146 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Коды запчастей
Артём74
post Mar 24 2012, 07:14 PM
Сообщение #521
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(руслан @ Mar 24 2012, 07:59 PM) *
подскажите код хорошего бензонасоса с сеткой машина 1994 года 16 клапанная
sff01003
contra
post Mar 24 2012, 07:23 PM
Сообщение #522
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
я юзаю Spart FP1010 и сетка FPS118
руслан
post Mar 24 2012, 07:51 PM
Сообщение #523
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
чейто в экзисте не то не другое не бьеться только сетка
contra
post Mar 24 2012, 08:11 PM
Сообщение #524
Из: УФА
а вот так blink.gif( Spart ) FP1010 и сетка FPS118
руслан
post Mar 24 2012, 08:57 PM
Сообщение #525
все окей а этот бензо насос точно хороший. чейто цена дешевле чем от десятки
contra
post Mar 25 2012, 05:38 AM
Сообщение #526
Из: УФА
С июля юзаю , манометр стоит на постоянку, пока норма (до этого быстренько выкинул бош ваз, и какойто сименс газ)
Выбирай сам, гарантию все дают до установки biggrin.gif я уж тем более не "гарант" biggrin.gif
руслан
post Mar 25 2012, 08:23 AM
Сообщение #527
Насчет манометра не понял он у вас постоянно стоит если да то можно по подробнее
contra
post Mar 25 2012, 09:40 AM
Сообщение #528
Из: УФА
Тройник после фильтра, кусок шланга см 40 и манометр (не пластмассовый)
руслан
post Mar 26 2012, 01:48 PM
Сообщение #529
А манометр постоянно под капотом или на приборку выведен
Icc
post Mar 26 2012, 09:51 PM
Сообщение #530
Пользователь №: 6,218
Нужны втулки в петли калитки. есть они в экзисте?
post Mar 28 2012, 03:54 PM
Сообщение #531
Недавно заказывал крышку маслозаливной горловины EX-TRIM 26510-38000 в ЭКЗИСТЕ,пришла вот такая -но она никаким боком не лезет в горловину-металлические лепестки по длине как раз равны внешнему диаметру горловины.Заказал новую оригинал,благо цена 48 рублей smile.gif Вот такой вот аналог -заменитель dumai.gif B228.gif
contra
post Mar 28 2012, 04:52 PM
Сообщение #532
Из: УФА
(писал выше -- шланг см 40)
viktor62
post Mar 28 2012, 05:10 PM
Сообщение #533
Пользователь №: 10,195
Я поставил направляющие втулки КПП от девятки вазовской ,по 4 штуки в каждую петлю вместилось и болты подобрал новые от какогото вазика и всё сейчас Ок не гремит и не болтается ! smile.gif
post Mar 28 2012, 10:43 PM
Сообщение #534
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 28 2012, 03:54 PM) *
Пришёл отказ по крышке оригинальной-тут же цена вдвое поднялась-стала 104 рубля ef.gif Перезаказал на другую,которая на замену устаревшему артикулу идёт-вот думаю-опять придёт отказ?! dumai.gif
Antonio
post Apr 3 2012, 09:51 PM
Сообщение #535
Пользователь №: 9,598
место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район
подскажите код топливного фильтра (под капотом) 2002 кал
рылся нашел 0K08A 13 480, 0K08A 20 490A
так какой из них?
KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
DimTs
post Apr 3 2012, 09:55 PM
Сообщение #536
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Antonio
post Apr 3 2012, 10:03 PM
Сообщение #537
Цитата(DimTs @ Apr 3 2012, 09:55 PM) *
Гран Мерси!
Antonio
post Apr 4 2012, 10:11 AM
Сообщение #538
А можно еще кодик масляного фильтра оригинального?
Заранее спасибо!
mexas
post Apr 4 2012, 11:23 AM
Сообщение #539
Пользователь №: 6,734
Заранее спасибо!
0FE3R14302
Antonio
post Apr 4 2012, 12:37 PM
Сообщение #540
Цитата(mexas @ Apr 4 2012, 11:23 AM) *
0FE3R14302
Хочу на экзисте заказать, смущает, что он там называется КАРТРИДЖ масляного фильтра. Или так и должно быть?
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 03:31 AM
