этой штуки что было в торце ?
Сообщение отредактировал Cet - Apr 8 2013, 06:07 AM
post Apr 8 2013, 08:12 AM
Сообщение #38
вал напоминающий как в мясорубке и с другой стороны шлицы под рулевую колонку
Cet
post Apr 8 2013, 09:11 AM
Сообщение #39
Понятно что вал. Просто у этого поршня с другой стороны, которая входит в картер, есть внутренняя резьба. Видимо там стоял или клапан или какая то заглушка, если я конечно правильно понимаю принцип работы.
post Apr 8 2013, 09:13 AM
Сообщение #40
обведи что конкретно интересует
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 09:19 AM
