samoxa7 |
#4081
По поводу колёс 7.50R16 информации мало. Колёса сняты с TLC-70 2011г выпуска, родные. Резина Yokohama Super Hajary камерная, профиль 100 процентов, диски разборные 5.5" ЕТ21 5х150 всё made in Japan. На офф. сайте yokohamatire.com инфы по ним не нашёл. ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Вован36 |
#4082
![]() ![]() камрад, вот у вас в Волгограде продают 2012г, ты че не знал? ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
samoxa7 |
#4083
камрад, вот у вас в Волгограде продают 2012г, ты че не знал? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
acTpo |
#4084
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
про 6" забудь Хм, а какже нное количество форумчан, рассекающих постоянно на 106х викомах и 31й резине? У Sergeant78 так вообще на 5.5 31е куперы натянуты - правда он их только на покатушки гоняет. Я в понедельник тоже 31ю йоку на 6" дотзы натяну... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Andrey832 |
#4085
![]() ![]() Ну, насчёт года выпуска машины моего сына -no comments! ![]() ![]() Про диски , конечно жаль,-буду монтировать на Соболиную штамповку ![]() А рисунок тихий для трассы, при давлении 0.3-0.5 гребёт не хуже МТ-шки ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Sergeigrad |
#4086
Кумха, в общем случае немного помягче Ханкука(хотя, многое зависит от места производства,-у меня Ханкук китайский ![]() в передних!(в том числе и по рекомендации производителя ![]() Передок тяжелее, поэтому его можно сильнее качать , а зад на меньшем давлении мягче идет. Попробуй. А рекомендации производителя вообще на наши машины только 205-ю резину рекомендуют, что-то ты правила не читал в этом пункте. да сколько бы я сэкономил? за вычетом пересылки около 1000? Ну может и по 3 договрились бы , а это уже 2 т экономи. Ну да ладно, умерла так умерла. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Andrey832 |
#4087
Передок тяжелее, поэтому его можно сильнее качать , а зад на меньшем давлении мягче идет. Попробуй. А рекомендации производителя вообще на наши машины только 205-ю резину рекомендуют, что-то ты правила не читал в этом пункте Пробовать не буду и тебе не советую! Я таких из кювета вытаскивал(и сам там побывал ![]() И тут дело не ширине резины, а в давлении в передних и задних колёсах. Читаем внимательно!(ну,те, которым небезразлично!)http://www.zr.ru/archive/zr/2011/09/kuda-krivaia-vyvieziet?rtype=browser&editions=1&query=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82&period=1928-2012&page=1&orn=2#189 -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
111v111 |
#4088
Статья однобокая.
Автор как-то забыл о понятии пятна контакта шины с дорогой. А рекомендации там про четверку и заднеприводную маыфну с тяжелым багажником, для спортяги это будет около 200 кг груза, как часто мы с таким грузом ездим? Сколько сам качаю не скажу, зависит от многих факторов, но главное мафынка должна быть послушной и держать дорогу. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Andrey832 |
#4089
Статья однобокая. Автор как-то забыл о понятии пятна контакта шины с дорогой. А рекомендации там про четверку и заднеприводную маыфну с тяжелым багажником, для спортяги это будет около 200 кг груза, как часто мы с таким грузом ездим? Сколько сам качаю не скажу, зависит от многих факторов, но главное мафынка должна быть послушной и держать дорогу. Увод резины гораздо больше влияет на поворачиваемость, чем пятно контакта(в разумных пределах) При давлении 3.0 пятно контакта- две шашки, но и увод никакой! Багажник четвёрки никак не тяжелее нашего, а Спортаж на дороге с твёрдым покрытием-типичная заднеприводная машина, для которой производитель рекомендует одинаковое давление во всех колёсах и про загрузку багажника ни слова! Я держу давление в задних колёсах выше, потому-что в багажнике постоянно пасётся куча нужного(редко) шмурдяка весом ок 100кг. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
609 |
#4090
Увод резины гораздо больше влияет на поворачиваемость, чем пятно контакта(в разумных пределах) При давлении 3.0 пятно контакта- две шашки, но и увод никакой! Багажник четвёрки никак не тяжелее нашего, а Спортаж на дороге с твёрдым покрытием-типичная заднеприводная машина, для которой производитель рекомендует одинаковое давление во всех колёсах Это откуда такие дрова??? ![]() Сейчас у меня нету спортажа, и я не могу посмотреть рекомендуемые значения (ибо в мануале их нету, а есть только в наклейке на водителькой стойке). Но производитель НЕ МОЖЕТ рекомендовать одинаковое давление при развесовке морда/жопа в соотношении 60/40!!! Держать при такой развесовке повышенное давление сзади - гарантированно получить избыточную поворачиваемость в гололед и на мокром асфальте. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Andrey832 |
#4091
Это откуда такие дрова??? ![]() Сейчас у меня нету спортажа, и я не могу посмотреть рекомендуемые значения (ибо в мануале их нету, а есть только в наклейке на водителькой стойке). Но производитель НЕ МОЖЕТ рекомендовать одинаковое давление при развесовке морда/жопа в соотношении 60/40!!! Держать при такой развесовке повышенное давление сзади - гарантированно получить избыточную поворачиваемость в гололед и на мокром асфальте. Володь! Я, конечно, понимаю, что приведённая в качестве примера архаика(ВАЗ-2104) не поднимает уважения к выводам статьи, с которой я полностью согласен(и проверил на своём опыте) Пример пятёрки BMW тоже не очень убеждает(подвеска другая) Но развесовка в руководстве по эксплуатации ![]() а, также давление в шинах ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
609 |
#4092
Володь! Я, конечно, понимаю, что приведённая в качестве примера архаика(ВАЗ-2104) не поднимает уважения к выводам статьи, с которой я полностью согласен(и проверил на своём опыте) Пример пятёрки BMW тоже не очень убеждает(подвеска другая) Но развесовка в руководстве по эксплуатации ![]() а, также давление в шинах ![]() Блин, я совсем запутался. Судя по терминам - сфотканные мануалы вове не на такзик. Это на бомбу или киянку? Судя по размерности резины - спортаж... Нсли спортаж - гранд или коротыш? У меня были только англоязычные мануалы - они отсылают к табличке на водительской стойке. На моем коротыше там точно были разные значения для морды и жопы. Сейчас мне крыть совсем нечет ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#4093
выкинули в магазине вот такие диски, вроде симпотные
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
#4094
а не трет при диагоналках и вывороте руля? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
#4095
нет. А чего вы все всегда про диагоналки рассуждаете, объясните почти блондинке пожалуйста в соответ разеделе, это же редкое явление кмк, за все время на бездорожье диагоналка словлена машиной два или три раза, да и те разы на резине 235/75/15 ![]() катаю щас 235 пилики на стоковом литье, пыльники аммо полируются и ржавеют, думаю скоро до дыр прополирую ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Zaharr |
#4096
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
выкинули в магазине вот такие диски, вроде симпотные ![]() Я неделю вокруг них хожу, но у нас 3300 за них просят, если бы как по ссылке цена, наверное, уже взял бы. Ищу как раз под 31" резину. Я к таким присматриваюсь http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=93490, только ЕТ -13 смущает. |
саня тр-тр |
#4097
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Я неделю вокруг них хожу, но у нас 3300 за них просят, если бы как по ссылке цена, наверное, уже взял бы. Ищу как раз под 31" резину. Я к таким присматриваюсь http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=93490, только ЕТ -13 смущает. Чем больше вынос диска тем жесче задевание за арки там где ноги, при повороте руля. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Sergeigrad |
#4098
Пробовать не буду и тебе не советую! Я таких из кювета вытаскивал(и сам там побывал ![]() И тут дело не ширине резины, а в давлении в передних и задних колёсах. Читаем внимательно!(ну,те, которым небезразлично!)http://www.zr.ru/archive/zr/2011/09/kuda-krivaia-vyvieziet?rtype=browser&editions=1&query=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82&period=1928-2012&page=1&orn=2#189 Ну вот тебе одна выдержка : "Тем же, у кого в автомобиле закрытый двухобъёмный грузопассажирский кузов, т.е. универсал, следует иметь в виду, что такие автомобили предназначены на перевозку грузов средних размеров, чем обычные, да и сама задняя часть тяжелее у них. Поэтому давление задних колёс в таких автомобилях увеличивают на 0,2 – 0,4 кгс/см квадратных и выше. Но, даже если вы используете свой автомобиль в качестве обычного легкового, соответственно тяжёлых грузов не планируете возить, то в повышенном давлении ваших шин нет нужды, таким образом, плавность хода вашего автомобиля от этого только выиграет." Это отсюда: http://www.autoshcool.ru/316-kak-pravilno-...vtomobilya.html Так, что 0.5 атм разницы между передом изадом беды не принесут, а комфорта прибавят. А там выбирает каждый сам. И в твоей статье на той же груженой "4" советуют передок снизить на 0.4 атм. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Andrey832 |
#4099
Ну вот тебе одна выдержка : "Тем же, у кого в автомобиле закрытый двухобъёмный грузопассажирский кузов, т.е. универсал, следует иметь в виду, что такие автомобили предназначены на перевозку грузов средних размеров, чем обычные, да и сама задняя часть тяжелее у них. Поэтому давление задних колёс в таких автомобилях увеличивают на 0,2 – 0,4 кгс/см квадратных и выше. Но, даже если вы используете свой автомобиль в качестве обычного легкового, соответственно тяжёлых грузов не планируете возить, то в повышенном давлении ваших шин нет нужды, таким образом, плавность хода вашего автомобиля от этого только выиграет." Это отсюда: http://www.autoshcool.ru/316-kak-pravilno-...vtomobilya.html Так, что 0.5 атм разницы между передом изадом беды не принесут, а комфорта прибавят. А там выбирает каждый сам. И в твоей статье на той же груженой "4" советуют передок снизить на 0.4 атм. Сергей! Сейчас вечер воскресенья и очень сложно осмыслить "ты ЗА президента или ПРОТИВ?"(с) ![]() Я, вроде, так и езжу... и развесовку из "Руководства по эксплуатации" выкладывал... ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
acTpo |
#4100
Я тут вроде присоединился к клубу катающих 31е катки
![]() Yokohama Geolandar M/T+ 31х10.5х15, диски Dotz Dakar 6x15 ET0 ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 4th July 2025 - 06:43 AM |
