| fear_0293 |
Mar 20 2012, 01:08 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 28-February 12 Пользователь №: 10,102 |
уже два года катаюсь без спидометра а скорость определяю по оборотам) бывший хазяин идиот пытался сматать пробег и от усердия сжег чип котый идет на указатель скорости(( таким оброзом пробек у меня крутит а стрелка безвременно сканчалась( и задался я таким вопросом найти этот чип но увы по данной маркеровке идудт трехконтактные а уменя кантактов дахрена ... как оказалось завод зашифровал маркировку и неизвестно какой нужен( канешно можно купить новый спидак но 6 с лишним тыщ рэ мнекакто жаба давит да и с работой столько лишних невыходит... ктонибуть сталкивался с этим или электрики среди нас есть?
| Yura |
Mar 21 2012, 10:16 AM
уже два года катаюсь без спидометра а скорость определяю по оборотам) бывший хазяин идиот пытался сматать пробег и от усердия сжег чип котый идет на указатель скорости(( таким оброзом пробек у меня крутит а стрелка безвременно сканчалась( и задался я таким вопросом найти этот чип но увы по данной маркеровке идудт трехконтактные а уменя кантактов дахрена ... как оказалось завод зашифровал маркировку и неизвестно какой нужен( канешно можно купить новый спидак но 6 с лишним тыщ рэ мнекакто жаба давит да и с работой столько лишних невыходит... ктонибуть сталкивался с этим или электрики среди нас есть? Что написано на чипе? Как определил неисправность указателя? Датчик и проводку проверял? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Mar 21 2012, 10:23 AM
Как определил неисправность указателя? Датчик и проводку проверял? так вроде ж написано что пробег крутит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Mar 21 2012, 12:54 PM
так вроде ж написано что пробег крутит... Я просто упустил слово "пробек". А стрелку не заклинило? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| fear_0293 |
Mar 21 2012, 08:07 PM
Что написано на чипе? Как определил неисправность указателя? Датчик и проводку проверял? определил элементарно) раз пробег крутит снял панель приборов и унес электрикам они и выяснили что чип сдох.... на чипе маркеровка sf 125 cn 1122 но по ней он непробиваеться ( точней номер этот есть но под ним идет трехконтактная фигня какаята ( |
| krid |
Mar 21 2012, 08:28 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
старого или нового образца панель?
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| fear_0293 |
Mar 23 2012, 06:19 AM
| krid |
Mar 23 2012, 07:20 AM
честно говоря незнаю) наверно старого) Пробег в виде колесиков? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| fear_0293 |
Mar 25 2012, 09:37 PM
| krid |
Mar 26 2012, 08:13 AM
да как на жучках старых есть только с электронным пробегом. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Артем1976 |
Mar 26 2012, 01:23 PM
уже два года катаюсь без спидометра а скорость определяю по оборотам) бывший хазяин идиот пытался сматать пробег и от усердия сжег чип котый идет на указатель скорости(( таким оброзом пробек у меня крутит а стрелка безвременно сканчалась( и задался я таким вопросом найти этот чип но увы по данной маркеровке идудт трехконтактные а уменя кантактов дахрена ... как оказалось завод зашифровал маркировку и неизвестно какой нужен( канешно можно купить новый спидак но 6 с лишним тыщ рэ мнекакто жаба давит да и с работой столько лишних невыходит... ктонибуть сталкивался с этим или электрики среди нас есть? Вот с такой панели могу спидометр за 500р отдать (в милях, километры по внутреннему кругу) http://euroauto.ru/?option=image&task=view..._01.jpg&tp=1037 Машина 2000 гв, первый рестайл. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| fear_0293 |
Mar 26 2012, 05:47 PM
| krid |
Mar 26 2012, 05:55 PM
а разница?) полностью доку приборов менять придется.вон у Артема есть ,то что тебе нужно. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| fear_0293 |
Mar 26 2012, 09:07 PM
полностью доку приборов менять придется.вон у Артема есть ,то что тебе нужно. чтож наверно так и придеться сделать... я саму панельку со школой скорости сваю пасталю и будит зашибись) Вот с такой панели могу спидометр за 500р отдать (в милях, километры по внутреннему кругу) http://euroauto.ru/?option=image&task=view..._01.jpg&tp=1037 Машина 2000 гв, первый рестайл. если на мой пайдет то беру) можеш отправить наложным платежом с оценкой?) |
| krid |
Mar 26 2012, 09:19 PM
чтож наверно так и придеться сделать... я саму панельку со школой скорости сваю пасталю и будит зашибись) если на мой пайдет то беру) можеш отправить наложным платежом с оценкой?) лучше в сборе ставь,а на пробег родной забей,если это тебя смущает -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| fear_0293 |
Mar 26 2012, 09:38 PM
| Zaharr |
Mar 26 2012, 10:55 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
А что за цифры снизу фломастером написаны? Неужто пробег без капремонта?
| krid |
Mar 26 2012, 11:12 PM
А что за цифры снизу фломастером написаны? Неужто пробег без капремонта? да да пробег без капремонта в милях -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Артем1976 |
Mar 27 2012, 08:11 AM
чтож наверно так и придеться сделать... я саму панельку со школой скорости сваю пасталю и будит зашибись) если на мой пайдет то беру) можеш отправить наложным платежом с оценкой?) Отправлю, но раньше субботы врядли получится -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| fear_0293 |
Mar 27 2012, 01:24 PM
Отправлю, но раньше субботы врядли получится хорошо) у меня мать на почте работае она сказала отправка выходит рублей 150 ну а по времени 10-12 дней А что за цифры снизу фломастером написаны? Неужто пробег без капремонта? а что тут такова у нас на первых спортягах двигателя милионники) а это просто номер детали) |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 09:44 PM |
