Артём74 |
#521
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
подскажите код хорошего бензонасоса с сеткой машина 1994 года 16 клапанная sff01003 -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
contra |
#522
я юзаю Spart FP1010 и сетка FPS118
руслан |
#523
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
contra |
#524
чейто в экзисте не то не другое не бьеться только сетка а вот так ![]() -------------------- |
руслан |
#525
contra |
#526
все окей а этот бензо насос точно хороший. чейто цена дешевле чем от десятки С июля юзаю , манометр стоит на постоянку, пока норма (до этого быстренько выкинул бош ваз, и какойто сименс газ) Выбирай сам, гарантию все дают до установки ![]() ![]() -------------------- |
руслан |
#527
С июля юзаю , манометр стоит на постоянку, пока норма (до этого быстренько выкинул бош ваз, и какойто сименс газ) Выбирай сам, гарантию все дают до установки ![]() ![]() Насчет манометра не понял он у вас постоянно стоит если да то можно по подробнее |
contra |
#528
Насчет манометра не понял он у вас постоянно стоит если да то можно по подробнее Тройник после фильтра, кусок шланга см 40 и манометр (не пластмассовый) -------------------- |
руслан |
#529
Icc |
#530
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Нужны втулки в петли калитки. есть они в экзисте?
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
709 |
#531
Недавно заказывал крышку маслозаливной горловины EX-TRIM 26510-38000 в ЭКЗИСТЕ,пришла вот такая -но она никаким боком не лезет в горловину-металлические лепестки по длине как раз равны внешнему диаметру горловины.Заказал новую оригинал,благо цена 48 рублей
contra |
#532
А манометр постоянно под капотом или на приборку выведен под капотом ![]() (писал выше -- шланг см 40) -------------------- |
viktor62 |
#533
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область ![]() |
Нужны втулки в петли калитки. есть они в экзисте? Я поставил направляющие втулки КПП от девятки вазовской ,по 4 штуки в каждую петлю вместилось и болты подобрал новые от какогото вазика и всё сейчас Ок не гремит и не болтается ! ![]() -------------------- |
709 |
#534
.Заказал новую оригинал,благо цена 48 рублей ![]() Пришёл отказ по крышке оригинальной-тут же цена вдвое поднялась-стала 104 рубля ![]() ![]() -------------------- |
Antonio |
#535
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 30-May 11 Из: Москва Пользователь №: 9,598 место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район ![]() |
подскажите код топливного фильтра (под капотом) 2002 кал
рылся нашел 0K08A 13 480, 0K08A 20 490A так какой из них? -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
DimTs |
#536
0K08A20490A, а вообще на быстросъемах от ШНивы
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Antonio |
#537
Antonio |
#538
А можно еще кодик масляного фильтра оригинального?
Заранее спасибо! -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
mexas |
#539
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
А можно еще кодик масляного фильтра оригинального? Заранее спасибо! 0FE3R14302 -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Antonio |
#540
0FE3R14302 Хочу на экзисте заказать, смущает, что он там называется КАРТРИДЖ масляного фильтра. Или так и должно быть? -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 09:05 AM |
