113 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> Тормоза
post Mar 25 2012, 06:15 PM
Сообщение #1001
Вчера решил поменять задний правый цилиндр(откололся кусок цилиндра под пыльником-тормозуха начала подтекать),не смог снять тормозную трубку-шлицы "слизал" B200.gif Собрал всё обратно,поездил по магазинам-от немцев универсальная трубка -350руб blink.gif ,на заказ оригинал-211руб(7 дней).,от нашемарок на штуцерах резьба 10*1,25(у нас 10*1мм-прочитал вчера все 50 стр.этой темы B178.gif ).Прочитал о покупке трубок на метраж(надо 670мм приблизительно),но где взять штуцера?Со старого снять-не вариант,в магазинах не нашёл-есть переходники на штуцера-но стоят 40руб за штуку ef.gif .вообщем заказал оригинал.Но вопрос остался-а если на штуцера тормозных трубок от нашемарок(Ваз,М-412,2140 и тд...)нарезать резьбу 10*1?Читал про не экономить на тормозах,но всё-же(может наплавить на штуцера металлу и заново нарезать)? dumai.gif
post Mar 26 2012, 07:40 PM
Сообщение #1002
post Mar 26 2012, 07:46 PM
Сообщение #1003
Цитата(Михаил776 @ Mar 26 2012, 07:40 PM) *
Да....заказал оригинал....потом буду за цилиндр браться.
post Mar 26 2012, 07:47 PM
Сообщение #1004
RASH
post Mar 26 2012, 11:22 PM
Сообщение #1005
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Цитата(RASH @ Mar 5 2012, 11:58 AM) *
Да на правой стороне не было и при том закис трос ручника, а на левой стороне все в сборе и рычаг автоматической разводки на месте...Но все равно тормоза вялые какие-то...
Все решил вопрос с вялыми тормозами. Разобрал регулятор тормозного усиления, (по месту), вытащил потроха как на фотоПрикрепленное изображение , выделенную деталь не достал, пружина сама выскочила, а красный шток вытащил утконосами с натягом. Резинка целая, но болтается свободно. Когда открутил заглушку, вытекла мутно черная жидкость, хотя перед этим 2 раза прокачивал тормоза с заменной всей жидкости, с интервалом 1 недели (боролся с вялыми тормозами). На заглушке спусник жидкости сквозной, нарезал резьбу М4, подложил аллюминевую шайбу и заглушил. ОЩУЩЕНИЯ: тормозит при легком нажатии педали, на асфальте нормально, на снегу как-будто с АБС,(АБС нету), на скользком покрытии блокируются все колеса и машина уходит в юз и все это с первого нажатия, а раньше только со второго нажатия педали(и то почти в пол) были боле менее тормоза...
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
post Mar 27 2012, 05:30 AM
Сообщение #1006
Цитата(Михаил776 @ Mar 26 2012, 07:47 PM) *
post Mar 27 2012, 06:25 AM
Сообщение #1007
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 27 2012, 07:30 AM) *
post Mar 27 2012, 09:18 PM
Сообщение #1008
Цитата(Михаил776 @ Mar 27 2012, 06:25 AM) *
Insight
post Mar 27 2012, 09:46 PM
Сообщение #1009
Гость
Господа, вот тут почитал эту тему и возник вопрос. Многие пишут, что выкинули "потроха" из регулятора тормозных усилий. А что это дает? Так до конца и не понял. И как абс влияет на эту тему, если она не работает?)
ЗЫ Тормозов у меня сейчас почти нет совсем, потеплеет, буду менять тормозуху, заодно хочу поменять задние тормозные цилиндры, а то на них пыльники порваны...
post Apr 5 2012, 07:38 PM
Сообщение #1010
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 25 2012, 06:15 PM) *
Вчера решил поменять задний правый цилиндр(откололся кусок цилиндра под пыльником-тормозуха начала подтекать),не смог снять тормозную трубку-шлицы "слизал" B200.gif.вообщем заказал оригинал.
Блин...пришла сегодня задняя правая трубка (по экзисту правая),посмотрел,прикинул,а она оказывается и по изгибам и по длине левая, ef.gif Что делать ,местами подогнул,поставил-заодно цилиндр поменял. biggrin.gif
post Apr 8 2012, 06:01 PM
Сообщение #1011
Вот такая она -но на душе неспокойно,то что она торчит во все стороны h365g.gif Поставил трубку от медную (заранее родные штуцера завальцевав)-длиной 650 мм,заодно поменял "солдатики"-поставил комплект от Волги(29 руб),+ прокачал тормоза+заодно поменял колёса на летний комплект .Тормоза теперь просто зверские rvu-i-mech.gif B020.gif
Tuc
post Apr 8 2012, 08:29 PM
Сообщение #1012
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Жень ты барабан смотрю снимал..
не помнишь визуально у тебя тяги-толкатели (Регулятор зазора тормозных колодок)
как на рисунке с дырочками ??
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru
14,15 элементы
post Apr 9 2012, 06:17 AM
Сообщение #1013
14,15 элементы
Tuc
post Apr 9 2012, 12:11 PM
Сообщение #1014
Цитата(ХИЩНИК879 @ Apr 9 2012, 06:17 AM) *
Sergeigrad
post Apr 12 2012, 02:02 PM
Сообщение #1015
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, нужен номер Направляющих и пыльников переднего супорта. Кто знает? Есть два варианта - первый простой направляющая и пыльник, второй - направляющая, резиновая втулка и пыльник. Инфа нужна по первому варианту, Спортик - коротыш, 2004г. Калининград.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Apr 12 2012, 09:54 PM
Сообщение #1016
Гость
Вот тут тоже загадка. У меня лично одна направляющая с резиновой втулкой, нижняя кажется, а вторая обычная. Я как-то раз на правом суппорте обычную без втулки вкрутил вниз, не до крутил, сорвал резьбу. Теперь у меня нижняя направляющая, та что со втулочкой, не затягивается нормально, проскакивает. Т.е. резьба у них разная.
Если я правильно понял, про какую втулочку ты говоришь. Так что лучше разбери и глянь.
ЗЫ:У меня лично они вообще даже по номерам разные, 0K045 33 661 и 0K045 33 662 + втулка резиновая 0K75A 33 692, пыльник направляющей 0K045 33 692, 0K045 33 242 - пыльник поршня, 0K045 33 671 - сальник поршня.
sportage2005
post Apr 12 2012, 10:06 PM
Сообщение #1017
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Народ подскажите плиз при нажатии на тормоз в правом переднем колесе происходит скрип что это может быть ??
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
lutohinai
post Apr 12 2012, 10:29 PM
Сообщение #1018
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
колодки стерлись
Хабы Риф
sportage2005
post Apr 12 2012, 10:30 PM
Сообщение #1019
Цитата(lutohinai @ Apr 13 2012, 05:29 AM) *
колодки стерлись
да они 15000 тока отъездили и по виду вроде бы нечего!
Sergeigrad
post Apr 13 2012, 05:19 PM
Сообщение #1020
Из: Волгоград
Так , я то разобрал, , пыльники 3 шт с дырками, 3 направляющих 2 верх и одна низ - покороблены. Но кроме самих направляющих и пыльников больше ни каких втулок не видел. Вот теперь и мучаюсь, что покупать на замену не знаю. Пыльник понятно вежде один и тот же 0к04533692, а вот направляющие , по схеме больше похожи 0K045 33 661 и 0K045 33 662, но на схеме еще какая-то втулка резиновая в конце направляющей добавлена, я у себя ее не видел, или не вылезла или ее вообще там нет. Блин еще раз разбирать чоли dumai.gif dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:41 PM
