3 страниц V < 1 2 3 >
> Помогите опознать клапан
serg34
post Oct 5 2011, 12:11 AM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(korol @ Oct 4 2011, 11:51 PM) *
как его прочистить?
Я его хочу просто заглушить.
post Oct 5 2011, 12:27 AM
как?
Артем1976
post Oct 5 2011, 10:00 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(korol @ Oct 4 2011, 11:27 PM) *
как?
Пост № 16 в этой теме
post Oct 5 2011, 10:22 AM
Артем1976
post Oct 5 2011, 12:24 PM
Из: Калининград
Цитата(korol @ Oct 5 2011, 09:22 AM) *
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1B&office=ru
руслан
post Mar 24 2012, 05:26 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
у меня повысились обороты холостого хода чуть выше тысячи на горячую когда только заведеш нормально стоит только погазовать становяться больше тысячи и не спадают пока искал причину обнаружил что сгорел клапан который под номером 24 напряжение на него идет но он не включается и вакуум на клапан номер 25 не идет я вставил шприц в трубку идущую к этому клапану и создал вакуум и обороты тутже упали притом чем сильнее вакуум тем сильнее падали обороты вплоть до того что двигатель стал почти глохнуть так вот вопрос может ли этот клапан быть причиной или надо дальше искать причину подскажите кто что знает ато не знаю где искать дальше
руслан
post Mar 24 2012, 08:13 PM
хелп подскажите как понизить обороты опять ходил к машине всю голову сломал а причины не ншол насчет клапана рециркуляции незнаю из за него ли просто выше читал что его вообще блокируют и что он только для экологии
contra
post Mar 24 2012, 08:23 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
и это правильно
а шприцом ты откр. этот клапан, и выхлоп поступал во впуск -- обороты падали blink.gif
руслан
post Mar 24 2012, 08:29 PM
Цитата(contra @ Mar 24 2012, 04:23 PM) *
и это правильно
sad.gif где же причину искать
post Mar 25 2012, 10:18 AM
Пост 128.
руслан
post Mar 25 2012, 02:11 PM
Цитата(Виктор @ Mar 25 2012, 06:18 AM) *
пропаял я эти провода ни чего не изменилось после прогрева обороты нормальные а проедешся и все 1000-1100 и не снижаються может это датчик массового расхода воздуха накрывается
contra
post Mar 25 2012, 02:59 PM
Сообщение #32
Из: УФА
Ну попр. еще датчик темпер. 2х конт. отсоединить (после прогрева)
руслан
post Mar 25 2012, 03:10 PM
Сообщение #33
а какой эфект должен быть
post Mar 25 2012, 05:21 PM
Сообщение #34
Отключение может ничего не дать (аварийный режим). Но попробовать надо.
А еще сбрызнуть ВДшкой контакты этого датчика и разъема. А заодно, и другие разъемы (ДПДЗ, ДМРВ и др.). Нелишним будет сделать профилактику (почистить и смазать) массам возле АКБ и в основаниях передних стоек.
Yura
post Mar 25 2012, 06:06 PM
Сообщение #35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Когда обороты поднимутся, пошевели разъемы ДПДЗ, РХХ и датчик температуры на термостате.
Если не поможет нужно будет их проверить мультиметром. Как проверить можно найти в мануале или на этом форуме.
руслан
post Mar 25 2012, 06:18 PM
Сообщение #36
спасибо попробую
Антон14
post Jan 14 2013, 11:16 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Хотел померить давление масла и попутно выкинул клапан ЕГР и всю сопутствующую бесовскую систему. Ибо сам клапан загораживал доступ и мешал.
Вот как сделал:
Выпилил из 4 мм листа силумина заглушку. Прикрутил её вместо клапана. Посадил на прокладку с герметиком, чтобы было 100% надёжно.
Клапан ЕГР нафиг не нужен, не знаю зачем его некоторые чистят. Проще выкинуть. Места под капотом прибавиться и мотор осматривать удобней. Попутно удалил все сопутствующие трубки.
Разъём э/м клпана примотал изолентой к жгуту, мозг у меня не выдаёт никакой ошибки в случае его отключения.
Герметик советую Permatex серый, или Victor Reinz. Некоторые испытывают суеверный страх перед этим герметиком и свято почитают красный Abro. ИМХО красным абро можно мазать только в неответственных местах, чтобы потом легче было соскоблить.
post Jun 3 2017, 09:57 PM
Сообщение #38
Славяне, а
на 2006 год таки 28401-3X010, или 0K01D18740A ?
Что-то с названиями сего девайса в энторнетах полнейший швах. Вплоть до "часть турбокомпрессора" dumai.gif
Задымил клапанок этот сегодня. Отключил на всякый случай. Всё б ничо, едет, но "Джеки Чан" горящий не нравится.
А то рисунок в топике не виден, остальные картинки не похожи совсем dumai.gif
gendos
post Jun 3 2017, 11:02 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(шурале56 @ Jun 3 2017, 09:57 PM) *
Славяне, а
Электромагнитный клапан на Киа Спортейдж (Kia Sportage) 0K01D18740A Valve assy-egr sol. помоему он
Чудес на свете не бывает.
post Jun 3 2017, 11:10 PM
Сообщение #40
Цитата(шурале56 @ Jun 3 2017, 08:57 PM) *
Славяне, а
они вроде одинаковые. лично я разницы не видел.
Текстовая версия Сейчас: 23rd December 2025 - 02:14 PM
