3 страниц V < 1 2 3 >
> Не закрывается запаска
dark_barker
post Jan 26 2011, 02:22 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
типа вот так может?
http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx...68-38fe95dd3a0d
volchock
post Jan 26 2011, 05:26 PM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Ну да, эту картинку я видел. У меня сейчас резиновый набалдажник с пружиной при закрытом состоянии немного не доходит до ответной части на кузове. Когда калитка запаски закрыта пружина должна быть сжата если всё исправно или нет?
Просто до этого все нормально закрывалось и как то не обращал внимания, а сейчас то ли что то отвалилось, то ли что сломалось. Не могу понять в чем дело, то ли в пружине, то ли в замке.
volchock
post Jan 27 2011, 09:58 AM
Всем спасибо...
Видимо придется разбираться самому...
genek
post Jan 27 2011, 10:03 PM
Пользователь №: 6,094
попробуй для начала Вдшкой пролить замок,может он неполностью защелкивается,а может и шток с наболдажником закис и пружина стала не рабочей.Наболдажник у меня тоже не доходит до двери, из за того что шток приржавел sad.gif
FREELANDER 2
volchock
post Jan 28 2011, 12:58 AM
Да, похоже проблема в пружине потому, что замок защелкивается.
Она оказывается продается. Позиция 23. Если не удасться реанимировать, придется покупать новую, а то надоело это стуканье сзади. Спасибо.
karapuz
post Jan 28 2011, 09:38 PM
Пользователь №: 9,038
место дислокации: Тверь
Подскажите код калитки под запаску
post Jan 28 2011, 09:48 PM
Цитата(karapuz @ Jan 28 2011, 07:38 PM) *
Подскажите код калитки под запаску :32&:
0K029 56 930B или 0K081 56 930C
karapuz
post Jan 28 2011, 10:05 PM
Спасибо!!!!!!!!!!!!
klin
post Apr 22 2011, 07:32 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
У меня в салоне такие же ручки как на фото у Димы
Длинная ручка перестала открывать калитку и весь узел гнулся вправо-влево. Надрезал ковер, снял механизм. Ручки болтались, так как узел крепился к кузову на одном маленьком ушке, которое уже почти оторвалось. Один умелец всё проварил и приделал еще одно доп.крепление. Вот только проблема – так как какое-то время открывал калитку тупо пассатижами за тросик, оплетка с тросом вытянулась из под ковра на ~15-20 см. Вчера пытался поставить всё на место, но теперь трос сильно дугой и закусывает. Затолкать и расправить трос дальше под ковер не получилось.
Есть задумка надрезать ковер где должен сзади лежать трос и подтянуть.
Может кто-нибудь нарисовать примерную схему расположения тросика под ковром?
красным надломанное крепление
зеленым там под этой железкой еще добавили ухо
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
contra
post Apr 22 2011, 11:57 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Резать не надо otstoy.gif , откр. 5ю дверь и подыми правый ближний угол "ковра", там два тросика встречаются, и вместе "бегут" вперёд blink.gif B020.gif
klin
post Apr 23 2011, 02:34 PM
спасибо, попробую
dark_horse
post Mar 28 2012, 02:59 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
У меня установлен замок на калитку с ручками в салоне. Похоже что то надломилось и открыть не могу. Как можно открыть калитку без тросика? А то уже замучился лазить через салон в багажник.
lutohinai
post Mar 28 2012, 05:54 PM
Сообщение #33
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
а это как? замок по идее отверткой открывается
Хабы Риф
dark_horse
post Mar 29 2012, 08:20 AM
Сообщение #34
По поводу как не понял? Интересно знать куда идейную отвертку пихать.smile.gif
lutohinai
post Mar 29 2012, 08:27 AM
Сообщение #35
Из: Луховицы
на замке в бампере есть язычек, при нажатии на который замок открывается, но, насколько я понял у вас возможно немного другой замок чем у меня. у меня открывается снаружи тросиком
Хабы Риф
dark_horse
post Mar 29 2012, 04:54 PM
Сообщение #36
у меня похоже как у Dima на предыдущей странице.
DJPetjko
post Mar 30 2012, 11:23 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Цитата(Dima @ May 18 2010, 04:10 PM) *
Кстати забавная тема. У меня есть кнопка электронного открывания багажника.
Вот это зло с калиткой.
Ингда зацепишь, дверь открывается и приходится идти сначало открыть калитку, закрыть дверь багажника и закрыть калитку. Бред делать такую кнопку, это наверное рудимент который остался от версии безкалиточного варианта.
По поводу бреда: я нашёл применение этой кнопке. У меня нормальное положение замка(того который ключём поворачивается) - закрыто. А электрическое открывание замка открывает багажник, то есть не надо лишний раз вставлять ключ для отпирания замка.
Desson
post May 6 2012, 03:31 PM
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Всем доброго дня). У меня разболтался внутри верхний кронштейн, мм хотя точнее наверно разболтался штифт который держит петлю калитки http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2645 под номером 19. Из-за этого на любой кочке петля калитки стучится об этот штифт. Хотел бы узнать как его вытащить и что его держит.
Может можно просто снизу молотком по нему подолбать, чтоб вылез?
mexas
post May 6 2012, 04:17 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 6,734
Точнее протерлись втулки между штифтом и кронштейном.Лечится вытачиванием у токаря новых.
post May 6 2012, 04:28 PM
Сообщение #40
да они в экзисте помоиму рублей по 50 стоят...
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 12:46 PM
