5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> как отключить АБС
Артем1976
post Mar 26 2012, 02:32 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни к чему не привел, а копать дальше не хватает умения и навыка biggrin.gif
В общем, решил я вынуть лампочку из приборки, чтоб не раздражала. После этого вместе с лампочкой АБС перестала гореть и лампочка Brake на приборке при взведенном ручнике (под консоль к датчику ручника лазил, там все в порядке). При этом при включении зажигания при штатной проверке лампочка Brake на несколько сек загорается. Посмотрел схему:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg
Лампочка АБС расположена параллельно лампочке Brake. Так почему на ручнике не горит тогда?
Evol
post Mar 26 2012, 03:32 PM
Пользователь №: 6,427
А изначально у тебя только АБС горела? или АБС и Ручник?
Артем1976
post Mar 26 2012, 04:14 PM
Из: Калининград
Всегда только АБС.
Артем1976
post Mar 27 2012, 10:40 AM
Из: Калининград
Evol
post Mar 27 2012, 10:46 AM
Цитата(Артем1976 @ Mar 26 2012, 04:14 PM) *
Всегда только АБС.
Когда накрылся у меня задний датчик, то горел и ручник и АБС
Сейчас все припаял. Вытащил предохранитель. И вместе с лампочкой АБС иногда загорается и ручник sad.gif
Артем1976
post Mar 27 2012, 11:40 AM
Из: Калининград
Да у меня-то проблема не с АБС (с ней тоже, но это фиг с ним biggrin.gif ), а с тем, что при включении ручника перестала лампочка Brake загораться dumai.gif
Messir
post Mar 27 2012, 12:11 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Дистанционно сложно сказать, не видя панели. Схема это хорошо, но реальность, как правило сильно отличается)))
Проверить, приходит ли на лампочку ручника +12В (на панели по дорожка все можно проследить), как вариант - перерезать плюсовую дорожку возле лампочки ручника, а + подать с какого-нибудь независимого места. Это при условии, что масса, как положено, замыкается концевиком.
Артем1976
post Mar 27 2012, 12:37 PM
Из: Калининград
Но при включении зажигания лампочка Brake кратковременно загорается. Непонятно, почему она перестала гореть от ручника после удаления лампочки АБС (они вроде запараллелены - по схеме).
То есть в контуре тормозной системы она работает (надо будет, кстати, ее еще на уровень тормозухи в бачке проверить), а вот в контуре ручника - нет.
Какой вообще смысл было контур ручника с контуром АБС мешать?
Messir
post Mar 27 2012, 02:06 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
По стандарту любое отклонение от рабочего состояния тормозной системы должно вызывать срабатывание контрольной лампы BREAK. Но дело не в этом. В панели на лампочку ручника стоит еще какая-то хрень, типа микросхемы (у меня во всяком случае). Может быть это и безобидный стабилизатор питания, а может и ключ. В любом случае, ИМХО, надо снимать панель и осматривать/прозванивать ее со всех сторон.
Артем1976
post Mar 27 2012, 02:21 PM
Из: Калининград
Блин, а как бы так извернуться, чтобы лампочку АБС сымитировать. Чтобы она и не горела, но как-будто бы была на месте dumai.gif biggrin.gif
Джум
post Mar 27 2012, 05:08 PM
Пользователь №: 10,163
место дислокации: Ленинский пр.
я, канешн, не электрик, но лампочка по сути - это просто сопротивление, не?
Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Артем1976
post Mar 27 2012, 05:25 PM
Сообщение #32
Из: Калининград
То есть при такой конструкции получается, что если у меня сгорает лампочка АБС в приборке (происходит обрыв цепи), то автоматом перестает лапочка Break гореть при включении ручника?
Фигня какая-то.
Или все-таки можно неисправную лампочку например обратно в патрон впихнуть и тогда ручник загорится dumai.gif
Джум
post Mar 27 2012, 05:35 PM
Сообщение #33
Фигня какая-то.
я отвечал на вопрос, "как лампочку сымитировать но чтоб она не горела" smile.gif - воткнуть вместо нее соответствующее сопротивление, например.
посмотрел схему, выложенную ранее, пожалел, что не электрик sad.gif непонятно, что за перемычка между лампами абс и брейк.
Сообщение отредактировал Джум - Mar 27 2012, 05:45 PM
Артем1976
post Mar 27 2012, 06:34 PM
Сообщение #34
Из: Калининград
Messir
post Mar 27 2012, 06:39 PM
Сообщение #35
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Артем1976 @ Mar 27 2012, 05:34 PM) *
Перемычка по питанию +12В. Это нормально и закономерно. Т.е. плюс на лампах должен быть всегда. А управляются они замыканием на массу. Но не совсем та схема рассматривается. В данном случае нужно опираться на схему приборной панели.
Потеплеет - буду разбирать панель (лампочки надо поменять на индикации АКПП), тогда смогу подсказать на реальном пациенте, что, куда воткнуть). На память не помню и фоток не сохранилось дорожек на панели.
Джум
post Mar 27 2012, 06:52 PM
Сообщение #36
Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А если рассматривать выложенную выше схему, то получается, если выдернутая лампочка АБС не дает загораться лампочке Брейк, то плюс приходит только через эту перемычку, а по зелено-красному не приходит по какой-то причине (т.е. из параллельного получили последовательное)?
Артем1976
post Mar 27 2012, 06:56 PM
Сообщение #37
Из: Калининград
Так перемычка от плюса ДО лампочки. По идее никак последовательно получить нельзя dumai.gif dumai.gif
Messir
post Mar 27 2012, 06:58 PM
Сообщение #38
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Нет, перемычки на схеме будут работать в любой ситуации. Именно, как указано на схеме. И неважно, по какому из проводов приходит +. Но вот если в панели уже лазили шаловливые ручки, то тогда да - вариантов вагон))
Джум
post Mar 27 2012, 07:10 PM
Сообщение #39
Вообще да, затупил. Надо действительно разводку панели смотреть.
Артем1976
post Mar 27 2012, 07:16 PM
Сообщение #40
Из: Калининград
А у меня, похоже, лазили.
Стояла перемычка между лампочками Давление масла и Check (кажется, дорожка на Check повреждена). После ее удаления Check перестал при включении зажигания загораться (до этого проверка проходила как положено).
Плюс не работают гонги и потолочный светильник при открытых дверях (остальные функции БУТа работают).
И еще, помню, прикуриватель не работал, 12В было оборвано и сопли куда-то под торпедо уходили. Прекуриватель восстановил.
В общем, есть работа для электрика
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 04:46 AM
