kross |
#101
На дорестайле можно вынуть полуось, не вынимая внешней обоймы подшипника???? На рестайлинговых (там, где подшипник держится гайкой) машинах так нельзя - только с внешней обоймой. Блин, правый внутренний сальник опять потек - год продержался после замены.. ![]() видать размер имеет значение... я про колесики... ибо 310 000 и в "попе" все родное.. окромя редуктора..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#102
На рестайлинговых (там, где подшипник держится гайкой) машинах так нельзя - только с внешней обоймой. Да ладно. Несколько раз полуоси вынимал - обоймы охотно в мосту оставались. Вот фотко с Волгограда - смотри на левую полуось. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=4880 Обойме мешает соскочить с сепаратора только лепестковая шайба, но можно подобрать положение, да и дернуть посильнее... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#103
Да ладно. Несколько раз полуоси вынимал - обоймы охотно в мосту оставались. Обойме мешает соскочить с сепаратора только лепестковая шайба, но можно подобрать положение, да и дернуть посильнее... Это так. Верно. Но ось можно вынуть без внешней обоймы, только если у лепестковой шайбы все лепестки загнуть молотком на контргайку. .. тогда пролезет. Но в таком случае я бы далеко от гаража не отъезжал - полуось с колесом может уехать своей дорогой ... без машины ... ![]() Хотя .. нет. - сальник внешний не даст. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#104
Это так. Верно. Но ось можно вынуть без внешней обоймы, только если у лепестковой шайбы все лепестки загнуть молотком на контргайку. .. тогда пролезет. Но в таком случае я бы далеко от гаража не отъезжал - полуось с колесом может уехать своей дорогой ... без машины ... ![]() Неправильно ты пишешь! Сам картинку тут публиковал. При установленной полуось держится на месте крышкой через внешний сальник, нагрузка идет именно на них. Если б лепестковая шайба удерживала - точно никуда б не уехал ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
pasha |
#105
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
На дорестайле можно вынуть полуось, не вынимая внешней обоймы подшипника???? На рестайлинговых (там, где подшипник держится гайкой) машинах так нельзя - только с внешней обоймой. Блин, правый внутренний сальник опять потек - год продержался после замены.. ![]() Да, у меня подшипник фиксируется втулкой, и при извлечение полуоси роликовый подшипник разделяется, то есть наружная обойма остается в чулке. Но и она практически не сопротивлялась, монтажкой ковырнул и она вылетела, все же в масле было может по этому... |
advokat |
#106
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Кто подскажет, бывает ли биение задней полуоси на Sportage? Такое ощущение, как будто ее погнуло. Менял задние тормозные барабаны и тогда только заметил-колбасит сильно, но только с левой стороны. Справа все отлично. И с левой же стороны имеется продольный люфт где-то 1,5-2 мм, а справа опять таки нет. Может все дело в подшипнике или все таки погнута полуось? А если погнута, то что делать?
-------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Андрей 55 |
#107
Кто подскажет, бывает ли биение задней полуоси на Sportage? Такое ощущение, как будто ее погнуло. Менял задние тормозные барабаны и тогда только заметил-колбасит сильно, но только с левой стороны. Справа все отлично. И с левой же стороны имеется продольный люфт где-то 1,5-2 мм, а справа опять таки нет. Может все дело в подшипнике или все таки погнута полуось? А если погнута, то что делать? Смотри подшипник и не гадай, скорее всего износ большой, полуось погнуть в мосту не реально! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Александр 533 |
#108
Кто подскажет, бывает ли биение задней полуоси на Sportage? Такое ощущение, как будто ее погнуло. Менял задние тормозные барабаны и тогда только заметил-колбасит сильно, но только с левой стороны. Справа все отлично. И с левой же стороны имеется продольный люфт где-то 1,5-2 мм, а справа опять таки нет. Может все дело в подшипнике или все таки погнута полуось? А если погнута, то что делать? Если не бился со всего размаха задним колесом в бордюр (да боком со скольжения) то ось не гнутая. Смотри подшипник. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
advokat |
#109
Спасибо, значит буду заказывать подшипник. О результатах потом отпишусь. Но все таки грешу на кривую полуось. Если будет кривая, попробую востановить.
nonstopex |
#110
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
709 |
#111
Спасибо, значит буду заказывать подшипник. О результатах потом отпишусь. Но все таки грешу на кривую полуось. Если будет кривая, попробую востановить. Как? ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#112
Скорее всего погнуло фланец полуоси. Надо выбить шпильки и занести токарю, чтобы вывел на станке площадь прилегания на фланце. у нас на разборке полуось вместе с подшипником 50 долларов - смысла нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КАРПУХА |
#113
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Добрый вечер всем!Появился вой,точнее даже слово не могу подобрать...очучения что я передвигаюсь либо в троллейбусе либо в электричке.Колеса вывешиваю
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
nonstopex |
#114
Добрый вечер всем!Появился вой,точнее даже слово не могу подобрать...очучения что я передвигаюсь либо в троллейбусе либо в электричке.Колеса вывешиваю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А вой постоянно или меняется от характера езды? |
КАРПУХА |
#115
Электричка!Появляется при 20ти и чем быстрей тем сильней.Воопче было пару моментов кагда становилось потише...
oRDoSS |
#116
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Вой проявляется и при движении накатом? или только если педаль газа тронуть?
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
КАРПУХА |
#117
На нейтрале тоже вой!
nonstopex |
#118
oRDoSS |
#119
Если с определением места откуда воет будут проблемы, то есть мнение вывесить задний мост (я просто загонял на 4точечный подъемник), попросить напарника сесть в кабину и слегка "поехать", а самому и медицинским стетоскопом прослушать, откуда воет.
advokat |
#120
Спасибо, значит буду заказывать подшипник. О результатах потом отпишусь. Но все таки грешу на кривую полуось. Если будет кривая, попробую востановить. Поменял таки подшипник на левой полуоси. На токарном станке проверил биение полуоси. Зажимал за посадочное место подшипника. Биения нет. А при установке полуоси на место-биение опять появилось. Пришел к выводу, что какой-то мудак погнул полуось где-то в центре (может наступил нечаяно?). Из-за этого один конец полуоси под углом вставляется в диференциал, а другой под углом в подшипник. Других вариантов нет. После замены подшипника теперь практически пропало продольное смещение и вертикальный люфт. А подшипник и наружный сальник по любому надо было менять-износ был еще тот. Посмотрим насколько хватит нового подшипника. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 12:08 AM |
