sashamas |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает.... проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
МихаилТ |
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать. и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает.... читайте личку... -------------------- |
ghost |
Yull |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
спасибо, ща перенесу
![]() ![]() -------------------- Грандик 2005 - 609
kadi3 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 10-March 12 Пользователь №: 10,169 место дислокации: Мурманск ![]() |
Люди,помогите…Что будет если у меня СПОРТИК в первом кузове…а я воткну в него задний мост в сборе от второго?????подойдёт или нет????
kadi3 |
Цитата(kor-vez @ M&r 10 2012, 10:30 PM) [sn&pb&ck]202908[/sn&pb&ck] как у 1-го мост у второго подрамник с редуктором и рычагами ![]() .....извеняюсь........не понял......по подробнее можно?... .....извеняюсь........не понял......по подробнее можно?... |
SE7EN |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-March 12 Пользователь №: 10,260 место дислокации: Москва СЗАО ![]() |
Добрый день!
Sport&ge 2001 америкос, задний привод. прошу совета, подскажите плиз, какое масло лучше лить в мост ? Мост сухой, не гудит,поводов для волнений нет,но там ниразу не менялась жидкость, с тех пор как привезли его в москву из штатов (ввезён апрель 2007) Заранее большое спасибо! |
Артем1976 |
Добрый день! Sport&ge 2001 америкос, задний привод. прошу совета, подскажите плиз, какое масло лучше лить в мост ? Мост сухой, не гудит,поводов для волнений нет,но там ниразу не менялась жидкость, с тех пор как привезли его в москву из штатов (ввезён апрель 2007) Заранее большое спасибо! SAE 90 или 80W-90 http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_0.htm -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
SE7EN |
Цитата(Артем1976 @ M&r 26 2012, 06:19 PM) [sn&pb&ck]206339[/sn&pb&ck] S&E 90 или 80W-90 <& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/2_0.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/2_0.:-)tm&> Спасибо! большое! и ещё , интересует задний самоблокирующий дифференциал. у меня он обычный.машина и так без полного привода , да ещё и буксует на ровном месте. кто может менял? может есть партнамбер детали? или может посоветуете чего ? сервис какой ? Буду рад любой информации. Большое спасибо! |
Psyhe |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,060 ![]() |
Добрый день!
Spotrage 2002 г.в. Каловский Иногда глохнет когда мало бензина в баке+датчик мозги ![]() |
korol |
Добрый день! Spotrage 2002 г.в. Каловский Иногда глохнет когда мало бензина в баке+датчик мозги ![]() ты же сам ответил на свой вопрос. значит нужно долить бензина ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Psyhe |
korol |
Все дело в том что в баке литров 10 остается и начинается свистопляска, датчик работает с перебоями, и например лампочка желтая не горит а уже дергается ВОТ!!! такая же хрень, думаю пока что вода накопилась конденсатом-вывожу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Psyhe |
korol |
а сеточку не чистил? нет, смысла не вижу. Глюки начинаются когда мало бензина, значит что-то есть на дне, а что там может быть? ГАМНО ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Артем1976 |
![]() ![]() Было время, постоянно с глазом жадности ездил (кризис окаянный ![]() Так вот, никаких глюков и дерганья при этом не было. Один раз вообще до сухого бака докатался, так мотор просто заглох на раз и все, как будто ключом выключили. Дотащили до заправки, залил топливо, крутанул стартер - двиг сразу завелся и я поехал дальше. Так что если с десятью литрами в баке двигатель неустойчиво работает - это КОСЯК. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
korol |
Было время, постоянно с глазом жадности ездил (кризис окаянный ![]() Так вот, никаких глюков и дерганья при этом не было. Один раз вообще до сухого бака докатался, так мотор просто заглох на раз и все, как будто ключом выключили. Дотащили до заправки, залил топливо, крутанул стартер - двиг сразу завелся и я поехал дальше. Так что если с десятью литрами в баке двигатель неустойчиво работает - это КОСЯК. +1 теория Самохи тут не канает. У меня лично началось как только заправился в области на заправке Лукойл. ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
У меня бак чистый,пробовал искатать весь бензин
1 лампочка загорается не сразу при повороте ключа зажигания,а через какое то время 2 в баке литров 2-7 машина дергается при езде в гору с горы -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
709 |
Было время, постоянно с глазом жадности ездил (кризис окаянный ![]() Так вот, никаких глюков и дерганья при этом не было. Так что если с десятью литрами в баке двигатель неустойчиво работает - это КОСЯК. У меня тож никаких глюков нет ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2025 - 04:16 PM |
