Артем1976 |
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни к чему не привел, а копать дальше не хватает умения и навыка
![]() В общем, решил я вынуть лампочку из приборки, чтоб не раздражала. После этого вместе с лампочкой АБС перестала гореть и лампочка Brake на приборке при взведенном ручнике (под консоль к датчику ручника лазил, там все в порядке). При этом при включении зажигания при штатной проверке лампочка Brake на несколько сек загорается. Посмотрел схему: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg Лампочка АБС расположена параллельно лампочке Brake. Так почему на ручнике не горит тогда? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни к чему не привел, а копать дальше не хватает умения и навыка ![]() В общем, решил я вынуть лампочку из приборки, чтоб не раздражала. После этого вместе с лампочкой АБС перестала гореть и лампочка Brake на приборке при взведенном ручнике (под консоль к датчику ручника лазил, там все в порядке). При этом при включении зажигания при штатной проверке лампочка Brake на несколько сек загорается. Посмотрел схему: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg Лампочка АБС расположена параллельно лампочке Brake. Так почему на ручнике не горит тогда? А изначально у тебя только АБС горела? или АБС и Ручник? -------------------- |
Артем1976 |
А изначально у тебя только АБС горела? или АБС и Ручник? Всегда только АБС. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Артем1976 |
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни к чему не привел, а копать дальше не хватает умения и навыка ![]() В общем, решил я вынуть лампочку из приборки, чтоб не раздражала. После этого вместе с лампочкой АБС перестала гореть и лампочка Brake на приборке при взведенном ручнике (под консоль к датчику ручника лазил, там все в порядке). При этом при включении зажигания при штатной проверке лампочка Brake на несколько сек загорается. Посмотрел схему: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg Лампочка АБС расположена параллельно лампочке Brake. Так почему на ручнике не горит тогда? Электронщики, ау-у ![]() ![]() ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Evol |
Всегда только АБС. Когда накрылся у меня задний датчик, то горел и ручник и АБС Сейчас все припаял. Вытащил предохранитель. И вместе с лампочкой АБС иногда загорается и ручник ![]() -------------------- |
Артем1976 |
Когда накрылся у меня задний датчик, то горел и ручник и АБС Сейчас все припаял. Вытащил предохранитель. И вместе с лампочкой АБС иногда загорается и ручник ![]() Да у меня-то проблема не с АБС (с ней тоже, но это фиг с ним ![]() ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
Да у меня-то проблема не с АБС (с ней тоже, но это фиг с ним ![]() ![]() Дистанционно сложно сказать, не видя панели. Схема это хорошо, но реальность, как правило сильно отличается))) Проверить, приходит ли на лампочку ручника +12В (на панели по дорожка все можно проследить), как вариант - перерезать плюсовую дорожку возле лампочки ручника, а + подать с какого-нибудь независимого места. Это при условии, что масса, как положено, замыкается концевиком. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Артем1976 |
Дистанционно сложно сказать, не видя панели. Схема это хорошо, но реальность, как правило сильно отличается))) Проверить, приходит ли на лампочку ручника +12В (на панели по дорожка все можно проследить), как вариант - перерезать плюсовую дорожку возле лампочки ручника, а + подать с какого-нибудь независимого места. Это при условии, что масса, как положено, замыкается концевиком. Но при включении зажигания лампочка Brake кратковременно загорается. Непонятно, почему она перестала гореть от ручника после удаления лампочки АБС (они вроде запараллелены - по схеме). То есть в контуре тормозной системы она работает (надо будет, кстати, ее еще на уровень тормозухи в бачке проверить), а вот в контуре ручника - нет. Какой вообще смысл было контур ручника с контуром АБС мешать? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
Но при включении зажигания лампочка Brake кратковременно загорается. Непонятно, почему она перестала гореть от ручника после удаления лампочки АБС (они вроде запараллелены - по схеме). То есть в контуре тормозной системы она работает (надо будет, кстати, ее еще на уровень тормозухи в бачке проверить), а вот в контуре ручника - нет. Какой вообще смысл было контур ручника с контуром АБС мешать? По стандарту любое отклонение от рабочего состояния тормозной системы должно вызывать срабатывание контрольной лампы BREAK. Но дело не в этом. В панели на лампочку ручника стоит еще какая-то хрень, типа микросхемы (у меня во всяком случае). Может быть это и безобидный стабилизатор питания, а может и ключ. В любом случае, ИМХО, надо снимать панель и осматривать/прозванивать ее со всех сторон. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Артем1976 |
#30
По стандарту любое отклонение от рабочего состояния тормозной системы должно вызывать срабатывание контрольной лампы BREAK. Но дело не в этом. В панели на лампочку ручника стоит еще какая-то хрень, типа микросхемы (у меня во всяком случае). Может быть это и безобидный стабилизатор питания, а может и ключ. В любом случае, ИМХО, надо снимать панель и осматривать/прозванивать ее со всех сторон. Блин, а как бы так извернуться, чтобы лампочку АБС сымитировать. Чтобы она и не горела, но как-будто бы была на месте ![]() ![]() Или проще АБС восстановить? ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Джум |
#31
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 9-March 12 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10,163 место дислокации: Ленинский пр. ![]() |
Блин, а как бы так извернуться, чтобы лампочку АБС сымитировать. Чтобы она и не горела, но как-будто бы была на месте ![]() ![]() Или проще АБС восстановить? ![]() я, канешн, не электрик, но лампочка по сути - это просто сопротивление, не? -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Артем1976 |
#32
я, канешн, не электрик, но лампочка по сути - это просто сопротивление, не? То есть при такой конструкции получается, что если у меня сгорает лампочка АБС в приборке (происходит обрыв цепи), то автоматом перестает лапочка Break гореть при включении ручника? Фигня какая-то. Или все-таки можно неисправную лампочку например обратно в патрон впихнуть и тогда ручник загорится ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Джум |
#33
То есть при такой конструкции получается, что если у меня сгорает лампочка АБС в приборке (происходит обрыв цепи), то автоматом перестает лапочка Break гореть при включении ручника? Фигня какая-то. Или все-таки можно неисправную лампочку например обратно в патрон впихнуть и тогда ручник загорится ![]() я отвечал на вопрос, "как лампочку сымитировать но чтоб она не горела" ![]() посмотрел схему, выложенную ранее, пожалел, что не электрик ![]() Сообщение отредактировал Джум - Mar 27 2012, 05:45 PM -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Артем1976 |
#34
я отвечал на вопрос, "как лампочку сымитировать но чтоб она не горела" ![]() посмотрел схему, выложенную ранее, пожалел, что не электрик ![]() Вот и мне непонятно ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
#35
Вот и мне непонятно ![]() Перемычка по питанию +12В. Это нормально и закономерно. Т.е. плюс на лампах должен быть всегда. А управляются они замыканием на массу. Но не совсем та схема рассматривается. В данном случае нужно опираться на схему приборной панели. Потеплеет - буду разбирать панель (лампочки надо поменять на индикации АКПП), тогда смогу подсказать на реальном пациенте, что, куда воткнуть). На память не помню и фоток не сохранилось дорожек на панели. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Джум |
#36
Перемычка по питанию +12В. Это нормально и закономерно. Т.е. плюс на лампах должен быть всегда. А управляются они замыканием на массу. Но не совсем та схема рассматривается. В данном случае нужно опираться на схему приборной панели. Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А если рассматривать выложенную выше схему, то получается, если выдернутая лампочка АБС не дает загораться лампочке Брейк, то плюс приходит только через эту перемычку, а по зелено-красному не приходит по какой-то причине (т.е. из параллельного получили последовательное)? -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Артем1976 |
#37
Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А если рассматривать выложенную выше схему, то получается, если выдернутая лампочка АБС не дает загораться лампочке Брейк, то плюс приходит только через эту перемычку, а по зелено-красному не приходит по какой-то причине (т.е. из параллельного получили последовательное)? Так перемычка от плюса ДО лампочки. По идее никак последовательно получить нельзя ![]() ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
#38
Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А если рассматривать выложенную выше схему, то получается, если выдернутая лампочка АБС не дает загораться лампочке Брейк, то плюс приходит только через эту перемычку, а по зелено-красному не приходит по какой-то причине (т.е. из параллельного получили последовательное)? Нет, перемычки на схеме будут работать в любой ситуации. Именно, как указано на схеме. И неважно, по какому из проводов приходит +. Но вот если в панели уже лазили шаловливые ручки, то тогда да - вариантов вагон)) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Джум |
#39
Так перемычка от плюса ДО лампочки. По идее никак последовательно получить нельзя ![]() ![]() Вообще да, затупил. Надо действительно разводку панели смотреть. -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Артем1976 |
#40
Нет, перемычки на схеме будут работать в любой ситуации. Именно, как указано на схеме. И неважно, по какому из проводов приходит +. Но вот если в панели уже лазили шаловливые ручки, то тогда да - вариантов вагон)) А у меня, похоже, лазили. Стояла перемычка между лампочками Давление масла и Check (кажется, дорожка на Check повреждена). После ее удаления Check перестал при включении зажигания загораться (до этого проверка проходила как положено). Плюс не работают гонги и потолочный светильник при открытых дверях (остальные функции БУТа работают). И еще, помню, прикуриватель не работал, 12В было оборвано и сопли куда-то под торпедо уходили. Прекуриватель восстановил. В общем, есть работа для электрика -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 02:32 PM |
