| Артём74 |
Mar 24 2012, 07:14 PM
#521
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
подскажите код хорошего бензонасоса с сеткой машина 1994 года 16 клапанная sff01003 -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| contra |
Mar 24 2012, 07:23 PM
#522
я юзаю Spart FP1010 и сетка FPS118
| руслан |
Mar 24 2012, 07:51 PM
#523
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
| contra |
Mar 24 2012, 08:11 PM
#524
чейто в экзисте не то не другое не бьеться только сетка а вот так -------------------- |
| руслан |
Mar 24 2012, 08:57 PM
#525
| contra |
Mar 25 2012, 05:38 AM
#526
все окей а этот бензо насос точно хороший. чейто цена дешевле чем от десятки С июля юзаю , манометр стоит на постоянку, пока норма (до этого быстренько выкинул бош ваз, и какойто сименс газ) Выбирай сам, гарантию все дают до установки -------------------- |
| руслан |
Mar 25 2012, 08:23 AM
#527
С июля юзаю , манометр стоит на постоянку, пока норма (до этого быстренько выкинул бош ваз, и какойто сименс газ) Выбирай сам, гарантию все дают до установки Насчет манометра не понял он у вас постоянно стоит если да то можно по подробнее |
| contra |
Mar 25 2012, 09:40 AM
#528
Насчет манометра не понял он у вас постоянно стоит если да то можно по подробнее Тройник после фильтра, кусок шланга см 40 и манометр (не пластмассовый) -------------------- |
| руслан |
Mar 26 2012, 01:48 PM
#529
| Icc |
Mar 26 2012, 09:51 PM
#530
Нужны втулки в петли калитки. есть они в экзисте?
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Mar 28 2012, 03:54 PM
#531
Недавно заказывал крышку маслозаливной горловины EX-TRIM 26510-38000 в ЭКЗИСТЕ,пришла вот такая -но она никаким боком не лезет в горловину-металлические лепестки по длине как раз равны внешнему диаметру горловины.Заказал новую оригинал,благо цена 48 рублей
| contra |
Mar 28 2012, 04:52 PM
#532
А манометр постоянно под капотом или на приборку выведен под капотом (писал выше -- шланг см 40) -------------------- |
| viktor62 |
Mar 28 2012, 05:10 PM
#533
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Нужны втулки в петли калитки. есть они в экзисте? Я поставил направляющие втулки КПП от девятки вазовской ,по 4 штуки в каждую петлю вместилось и болты подобрал новые от какогото вазика и всё сейчас Ок не гремит и не болтается ! -------------------- |
Mar 28 2012, 10:43 PM
#534
.Заказал новую оригинал,благо цена 48 рублей Пришёл отказ по крышке оригинальной-тут же цена вдвое поднялась-стала 104 рубля -------------------- |
| Antonio |
Apr 3 2012, 09:51 PM
#535
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 30-May 11 Из: Москва Пользователь №: 9,598 место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район |
подскажите код топливного фильтра (под капотом) 2002 кал
рылся нашел 0K08A 13 480, 0K08A 20 490A так какой из них? -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
| DimTs |
Apr 3 2012, 09:55 PM
#536
0K08A20490A, а вообще на быстросъемах от ШНивы
| Antonio |
Apr 3 2012, 10:03 PM
#537
| Antonio |
Apr 4 2012, 10:11 AM
#538
А можно еще кодик масляного фильтра оригинального?
Заранее спасибо! -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
| mexas |
Apr 4 2012, 11:23 AM
#539
А можно еще кодик масляного фильтра оригинального? Заранее спасибо! 0FE3R14302 -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Antonio |
Apr 4 2012, 12:37 PM
#540
0FE3R14302 Хочу на экзисте заказать, смущает, что он там называется КАРТРИДЖ масляного фильтра. Или так и должно быть? -------------------- KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 06:36 AM |
